MaxBMSTU 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Задача - получить от белого светодиода как можно более равномерную спектральную характеристику в видимой области спектра. Посмотрел светодиоды Cree: MCE4CT-A2-0000-00A4AAAB1 http://www.cree.com/products/pdf/XLampMC-E.pdf Там можно регулировать ток каждого светодиода отдельно. Вопрос первый: кто-нибудь подбирал соотношение между токами этих светодиодов, которое даёт наилучшее приближение к равномерной спектральной характеристики? Вопрос второй: если через каждый светодиод пропустить импульсы тока, амплитудой в 10 раз больше номинального тока, но со скважностью 10 (чтобы средняя мощность была номинальной. Частота следования импульсов - десятки килогерц), то изменится ли спектральная характеристика светодиода? Может быть расширится? Видел работу, где через светодиоды пропускали разные токи и спектральные характеристики при увеличении тока расширялись, а их максимум смещался в сторону ИК. Может быть это было связано только с нагревом кристалла? И до каких значений можно увеличивать амплитуду импульса тока и скважность? Как это отражается на времени работы светодиода, его ресурсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Задача - получить от белого светодиода как можно более равномерную спектральную характеристику в видимой области спектра. Думаю , что светодиоды для данной задачи совсем не годятся - хотя если разница в 2 в интенсивности не существенна, то добавте ещё синий 470нм и жёлтый светодиод - есть специальные лампочки накаливания с ровным спектром - мне как-то попадался каталог от OSRAM со спектрами лампочек(большинство довольно кривые из-за газа внутри) - в сети не видел, но наверняка он где-то есть. Спектр от нагрева светодиода действительно смещается, но незначительно - я даже ради интереса окунал светодиоды в жидкий азот - большой разницы не заметил, хотя она была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Задача - получить от белого светодиода как можно более равномерную спектральную характеристику в видимой области спектра. Даже RGB-светодиодом равномерности спектра не добиться. Можно лишь скорректировать субъективное восприятие "цветовой температуры". Нагрев и изменения рабочего тока немного влияют на смещение центральных линий, ещё меньше - на ширину полосы. Но не настолько, чтобы можно было "заполнить провалы" между основными цветами в спектре. Выровнять характеристику можно, подобрав светодиоды на различные длины волн, отрегулировав их токи, но и то лишь относительно. Вопрос, для чего это нужно. В спектрометрах, к примеру, источники света имеют весьма неравномерную характеристику, но она принимается за референс при калибровке и дальше наблюдаются относительные изменения. При необходимости - комбинируют несколько источников. Солнечный (и искусственный "дневной") свет - тоже не имеют равномерного спектра. Да и спектральная чувствительность глаза во всём видимом диапазоне очень неоднородна, ещё и от интенсивности меняется. Так что сложно предположить практическую ценность такого источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Вопрос первый: кто-нибудь подбирал соотношение между токами этих светодиодов, которое даёт наилучшее приближение к равномерной спектральной характеристики?Вас интересует именно спектральная характеристика или субъективное восприятие белого цвета? Если первое - то это как правило сделать невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Белый свет нужен для подсветки голограмм. Если какой-либо составляющей в спектре не будет, то возможен случай, когда изображение с голограммы не восстановится, так как для этого будет требоваться отсутствующая спектральная составляющая. Заранее вид голограмм не известен, известно, что изображение восстанавливается в видимой области спектра и подсветка голограммы должна быть в видимой области. По поводу смешать несколько светодиодов - тоже вопрос сложный, из-за конструктивных ограничений: установка полноценного коллиматора не возможна, поэтому придётся обойтись диффузором и простейшей оптикой. Поэтому я искал светодиоды, у которых на маленькой подложке объединены несколько светодиодов (т.н. multichip LED), чтобы получить хоть некое подобие точечного источника света. