Atridies
Свой-
Постов
481 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Atridies
В общем, ув. sazh натолкнул меня на мысль заливать ПО другим путем. Выбрал самый простой: PS (passive serial, через тот же Blaster). Всё получилось. Собственно, у меня VCCPD для банка 3А (от которого выходы JTAG питаются) - 2.5В, а подтяжка JTAG была на 3.3В. Вероятнее всего - я тупо сжег питание оного банка, потому и нет связи по JTAG. В следующей версии платы сделаю несколько выходов: для JTAG, для AS, для PS. Спасибо всем, кто участвовал !
1. Судя по доке - на TDO не надо резистор подтяжки. Однако попробовал - ничего не изменилось. Странно правда, что он 2.5 В на выходе, а не 3.3... 2. Если резистор R88 закорочен, то снимать R87 - необязательно. Однако попробовал. Ничего не дало.
1. ПЗУ - пустое. 2. В данном корпусе нет центрального пада (всего 324: 18*18). 3. JTAG запитан от питания Vccpgm (+3V3 цепь). Так по даташиту. 4. Резисторы R88, R89, R90, R91, R92 - запараллелены нулевыми перемычками. Таким образом MSEL[4:0] у меня: 10011. Сравнить схему у себя и на DevBoard - хорошая идея. Сделаю.
Опять Cyclone V не запускается.
Atridies опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Коллеги, приветствую! Есть две платы с Cyclone V (E-series, 49K, 324FBGA, 5CEBA4U15C8). Не получается достучаться по JTAG-у. Проверил следующее (как советовали в других темах): 1. Цепи nSTATUS, nCONFIG, CONF_DONE - в единицах: Немного смущает, что между передними фронтами nSTATUS и CONF_DONE - всего 2,2 мс. Т.е. либо маленький пакет данных передается, либо с очень большой скоростью. 2. Сигналы JTAG есть: ПЛИС даже берет управление сигналом TDO после сброса (т.е. первые пара команд от USB Blaster - проходят). И потом есть несколько раз опускает, правда в районе тех мест, где TMS колеблется (может меняется состояние только когда идет смена состояния TAP?). 3. Питание +2,5В и +3,3В поднимается тогда, когда 1.1В установлен (задержка подъема - примерно 3 мс): Скорость подъема питания - тоже входит в требования (0,2...200 мс). 4. Однако AutoDetect не работает. Выдает такую ошибку: 5. Было сообщение, что при отсутствии клока на HPS - programmer может давать ошибку при автодетекте. Я пробую шить, но он сразу же говорит: "Failed". 6. Схема: Резисторы MSEL принудительно закорачивал нулевыми перемычками - ничего не меняется. 7. Программатор рабочий, т.к. свободно шьет MAX10. И автодетект с ней проходит на ура. 8. Одинаковое проявление на обоих платах. Вопросы: 1. Почему может не находиться чип ? Реально ли разобраться - что идет по JTAG и имеет ли это смысл ? 2. Как подать на HPS клок, если у меня такого пина (в pin description) - нет ? Буду рад любой помощи! P.S. был хороший опыт работы с ПЛИС 10 лет назад, но с тех пор многое изменилось. На новых сериях - не работал, может там есть какие-то особенности ? -
Пришлите ТЗ на slavbaby (at) yandex.ru
Подключить трубк от домофона к ПК
Atridies ответил anckr тема в Предлагаю работу
Есть готовая плата для этого. Делал для домофона. Потом товарищ сбежал не заплатив денег (9 месяцев назад). Его звали Александр и он из Петербурга. Был еще второй -его "друг": некто Алексей Новиков (из Москвы). К чему это я: если это кто-то из них - лучше работать предоплатой. Иначе кинут и глазом не моргнут. -
Устойчивость источника тока
Atridies ответил Atridies тема в Вопросы аналоговой техники
Устойчивость не нормальная :). Потому и задал вопрос. Дело в том, что сейчас - вообще не подключена индуктивность - только активное сопротивление и устойчивости нет... -
Цепь обратной связи - не охватывает индуктивность. Управление от ЦАП - не участвует в петле ОС. В чем проблема? Если устойчивость нормальная, то установка конкретного значения на ЦАП - через определенное время приведет к конкретному значению тока в катушке. -
Да. Нагрузка - индуктивность. -
R34 и R36 - не соединяются... Где ставить конденсатор ? -
На резисторе R40 - протекающий ток (от CURDRV_IN) создает падение напряжения, которое усиливается инструментальным усилителем (DA7, DA8, Kу = 9). Далее выход с инструментального усилителя идет на дифференциальный усилитель (DA9, первый канал). После - этот сигнал сравнивается с выходом ЦАП (DAC_IN) и результат - подается на затвор VT1. Таким образом, напряжение на затворе будет таким, чтобы напряжение после дифференциального усилителя было равно напряжению с ЦАП. Т.е. должен регулироваться ток через R40. -
