a1ex 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Ситуация сделующая: Бренды производители предлогают широкий спектр различных микросхем для зарядки и менеджмента NiCd, NiMH, Li-ion и т.д. Каких угодных только не SLA. Ну или я плохо ищу. Посоветуйте чегонить. Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Ситуация сделующая: Бренды производители предлогают широкий спектр различных микросхем для зарядки и менеджмента NiCd, NiMH, Li-ion и т.д. Каких угодных только не SLA. Ну или я плохо ищу. Посоветуйте чегонить. Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем Сам я микросхем не встречал, да и не задавался поиском особо. На рассыпухе будет гораздо прощще и дешевле. SLA в этом плане менее прихотливы. Я например использовал простейшую схему на LM317 проблемм не возникало (в инете можно поискать). Опять же зависит от того в каких условиях все находится да и какая емкость. А вообще описаний на SLA полно к примеру вот: http://www.chipdip.ru/library/DOC000179528.pdf http://www.chipdip.ru/library/DOC000052114.pdf - здесь например есть схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PIC_Embedder 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем Как-то тоже искал. Даже нашел один универсальный чип зарядного. Но там требовалась много обвязки, и довольно дорогой. Поэтому решил попробовать на обычной MC34063. Получилось хорошо. Уже писал здесь недавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Можно сделать линейный или импульсный, без разницы. Используйте режим подзарядки, грубо говоря, напряжение ограничте 13,7В (для 12 вольтовой), ну и ток не более 0,1С. В таком режиме SLA может находится сколько угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба А, вроде как, в атмеловском аппноте про зарядники есть исходник по зарядке SLA. Точно, есть AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH, and Li-ion Batteries This Reference Design is a battery charger that fully implements the latest technology in battery charger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Когда-то делал зарядку/восстановитель для кислотников гелевых. Если интересно - выложу весь проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба This application note is intended to demonstrate the use of the PIC14C000 in an intelligent battery charger. The charger is designed to charge a sealed lead-acid battery (YUASA NP7-12 12V, 7AH); however, the charge parameters are easily modified to work with different lead-acid batteries. AN OFF-LINE LEAD ACID CHARGER BASED ON THE UC3909/ Simple Switchmode Lead-Acid Battery Charger. The bq2031 has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Когда-то делал зарядку/восстановитель для кислотников гелевых. Если интересно - выложу весь проект. Конечно, интересно! :) Выложите, пожалуйста Если добавить показометр, который бы показывал живость sla в попугаях-% от предустанавливаемых A*h, думаю, получится классная вещь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Когда-то делал зарядку/восстановитель для кислотников гелевых Если не затруднит, в двух словах принцип восстановления... Хочется встроить этот принцип в своё устройство на гелевом акк. для увеличения срока жизни акк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Если не затруднит, в двух словах принцип восстановления... Хочется встроить этот принцип в своё устройство на гелевом акк. для увеличения срока жизни акк. Так наверно, как и у обычных - зарядка асимметричным током 10:1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Так наверно, как и у обычных - зарядка асимметричным током 10:1 Там есть некоторые отличия и поле для творчества. Например, с виду убитый вусмерть с нулевым током заряда сла удаётся восстановить реверсным током под большим напряжением, потом появляется зарядный ток, а потом пару циклов тренировки с разрядом на R в ноль. И ожил он, глядишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Схема и прошивка рабочие. Делалось для 12Ah батареи из того что под рукой было :). Переделать под другие аккумуляторы думаю не проблема. Восстановление, как и говорил MrYuran, асимметричным током. Измерение степени заряда/восстановления батарее сделать не проблема - разрядная цепь есть, АЦП есть. На приличные аккумуляторы доку найти можно. Charger12V.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Nixon, спасиб! :) Покручу На приличные аккумуляторы доку найти можно. На неприличные аккумуляторы можно использовать доку от приличных, предварительно помяв её, потоптав, попачкав, залапав и посадив несколько жирных пятен Хочется встроить этот принцип в своё устройство на гелевом акк. для увеличения срока жизни акк. Прежде чем что-то встраивать, проконсультируйтесь с изготовителем АКБ напрЕдмет "альтернативных" режимов эксплуатации, пусть напишет Вам официальное письмо, что "угу, ладно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightmare76 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба В ОП сигнализациях обычно используют АКБ 12В 7.2 А/ч. Для этих батарей необходимо обеспечить ток заряда в 0.1С при максимальном напряжении 13.4-13.8В. В простейшем случае можно использовать трансформатор с выпрямителем. На выходе выпрямителя должно быть 18-20В. После выпрямителя включается линейный стабилизатор 7815 чтобы получить 15 Вольт стабилизированного напряжения с порогом срабатывания защиты по току в 1А. На выход 7815 последовательно включаются 2 диода которые снижают напряжение до 13.6В которым и заряжаем аккумулятор на 12Вольт 7А/ч. При этом получившееся зарядное устройство обеспечивает заряд АКБ в соответствии с рекомендациями производителя. Проверенно на АКБ фирм Fiamm, CSB, LONG Powerman, Panasonic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Посоветуйте чегонить. Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем "Чегонить" Вам тут насоветуют. Потому что единицы знают, как обстоит дело с источниками в делах пожарных. У Вас, видимо, тоже действует EN54? Если да, то Вам, помимо просто заряда АКБ необходимо решить еще массу вопросов - контроль целостности цепей заряда, контроль самой батареи, обеспечение выдачи информации о состоянии источника, работа в сложной ЭМ обстановке, обеспечение электробезопасности, и еще многое. К решению этих вопросов надо подходить комплексно. Ну а для конструктива расскажу в двух словах, как организован источник в моих системах. На входе трансформатор 220->35 вольт, выпрямитель, далее степдаун в 28 вольт с ограничением тока в батарею (датчик тока в виде резистора 0.1 ома), батарея в буфере, причем, отключаемая при помощи реле, вся логика и собственно ШИМ реализован на ATTiny26. Ну и еще эта штука по RS485 свое состояние рассказывает. Для полного счастья не хватает датчика температуры для компенсации зарядных характеристик батареи (все таки не на всех объектах климатика вменяемая, посему учет температуры добавит год-другой жизни). Может будет в следующей версии, если мои генералы примут таки решение о новой разработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