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Тогда всё проще. Хотя хорошо бы знатьисходные характеристики освещения при создании голограмм (если я правильно понимаю о чём речь). Не стоит брать RGB светодиод, выберите белый, подходящий по цветовой температуре, благо сейчас производители предлагают целую гамму , как например: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Светодиод 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Немного наводящий вопрос: в современных жк-матрицах ноутбуков подсветка выполнена на светодиодах, там по идее тоже требуется получить определенный спектр, чтобы изображение было полноценным, или нет? Может "подглядеть" тот принцип регулирования токами через СИД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Немного наводящий вопрос: в современных жк-матрицах ноутбуков подсветка выполнена на светодиодах, там по идее тоже требуется получить определенный спектр, чтобы изображение было полноценным, или нет? Может "подглядеть" тот принцип регулирования токами через СИД Действительно на светодиодах? Регулировки спектра там всё равно не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Немного наводящий вопрос: в современных жк-матрицах ноутбуков подсветка выполнена на светодиодах, там по идее тоже требуется получить определенный спектр... Там, по идее, требуется равномерная подсветка всей площади экрана. Тоже наводящий вопрос: автор темы видел спектральные характеристики светодиодов? Вы бы еще лазер с искомой характеристикой, попробовали получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Тоже наводящий вопрос: автор темы видел спектральные характеристики светодиодов? Вы бы еще лазер с искомой характеристикой, попробовали получить. Видел я спектральные характеристики светодиодов. Вопрос стоит не в получении идеальной горизонтальной линии, а до какого уровня можно приблизиться к идеалу? Можно ли получить колебания спектральной характеристики в пределах 10 или 20%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Видел я спектральные характеристики светодиодов. Вопрос стоит не в получении идеальной горизонтальной линии, а до какого уровня можно приблизиться к идеалу? Можно ли получить колебания спектральной характеристики в пределах 10 или 20%? Кривая не должна быть горизонтальной, она должна соотвествовать естественному свету. С диодами не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Видел работу, где через светодиоды пропускали разные токи и спектральные характеристики при увеличении тока расширялись, а их максимум смещался в сторону ИК. Может быть это было связано только с нагревом кристалла? И до каких значений можно увеличивать амплитуду импульса тока и скважность? Как это отражается на времени работы светодиода, его ресурсе? Нет не с нагревом, или , возможно, не только с нагревом. Уширение спектра наблюдается и у спектральных ламп, у них нет кристалла. Если не превышать мах токов из описания на светодиод то на какое то время характеристика будет стабильна, затем все равно уйдёт. Вы слишком многого хотите от светодиода. Это не спектральная лампа с нормируемой длинной волны. Возможно изменение яркости свечения одного из трех (двух из трех) при изменении температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanskoy_Andrey 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Один дотошный экспериментатор пытается собрать лампу из разноцветных светодиодов "три зелёных, пару красных (по кругу между белыми) и один белый" правда не понял как он меряет спектр. Все это описано здесь. Наверное глаз может увидеть различие, не только на Ваших голограммах, ну например когда цвет предмета находится в области провала спектра излучателя.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Если Вам нужен максимально ровный спектр, надо использовать ксеноновую лампу, например автомобильную, но надо иметь в виду, что у них не столь высокая светоотдача как у светодиодов (10 - 15 лм/Вт против 50 - 100 лм/Вт) и они тебуют достаточно сложного пускорегулирующего устройства. Представляется, что решение на полноцветном диоде с регулированием отдельных цветов лучше во всех отношениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Если Вам нужен максимально ровный спектр, надо использовать ксеноновую лампу, например автомобильную, но надо иметь в виду, что у них не столь высокая светоотдача как у светодиодов (10 - 15 лм/Вт против 50 - 100 лм/Вт) и они тебуют достаточно сложного пускорегулирующего устройства. Автомобильные лампы - сложного пускорегулирующего устройства? Не знал. Представляется, что решение на полноцветном диоде с регулированием отдельных цветов лучше во всех отношениях. Это совсем не так. Выше уже было сказано, что спектры у отдельных диодов весьма узкие. На полноцветном (трёхцветном, если точнее) решения задачи получения ровного результирующего спектра не получить в принципе. Разве что набрать множество различных светодиодов (сегодня они выпускаются со сравнительно мелким шагом по цвету) и получить некое приближение к требуемой кривой. Но важно прежде понять, для чего это нужно. По-моему, проще всего задача решается с люминофорами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
