Stas- 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Уже столько лет воспринимал, как факт то, что керамические конденсаторы для поверхностного монтажа не имеют маркировки, а у резисторов - она есть. Но тут вдруг стало интересно - а почему так. Есть предположения: 1) Если уж маркировать кондер, то надо писать о нем все. У конденсатора больше параметров, чем у резистора: емкость, рабочее напряжение и ТКЕ, как минимум. Все не втиснуть на мелкую детальку. 2) Нанесенная краска влияет на емкость (маловероятно). 3) Всемирный заговор производителей (еще менее вероятно). С первым можно было бы побороться. Чую, где-то что-то не так :) Поясните, в чем реальная причина, а то даже гугль не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Может, краска не держится на керамике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Не совсем по теме, но поделюсь наблюдением. При помощи измерителя ёмкости и фена (или паяльника) весьма несложно отличить Y5V, X7R и C0G. Я проделывал этот тест многократно с разными конденсаторами (с известным типом диэлектрика) - перепутать невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба тыкая пальцем в небо - это дополнительная операция, которая особо никому не нужна, потому что и так все привыкли. На резисторах покрытие наносят для защиты резистивного слоя, а за компанию и маркировку рисуют. З.ы. у резисторов параметров тоже не один штука :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Не совсем по теме, но поделюсь наблюдением. При помощи измерителя ёмкости и фена (или паяльника) весьма несложно отличить Y5V, X7R и C0G. Я проделывал этот тест многократно с разными конденсаторами (с известным типом диэлектрика) - перепутать невозможно. Ну, C0G проще всего отличить по добротности, она сильно выше, чем у более дешевых диэлектриков. Первое приближение можно сделать по цвету керамики, она обычно либо белая, либо розоватая. Хотя стандартного коричневого цвета тоже бывает. Кстати, к меня валятся несколько десятков 1206 и 0805 конденсаторов с маркировкой, они были выпаяны из какой-то древней аппаратуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Не наносят т.к. технологического это очень сложно сделать, поскольку конденсатор малых размеров. На резисторах, например типогабарита 0402 тоже нет маркировки. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vova2211 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба SMD 0603, 0402, 0201 нет маркировки ни на резисторах, ни на кондесаторах, ни на феррит бидах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба На резисторах, например типогабарита 0402 тоже нет маркировки. На кондесаторах 0603 нету, а на резисторах есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Я думаю, причина в том, что ряды конденсаторов очень неравномерно используются. Например, 0,1 мкФ - повсеместно, а 0,082 или 0,091 очень редко. Видимо,считают, нет смысла даже иметь шаблоны для печатания таких цифр. А большие емкости от малых по цвету можно отличить. Вообще, маркировка конденсаторов тоже предполагается. В интернете есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба На кондесаторах 0603 нету Вообще-то бывает Правда надпись настолько тоненькая, что невооруженным глазом не прочитаешь. Маркировка лазером. При заказе можно указать с маркировкой или без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба 1) Если уж маркировать кондер, то надо писать о нем все. У конденсатора больше параметров, чем у резистора: емкость, рабочее напряжение и ТКЕ, как минимум. Все не втиснуть на мелкую детальку. Однозначно первое - просто потому-что значимые параметры не помещаются на корпусе конденсатора. А у 99% резисторов - мощность, вольтаж определяется по размеру, остается сопротивление - его и пишут. Правда выпускают и резисторы, по цене получается чуть-чуть дешевле. И почему-то российские с приемкой идут все без маркировки - видать экономят :( . А в прошлом году Yageo тоже решила сэкономить и объявила что теперь все резисторы будут без маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба На емкостях не делают маркировки потому, что краска (утечка, влажность, диэлектрические потери) резко снижает добротность, особенно на малых емкостях. Допустима только лазерная маркировка, однако она дорога и, практически, не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Делают маркировку без проблем - правда на "обычных" конденсаторах она никому не нужна, как и на резисторах и бидах. Другое дело специальные девайсы типа этого - в тот же список Vishay с некоторыми MIL конденсаторами, плюс парочку других компаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Делают маркировку без проблем - правда на "обычных" конденсаторах она никому не нужна, как и на резисторах и бидах. Ну мне лично не помешала бы. Вот спаяли плату, начинаем проверять - не работает. Как узнать не накосячил ли монтажник? -конденсаторы все одного размера, и цвета тоже могут быть одного, коричневого. Единственное решение тут снять все конденсаторы и напаять заново, внимательно проверяя себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба При вашем случае надо просто отдавать в хороший assembly house, а не кустарям :laughing: Проблема решится сама собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
