anckr
12 -
0 ОбычныйПосетители профиля
Срочно требуется монтаж плат (СПБ или МСК)
anckr опубликовал тема в Предлагаю работу
Срочно ищу монтажника со своим оборудованием. Требуется монтаж двух плат, только SMD (самый маленький - 0402), 98 позиций в партлисте . Есть трафарет, предпочтительно паять в печи. Подобные задачи возникают регулярно, интересно долгосрочное сотрудничество. Интересует человек в Санкт-Петербурге или Москве. Просьба связаться в ЛС или оставить контакты в теме. -
Как работает домофонная трубка
anckr опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Коллеги, подскажите как можно подключиться к аналоговой трубке от домофона ? Трубка от координтано-матричной системы, т.е. номер квартиры она не принимает, только имеет аудио-линию. Задачи по сути две. Определить состояние трубки (опущена, поднята, нажата кнопка открытия двери), и подключиться к аудио линии с помощью компьютера (то есть через линейный вход/выход). С первой задачей что то более менее ясно. Состояние трубки определяется ее сопротивлением. Опущена - 50 Ом, поднята - 390 Ом, нажата кнопка - 1-10 кОм. Т.е. можно подключить ее к источнику тока и мерить на нем напряжение, либо какую то схему с токоизмерительным шунтом собрать. А вот со звуком ничего не понятно. Трубка подключается двумя проводами, на них получается дуплексная линия связи. Полагаю принцип работы схож с аналоговой телефонной линией. Как можно из этой дуплексной линии "вытянуть" два линейных сигнала (вход и выход), чтобы можно было подключить к компьютеру ? Как эту схему скомбинировать со схемой измерения "сопротивления" трубки ? Как человек из цифровой электроники я бы подключил микроконтроллер и раз в секунду отключал бы аналоговую "разговорную" схему и подключал источник тока (на несколько миллисекунд), измерял бы на АЦП напряжение и делал вывод о состоянии трубки. Но есть подозрение, что можно все одновременно делать. На трубку в режиме разговора все равно какое то питание идет, при чем скорее всего имеется постоянная составляющая, иначе бы звук от трубки в домофон не шел (трубка не запитывалась бы ничем). Может можно как то на основе этого питания и сопротивление трубки померить ? Схемы трубок (все более-менее одинаковы): http://allaboutdomofon.blogspot.com/2018/04/blog-post.html На просторах интернета нашел вот такую схему какого то домофона. Может можно на основе ее что то сделать ? Коллеги, у меня создана подобная тема в разделе Предлагаю работу: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=163717 Если у кого то есть желание и время заняться проектом на платной основе - велком. Но буду рад и любым советам от более опытных людей в вопросах аналоговой схемотехники. -
Подключить трубк от домофона к ПК
Здравствуйте Нужно разработать плату-адаптер, с помощью которой можно подключить двухпроводную трубку от домофона (координатно-матричного) к компьютеру. Звук из микрофона трубки должен выходить на линейный выход, звук в динамике трубке - браться с линейного входа платы. Модификация самой трубки недопустима, то есть она должна подключаться своим обычным двухпроводным "интерфейсом" к нашей плате. Так же требуется отслеживать состояние трубки и каким то образом его индицировать (светодиодом например). Состояний три: трубка положена, трубка поднята, нажата кнопка "открыть дверь". Судя по описанию на форумах и по схеме трубок (коих не мало в гугле), эти состояния различаются "сопротивлением" трубки: положена - 50 Ом, поднята - 390 Ом, нажата кнопка - килоомы. Предложения по срокам-стоимости просьба направлять в ЛС. Регион не имеет значения. -
Срочно нарисовать простейшую плату и запять светодиоды (МСК)
Нужно срочно (в течении дня) нарисовать плату подсветки. На плате только набор SMD светодиодов (~30 штук) включенных в несколько цепочек, и разъем PLS для подключения питания (ну и резисторы). Рисовать можно в чем угодно, главное на выходе иметь гербера. Плата без шелка, маски и прочих богатств, только медь (2 слоя) и текстолит. Гербера надо сделать к вечеру (вторник), я их отдам на завод, вечером в среду плата будет готова. Курьером привезу ее и набор компонентов (из Чип Дипа), и надо будет сразу их запаять, чем быстрее - тем лучше (часа 2-3 должно хватить). Место - Москва и область У кого есть время и паяльник - велком) Связь - ЛС -
Требуется развести шлейф для подключения MIPI дисплея. Частоты до 1 ГГц, 5 диф.пар. Опорная земля в виде линии на том же слое, где сигнальная линия (компланарная линия). Из-за особенностей распиновки дисплея, несколько диф.пар придется перекрестить (используем нижний слой шлейфа). Нужен специалист, который умеет считать импеданс для компланарных диф.линий. Разводку делать желательно в altium, схему дам готовую уже. Если умеете в чем то другом разводить - не страшно, можно и без альтиума.
