jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба У меня по всему коду разбросанны сообщения типа printf ("LIB ID = %d\n", lib_id); сообщения выводятся серийно на терминал. Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте. Возникли вопросы по алгоритмике логирования данных 1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала? 2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать) тогда что - держать глобальный указатель на файл? 3.Если файл закрыт - открыть с опцией "а+", добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет. Как вообще сделать покрасивше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Приветствую! ... Как вообще сделать покрасивше? Через очередь - Пишете все логи в очередь сообщений, а в отдельном потоке выгребаете из нее и пишете туда куда надо и со всеми плюшками и шлю. наворотами :) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте. 1. писать мелкими файлами. например по 64кБ, как место кончилось -самый ранний стирать. 2. А если карту выдернут, или питание кончится, или перезагрузится контроллер? Если у вас FAT, то он очень не любит такие действия, придется карту нести на комп и восстанавливать таблицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба 1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала? Проверить место. Если нет, стереть самый старый файл. Попутно об этом уведомить либо через терминал, либо в отдельный файл. 2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать) Как-то так. Но аккуратно с многопоточностью. Как вообще сделать покрасивше? Как уже сказали выше, самое правильное, писать из разных потоков в одну очередь. А в отедльной задаче выгребать из очереди сообщения, и писать их в файл. Тут уже хоть в один, хоть в несколько, т.к. только один поток заведует логом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Если подвести итог вышесказанному получиться что то такое FILE *g_log_fp; int g_log_file_size; void LOG_LogMessage(char *file, char *message, int value, int close) { int file_size = 0; char buff[256] = { '\0' }; char sval[10]; ItoA(value, sval); strcat(buff, message); strcat(buff, sval); if (g_log_fp == NULL) { g_log_fp = fopen(file, "a+"); if (g_log_fp != NULL) fputs(buff, g_log_fp); } else fputs(buff, g_log_fp); fseek(g_log_fp, 0, SEEK_SET); fseek(g_log_fp, 0, SEEK_END); file_size = ftell(g_log_fp); if (close) fclose(g_log_fp); else fflush(g_log_fp); if (file_size >= MAX_LOG_FILE_SIZE) { //LOG_Clear() ??? //go to the next file ??? } } или я что то упустил в логике? или через очередь ? char log_buffer[1024]; MSG_Q_ID log_messages_Q; void LOG_Init(void) { log_messages_Q = msgQCreate(100, 1024, 0); } void LOG_SengQ(char *message, int value) { int size = strlen(message) + 4; //4 - for value char sval[10]; log_buffer[0] = '\0'; ItoA(value, sval); strcat(log_buffer, message); strcat(log_buffer, sval); msgQSend(log_messages_Q, log_buffer, size, NO_WAIT, MSG_PRI_NORMAL); } и потом в отдельном потоке msgQReceive(log_messages_Q, log_buffer, 1024, NO_WAIT); ? я не думаю что очередь дает какие то преимущества. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Как вообще сделать покрасивше? Я исследовал быстродействие FatFS. Результаты Как видно время открытия и закрытия не такое уж критичное. Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет. Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле. А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени. Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов. Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти. Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Я исследовал быстродействие FatFS. Результаты Как видно время открытия и закрытия не такое уж критичное. Поэтому у меня задача лога всегда открывает и закрывает файл после каждой инспекции очереди сообщений. Задача лога имеет самый низкий приоритет. Очередь сообщений циклическая, особое внимание требует разруливание ситуаций переполнения очереди, поскольку это частая ошибка когда код начинает случайно логить в цикле. А вот операция получения объема свободного места очень затратная по времени. Так же не рекомендую создавать много мелких файлов, это увеличит время открытия и закрытия файлов. Надо также думать сколько открытых файлов может одновременно поддерживать файловая система и сколько это занимает памяти. Лучше не держать долго открытые файлы. Тогда лог будет иметь меньше влияния на остальной код который тоже может применять FS. так все таки с очередями лучше чем первый вариант? я не вижу существенной разницы. только в первый вариант нужно добавить семафор. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба char buff[256] = { '\0' }; strcat(buff, message); strcat(buff, sval); Что, 255 байт хватит всем? Никогда не используйте функции, не контролирующие выход за границу буфера. Используйте strncat, уж если на то пошло. Или strlcat. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба так все таки с очередями лучше чем первый вариант? я не вижу существенной разницы. только в первый вариант нужно добавить семафор. Если у вас суперцикл - разницы нет. Если многозадачная ОС - без понимания работы в многопоточном окружении можете писать только шлак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Что, 255 байт хватит всем? Никогда не используйте функции, не контролирующие выход за границу буфера. Используйте strncat, уж если на то пошло. Или strlcat. IAR давал мне возможность int size = strlen(message); char buff[size ] = { '\0' };[/code] в vxWorks я такую возможность не нашел вот и извращаюсь. динамическую алокацию отвергаю по возможности. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба У меня по всему коду разбросанны сообщения типа printf ("LIB ID = %d\n", lib_id); . . . Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте. . . . Как вообще сделать покрасивше? Rem: ф-ия printf довольно "массивная" из-за своей универсальности. Соотв-но время на ее работу немалое. Вам возможно имеет смысл пересмотреть структуру вывода на терминал и логгирования с точки зрения "событийности". При возникновении события вместо "балета" с формированием строки через printf и выводом ее на USART фиксировать данные по этому событию в бинарной форме { Timestamp, CodeEventId , DataEvent }. При этом все пишется в очередь, из которой эти записи извлекаются и выводятся в лог (без переформатирования) и на терминал (через парсер-конвертер с printf) Неэффективно использовать в лог-массивах данные в не оптимальном "человеческом" формате. Их неудобно обрабатывать, они занимают больше места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба IAR давла мне возможность int size = strlen(message); char buff[size ] = { '\0' };[/code] в vxWorks я такую возможность не нашелЭто C99 как минимум. вот и извращаюсь. динамическую алокацию отвергаю по возможности. Вы не поняли. Если вы выделили под сообщение буфер определённого размера, то strncat не позволит выйти за границу буфера. Она просто обрежет сообщение по длине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Если у вас суперцикл - разницы нет. Если многозадачная ОС - без понимания работы в многопоточном окружении можете писать только шлак. у меня ОС с задачами. выделить одну задачу на забор пакетов из очереди и записи в файл? я SD не задушу потоком сообщений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Если вы выделили под сообщение буфер определённого размера, то strncat не позволит выйти за границу буфера. Она просто обрежет сообщение по длине. IAR имеет более эффективные средства печати в буфер (в памяти) ограниченного размера, чем собирать его strncat() или чем то ещё. Т.е. - естественно не сам IAR, а stdlib которую он использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба IAR имеет более эффективные средства печати в буфер (в памяти) ограниченного размера, чем собирать его strncat() или чем то ещё. Т.е. - естественно не сам IAR, а stdlib которую он использует. какие? только не говорите sprintf :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