Atridies опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Коллеги! Есть схема источника тока (ниже). Она заводится на частоте 250 КГц. Попробовал добавить нуль (последовательная RC-цепь на землю от R34, R=10 Ом, С=0,1 мкФ) - частота самовозбуждения стала 20...25 КГц. На затворе транзистора пилообразные импульсы длительностью 10 мкс (период: 50 мкс). Вопрос: как обеспечить устойчивость данного источника тока ? Заранее спасибо. -
АОН
Atridies опубликовал тема в ISDN/G.703/E1
Коллеги, есть вопрос по АОН проводной телефонии (если ошибся топиком - прошу модераторов перенести). Известны три типа АОН: отечественный, DTMF и FSK. Однако, у меня дома (Москва) между первым и вторым вызовом идет передача с частотами: 1100 и 1700 Гц (возможно еще какие-то частоты есть). Причем передача идет без пауз. Длина передачи - 500 мс. Это не попадает ни в один указанный выше стандарт. Что это: творческая переработка отечественного и DTMF сигналов - разработчиками АТС ? Или это какой-то новый стандарт ? Рекордер "SpRecord" - не распознает такой сигнал. Есть ли какая-нибудь информация по этому сигналу (частоты, кодировка, формат данных) ? Спасибо. -
Разработать
Atridies ответил Ldarik тема в Предлагаю работу
Напишите мне на opterus (at) yаndеx (тчк) ру -
работа Инженер-конструктор(Москва)
Atridies ответил anna peter тема в Предлагаю работу
Потому что не умеет продавать. Это основная проблема всех инженеров. -
Реализовать MCU 8051 на FPGA
Atridies ответил Dobermann тема в Предлагаю работу
Flash и EEPROM делаются по другой технологии, поэтому просто так - реализовать не получится (если в корпусе нет своей). Поэтому - их надо будет внешние. Предложение - отправил в личку. -
Написал в личку.
Так может быть он сам зарабатывает на том, что его группа разрабатывает оборудование для заказчиков. Какой смысл передавать свой хлеб другому ? Да и дороже наверное будет...
А если поставить по углам электромагниты растягивающие в разные стороны и давать усилие ? Можно и с одной стороны (но надо будет ОС), а можно тупо растягивать в обе стороны. Чем сильнее сила растяжения, тем труднее будет сдвинуть. Да, и если у Вас вязкая жидкость, то это должно быть сопротивление пропорциональное скорости.
Есть работа для схемотехника PIC
Atridies ответил SPQR тема в Предлагаю работу
Прошу прислать тех.требования на opterus( @ ) yandex ( . ) ru -
Анализ целостности сигналов. Altium Designer.
Atridies опубликовал тема в Предлагаю работу
Коллеги! Появилась необходимость провести моделирование целостности сигналов в дифференциальных парах на двух платах. Соединения - только между разъемами. Всего пар - порядка 100 шт. Обе платы по 12 слоев. Дифф.пары расположены как на внешних, так и на внутренних слоях. Пример (два слоя и одна плата - чтобы оценить сложность) - в прикреплении. Необходимо привести результаты моделирования и дать ответ: все ли цепи дадут удовлетворительный результат. Также возможно потребуется краткая консультация, чтобы повторить результат у себя. Разъемы: SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K-TR. Расположение исполнителя не имеет значения. Предложения по времени и срокам - просьба в личку. -
Да, какие мощности двигателей? Микроватты, ватты, киловатты ?
Мне кажется проще поставить mmWave радар. Там и луч можно двигать, и точность с расстоянием менять (предельная точность: доли миллиметра, предельная дальность - до 60 м). Размеры меньше, чем готовый модуль на EPC611. Если надо будет помочь с ними - пишите в личку.
Готовятся к санкциям? Или давление Госдепа ?
Не при чем. Потому что значение тока получено не симуляцией, а расчетом. Большие ворота конечного тока обусловлены разными условиями работы и разным временем срабатывания защиты. Оно примерно 1...1,5 мкс. Можете сами пересчитать токи. Средняя энергия: 50 мДж при КЗ и до 0,1 Дж при обычном отключении на напряжении >200 В. С остальным - надо подумать... У меня есть рядом источник на 8 кВА 115В/400 Гц. По размерам он примерно 40*40*40 см. и массой порядка 10 кг. Подозреваю, что его можно сделать раза в 2-5 меньше. Но мне нужны размеры 150*150*50 мм (примерно). Первая версия изделия - готова и отлажена. Но вот с аварийными режимами - у него всплыли некоторые проблемы. Поэтому и обратился к сообществу, авось коллеги какие-то новые идеи предложат.
