Chechelnitsky
    24
Информация о Chechelnitsky
2 385 просмотров профиля
  1. Спасибо за ответы, разобрался. В Opel Zafira CAN работает как написано в http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs.
  2. Не совсем так. Нашел спецификацию ISO 15765-3 (если надо - могу выложить). В этой спецификации индентификатор - 11-ть бит (в sae-j1939 - 8-мь бит). К тому же в этой спецификации нет таблицы/списка параметров двигателя. На сколько я понял, в спецификации ISO 14229-1 - расписаны эти параметры. Может, у кого-нибудь есть эта спецификация?
  3. ISO 15765-3
    Ищу рекомендацию ISO 15765-3. Может, у кого-нибудь есть? Суть проблемы. Есть Opel Zafira с диагностическим разъемом ODB-II и устройство на AT91SAM7A3 + SN65HVD230. По ТЗ необходимо использовать CAN-шину для мониторинга машины. На CAN-шину подключены Opel Zafira, AT91SAM7A3 и Scanmaik (устройство диагоностики - http://www.scanmatik.ru). При помощи Scanmaika производится мониторинг машины - вижу AT91SAM7A3 пакеты на CAN-шине. Проблемы в расшифровке и трактовании пакетов. На данном этапе интересует уровень топлива, скорость, обороты двигателя.
  4. Добрый день. Возможно чуть-чуть не в тему, но .... Подскажите пожайлуста где можно посмотреть примеры реализации Deskop-интерфейса (оболочка) для сотового телефона (желательно на Qtopia). P.S. Desktop предполагается запускать на omap (такой ARM) С уважением, Владимир.
  5. falc56
    1. В документации на Falc сказано, что SYPX (активный уровень "0") должен быть синхронен с XMFS (активный уровень "1"). см. "Figure 37 Transmit System Interface Clocking: 2.048 MHz (E1)". 2. Какой кварц запаян на FALC56? 20 МГц или 20.48? -> см. errata по почте. GCM[8..1] правильно прописал? Успехов.
  6. falc56
    Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18" ВНИМАНИЕ !!! Программа "FrqCalc21Rev3.exe" - предназначена для счетверенного Falc. Взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!! С уважением, Владимир.
  7. falc56
    e-mail: [email protected] P.S. У мена версия errarta "Rev. 4, 2004-06-23" PPS. Частота тактирования (MCLK) у меня 10.24 МГц. Может быть в этом проблема? С уважением, Владимир.
  8. falc56
    Пытаюсь запустить сабж. Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят. В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код. Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен. Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером. Возникают следующие подозрения: 1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста. 2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц? P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно??? Заранее спасибо. С уважением, Владимир.
  9. Народ, кто использовал сабж? Каковы ощущения? Подскажите пожалуйста преимущества Quartus II под Линукс. В частности интересует время компиляции проекта, отсутствие глюков (зависание Quartus II, неосвобождение им памяти) В какой-то конференции читал, что Quartus II под Линукс - это Quartus II под Windows + эмулятор Wine. Это правда?
  10. Подскажите пожалуйста как корректно согласовать PCI +5V и Cyclone +3.3V. Через резиситор и диод (32 резистора и 32 диода - довольно много получается) или ставить внешнюю микросхему? Если внешнюю микросхему - посоветуйте какую? Поставить MAX3000 не предлагать - на мой взгляд, довольно большие задержки, большой корпус и большая цена. Может есть что-то подешевле/поменьше?
  11. V5.2
    Вопросы: 1. Называние тестера протокола / цена для V5.х 2. В книге Гольштейн и др. "Интерфейсы V5.1 и V5.2" не описан байт, который называется "Управление" (уровень 3). Этот байт следует за "адрес звена данных". Можно ли интерпретировать этот байт , как и для DSS-1? 3. Каким образом можно бесплатно скачать рекомендации ETSI? Рекомендации ITU бесплатно скачивать научился - кто не умеет - могу расказать процедуру.
  12. V5.2
    Добрый день Есть ли в этом форуме специалист по V5.2? А то книга Гольшнейна на некоторые вопросы дает двоякие ответы, а некоторые вещи вообще не описаны. Заранее спасибо, Владимир.
  13. > Все сможешь правильно измерить? Я беру готовую микросхему для физического интерфейса LXT332 или LXT360. А структуру цикла/сверхцикла формирую ПЛМ. Но первое что включал - MT9075 - у нас на ней собран стенд.
  14. В Keil все хорошо. Среда разработки начинается нравиться, но есть непонятное: Как изменить значение переменной при отладке?
  15. Если не затруднит - "закидайте" ссылками на загрузчики Заранее спасибо.