Помочь с анализом ВЧ сигнала
anckr ответил anckr тема в Предлагаю работу
Коллеги, спасибо за советы! Вот так выглядит железо: Справа отладка с процом. Потом идет адаптер (на отладке и на дисплее разные распиновки, и питания подсветки нету). Дальше переходник, который "зеркалит" распиновку шлейфа (по определенным причинам в адаптере не правильно сделали распиновку). На адаптере и переходнике импеданс диф пар не считали, полагаясь на их короткую длину. Выравнивание линий сделано. Общая длина линии - около 30см. Довольно много, но когда работал с mipi csi камерой - она и на 40 см жила (тоже с адаптером по середине между камерой и отладкой). Сейчас думаю сделать гибкую плату - шлейф, которая напрямую соединит отладку и дисплей, без адаптеров и переходников. Но, честно говоря, думаю проблема не в железе. Был бы осцил хороший - можно было бы это выяснить сразу. Методом подмены определить не можем, поскольку нет "эталонного" дисплея, который бы точно работал с нашей отладкой. Не смог найти никакой инфы касательно версии стандарта. Попробую узнать у производителей. На всякий случай уточню, процессор - RockChip RK3399. Дисплей на контроллере NT51021 (даташит https://yadi.sk/i/z_B1UpQzop7org). -
Чем можно проанализировать сигналы на MIPI DPHY ?
anckr опубликовал тема в от ТТЛ до LVDS здесь
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Пытаемся прикрутить mipi дисплей к отладочной плате и никак не получается. Очень хочется "посмотреть" на сигналы в mipi между дисплеем и процом. Какой прибор может помочь в такой задаче ? Частоты в районе 1 ГГц. Может у кого нибудь есть доступ к таким приборам, или знаете, куда обратиться можно ? -
Здравствуйте. Бьемся над подключением дисплея к отладочной плате по интерфейсу MIPI DPHY. Никак не можем завести его, нужно как то проанализировать физику интерфейса - как проходит сигнал через шлейф, какие там частоты/тайминги, в идеале - декодировать пакеты/фреймы mipi. Нужен человек (или организация), кто имеет серьезные измерительные приборы и готов пустить к себе для проведения исследования нашей железки. За деньги, само собой. Из приборов интереусет: - осциллограф на 4 канала на частоты от 1 ГГц - в идеале лог анализатор с возможностью декодирования mipi dphy (или такая опция на осциллографе, типа такого https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/sw_rtx-k42-productstartpage_63493-505472.html ). Есть ли у кого нибудь такое добро ? Или может знаете, куда обратиться с таким вопросом ? Буду благодарен за любую наводку -
Подключить MIPI дисплей к RK3399
Здравствуйте! Имеется отладочная плата на базе RK3399. Нужно подключить к ней дисплей по MIPI. Драйвер для MIPI дисплея есть, но он настроен на другой дисплей. Есть кусок драйвера от нужного дисплея (где указаны init-seq, exit-seq и пр.). Есть даташит на дисплей, где указаны тайминги. Надо все это "скрестить", чтобы получить в итоге рабочий дисплей. Регион значения не имеет (но если Вам надо будет передать железо для тестов - то лучше в пределах РФ). Связь - ЛС -
Программист STM32
Срочно нужен программист для реализации нескольких проектов на STM32. Код на Си. ТЗ вышлю в ЛС Связь через ЛС или почту [email protected] Просьба в письме указать Ваш опыт разработки -
Пром.дизайнер, конструктор, технолог
Здравствуйте. Систематически появляется потребность в человеке, который бы имел навыки конструктора и пром.дизайнера (в большей степени именно конструктор). Область задач - конструирование несложных механических элементов корпусов. Очень желательно, чтобы человек обладал знаниями по технологии производства (фрезеровка, литье), дабы изделия могли быть нормально изготовлены на производстве. Если среди посетителей данного форума есть такой человек, просьба написать мне в ЛС или на почту [email protected]
