addi 0 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Приходится переходить на альтинум, поэтому первый вопрос с чего начать, - есть ли у альтинума библиотеки компонентов как в P-CAD2006?, и если есть то пожалуйста подскажите как их найти в альтинуме Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба подскажите как их найти в альтинуме C:\Altium14.3\Users_Public_Documents\Library\ Как правило они подключены по умолчанию и если слева нажмете на панель Library то там уже есть какие нибудь подключеные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Во первых Altium Во вторых много. последние идут в Vault Чтобы подключить нужна регистрация Старые (интегральные) идут в комплекте с инсталляцией (до 10 версии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Приходится переходить на альтинум, поэтому первый вопрос с чего начать, - есть ли у альтинума библиотеки компонентов как в P-CAD2006?, и если есть то пожалуйста подскажите как их найти в альтинуме Заранее благодарен! Если вы работали в ПИКАДе, то странслируйте свои библиотеки в Альтум - это самый лучший вариант (и не проблема), а ЧУЖИЕ используйте с большой осторожностью - их проверять и еще раз проверять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Если вы работали в ПИКАДе, то странслируйте свои библиотеки в Альтум - это самый лучший вариант (и не проблема), а ЧУЖИЕ используйте с большой осторожностью - их проверять и еще раз проверять Всем спасибо за поддержку, осталался небольшой вопрос, а если у меня компонент в формате *.bxl, как его интегрировать в схему, создавать библиотеку или как то сохранять его в существующую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Всем спасибо за поддержку, остался небольшой вопрос, а если у меня компонент в формате *.bxl, как его интегрировать в схему, создавать библиотеку или как то сохранять его в существующую? Делайте как вам удобнее. Вы позже можете компонент из одной библиотеки скопировать в другую. Также, можно сгенерировать библиотеку из схемы и/или печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Делайте как вам удобнее. Вы позже можете компонент из одной библиотеки скопировать в другую. Также, можно сгенерировать библиотеку из схемы и/или печатной платы. Спасибо, библиотеку создал, только вот компонент с bxl формате похоже не применим в альтинуме, он его не видит а интеграция в созданную библиотеку чего либо оказалась невозможна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба bxl это формат TI. Необходимо поставить Ultra Librian с сайта TI и там открывать bxl. Затем сделать экспорт в альтиум, получите текстовый файл. Этот текстовый файл нужно обработать скриптом UL_Import, тоже там же идет, получите всю библиотеку. Но! Скрипт работат только в версии альтиума 6. После 6-ой версии работает некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба bxl это формат TI. Необходимо поставить Ultra Librian с сайта TI и там открывать bxl. Затем сделать экспорт в альтиум, получите текстовый файл. Этот текстовый файл нужно обработать скриптом UL_Import, тоже там же идет, получите всю библиотеку. Но! Скрипт работат только в версии альтиума 6. После 6-ой версии работает некорректно. Спасибо большое, все получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
