flipper1001 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток. Задумал сделать датчик движения с определением направления движения. Датчик будет устанавливаться в косяк двери или на потолок рядом с дверью и определять зашел человек или вышел. Решил использовать два ПИР датчика для определения направления. Но не понятно как определить количество проходящих людей. Подскажите кто сталкивался с ПИР есть ли такая возможность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба што такое ПИР ? Если это просветный датчик с цифровым сигналом (2 шт ) берите за основу работу с энкодером. Там и направление и кол-во смещений учитывается. Такой "энкодер" навыворот. ps Фирма явно сэкономила на турникеты в двух направлениях :) Изменено 5 октября, 2016 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Но не понятно как определить количество проходящих людей. Подскажите кто сталкивался с ПИР есть ли такая возможность? Это невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток. Задумал сделать датчик движения с определением направления движения. Датчик будет устанавливаться в косяк двери или на потолок рядом с дверью и определять зашел человек или вышел. Решил использовать два ПИР датчика для определения направления. Но не понятно как определить количество проходящих людей. Подскажите кто сталкивался с ПИР есть ли такая возможность? Эту задачу, включая частный случай определения отличного от нуля количества людей в туалете, пытаются решить лучшие инженерные умы еще со времен FIDO. Судя по отсутствию вменяемых результатов, эта задача не решаема :) Даже если поставить другие датчики, типа IR на отражение, то остаются открытыми вопросы, типа что получится, если вошло 2 человека в обнимку, а потом один вышел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Задумал сделать датчик движения с определением направления движения. 1. Поставить две параллельно светящие лазерных указки на расстоянии где-то 20 см, а с противоположной стороны два фотоприемника. Примерно также, как в метро. Если лазер не подойдет, то инфракрасные датчики, аналогичные тем, что в пультах от телевизоров, но там нужны направляющие трубки для создания узких лучей по излучению и приему. 2. Можно сделать что-то и на основе звука. Нужны два микрофона раздвинутых по азимуту где-то на 90 градусов. Если будет слышен шум шагов, то он будет громче сначала на одном, а затем на другом микрофоне. 3. Ну и на самый конец, на пути следования два коврика, и под каждым свой тензо-датчик. Хотя турникет вертушка решает все эти проблемы также неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Обыкновенный квадратурный датчик, т.е. два узкоугольных инфракрасных фотодиода, можно даже на отражение, и синхронный т.е. модулировать подсветку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Обыкновенный квадратурный датчик, т.е. два узкоугольных инфракрасных фотодиода, можно даже на отражение, и синхронный т.е. модулировать подсветку. ага, впридачу к турникету или узкому коридору, куда влезает только один человек :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба обычную камеру повесьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Фотодатчик может считать людей, если они идут с неким зазором друг от друга. (мин. зазор зависит от типа датчика). Если идут ближе - то не сосчитать. Разве что камера с искусственным интеллектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба нужны направляющие трубки для создания узких лучей по излучению и приему. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба обычную камеру повесьте Можно решение упростить :) Вместо камеры берется оптическая мышь. Это камера. Сенсор мышки - матрица 16x16 или околотого. Все остальные обработки - делает ПК - анализ направления получается автоматически. Анализ кто-сколько - разбирать "поток сознания" который генерирует мышь :) Задача на большого "любителя" и очень некривые руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба пир (pir) очень тормозной, для надежной сработки нужно делать анализ по нескольким импульсам. Фирменные pir сенсоры (как правило) имеют не прямой выход с кристалла, а сформированный по получению нескольких импульсов с кристалла импульс длительностью 3-5 (а бывает и более) секунд. Ну и физически пир регистрирует только изменение, говоря по науке, интерференционной картины стоячих волн на длине волны теплового излучения, и любое изменение (например, два человека зашли с разных сторон) будет воспринято как один сигнал. Картинка изменилась (в любом виде) - пошел импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Вот рекламу "тепловизора для бедных" прислали - матрица 8x8 Терраэлектроника сенсор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба ага, впридачу к турникету или узкому коридору, куда влезает только один человек :) Для случая поперечного множественного прохода — линейка таких же квадратурных датчиков и сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Для случая поперечного множественного прохода — линейка таких же квадратурных датчиков и сверху. Ага, а теперь представим папашу с ребёнком на плечах... Или двое ползущих один поверх другого... :-) Да просто элементарный раскрытый зонтик может скрыть сразу группу. В общем случае - никак не решается. Так как человек в силах обмануть такую электронику, если понимает принцип её работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
