Постов
10 863 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
28
Весь контент Сергей Борщ
Естетственнно. Но при передаче ШПС нет необходимости заполнять сигналом и слушать всю полосу одновременно, а вот глушить нужно всю полосу..
Вопрос о работе АЦП в Dual Mode STM32F722
Сергей Борщ ответил Vladimir_T тема в STM
10 тактов системной частоты. Ядро между прерываниями спит или все же выполняет какие-то (не всегда однотактовые) команды? -
Выведите этот же сигнал в прерывании таймера, прерывание АЦП пока запретите. Сравните. -
Гм. А ученые (не британские) считают иначе. Даже придумали шумоподобные сигналы и методы расширения спектра. Правда? Банальная логика подсказывает, что для заглушения вдвое большей полосы требуется вдвое большая мощность.
Подкладки под конденсаторы
Сергей Борщ ответил Vasily_ тема в Поставщики всего остального
Я догадываюсь, что у китайцев дешевле. Но может устроят из ТМЕ? -
Есть же еще ГЛОНАСС и китайский BeiDou.
Говорят, у моряков есть поговорка: "выходя в море надо брать или один компас, или три".
А, это же GD32, у него такты ожидания флеша не влияют на работу. Хотя у них есть application note про проблемы при программном сбросе, к сожалению не смог найти ее в интернете.AN012 GD32 programming instructions on reset (rev. 1.0).pdf
Загрузчик перед этим настраивает тактирование, разгоняет ядро?
По какому адресу? Флеш? ОЗУ? Регистр периферии?
По аналогии с part number я бы понял это название как "поменять местами микросхемы". Тут же имеются ввиду именно логические элементы и даже не важно, меняются ли они местами внутри одного или разных корпусов.
К155ЛА3 помните? В процессе разводки может оказаться, что если какие-то логические элементы поменять местами - разводка получится более оптимальной. Вот этот обмен местами для одинаковых элементов прямо в плате с последующим переносом информации в схему и называется у "партнеров" gate swap. Pin swap - поменять местами два эквивалентных входа (входы 2И-НЕ и т.п.).
нет
- 2 ответа
- 1
Подскажите по разъему
Сергей Борщ ответил eddddy тема в Компоненты
STM32CubeIDE
Сергей Борщ ответил MX_Master тема в STM
Любая среда имеет возможность генерить листинг получившейся программы. Заставьте ваш куб генерить такой листинг и сравните вариант с комментариями в верху листа и без них. Подозреваю, что разницы в исполняемом коде вы не найдете и дело не в бобине... -
В сон, например...
Да, поставить его между U1 и U2. Дифференциальный усилитель игнорирует синфазное напряжение, так что эти 1.65 В ему не важны. А синусоиды в квадратуре - это классика.
C7, C8 выкинуть вообще (закоротить), сделать схему диф. усилителя: R1 = R2, R3 = Rос, Ку = Roc/R1. U1, U2 - ваши SIN+,SIN- (COS+,COS-).
Увеличение разности потенциалов в меандре
Сергей Борщ ответил novo6 тема в Схемотехника
Но вы же понимаете, что и в декодере микроконтроллер будет на порядки проще, дешевле, надежнее, компактнее решения на дискретных элементах? -
Микроконтроллеры в этой теме еще не предлагали? -
Он не ругается. Судя по вашим настройкам из первого сообщения, ваше устройство имеет адрес 192.168.1.193. 192.168.1.1 - шлюз. 192.168.1.192 - адрес компьютера, с которого вы пытаетесь связаться с железкой? Так вот этот компьютер хочет послать что-то за пределами вашей подсети (отчет дяде Биллу или просто запросить у мирового разума текущее время), для этого он должен послать пакет через шлюз и запросами "Who has 192.168.1.1" ищет шлюз. На этот запрос должен ответить шлюз. Пинг с компа на железку судя по последней картинке у вас проходит, то есть железка принимает запросы и отвечает на них. Непонятно, что вам не нравится?
Только без разрывов фазы. -
У МК для подобных применений есть вход TAMPER, при его срабатывании аппаратно трется некая область ОЗУ, в которой и хранятся чувствительные данные (ключи шифрования и т.п.). Ну а как по корпусу провести разрываемую цепь - мне кажется, сейчас можно заказать любые одноразовые наклейки, может есть и с электропроводным слоем.
Залить водой, заморозить, вскрыть, обезвредить, дать оттаять. Ходила легенда, что так содрали японский осциллограф, у которого подпружиненный нож при вскрытии срезал с платы детали.
