maximiz
    1 129
Информация о maximiz
    Техногипнолог
  • День рождения 04.01.1973
Retained
3 453 просмотра профиля
  1. Разницы, на самом деле, никакой. Там не генераторный, а с полюсами - частотный
  2. Тем, что их четыре надо :) , и сталбыть, куда-то девать их 4 низкопотенциальных конца. 10 мА, катушки дадут (по Ф провода), с диодами тоже всё просто КЦхххх какие -нибудь . Шатать трансформатор в полмосте с конденсаторным делителем (для самосимметряции) :) Киловатт с сердешника ТВС - вполне(проверено сваркоконструкторами). Греться будет, но Вам ведь не долго? Доб. Забыл добавить - последовательно с первичечкой - конденсаторчик могучий, "кваристый". Для резонансу с индуктивностью рассеяния ВВ обмотки :) Но это и так, вроде, понятно
  3. Нет. Константы мотора в 24ц64. У мну в стенде какой-то УАД, а таходатчик напечатал на лазерном принтере. А "паршивку" подобрал (их всего две под два типа двигателя, в двигательной части сеттингов)
  4. Ага, мне тема интересная тоже (можно всё крутить в хозяйстве - от пилорамы до бетономешалки, etc.) , но сил мне не хватает в одиночку. Есть светодиодная морда, сервисный чёрный ключ, сервисный софт, еще один сервисный софт для самонаписания сеттингов машинки (в 24ц64). Откуда я узнал, кстати, что полюсов на таходатчике может быть 0(ноль). Мож, прикинем, чем можем друг-другу помочь да и встретимся в Саратове как-нибудь? :) Протоколировал, но надо искать. Отъеду-приеду - найду Ну, дык, это пример просто, учебный :) Не будем принижать, тсз., труд группы италианских инженеров... Там, насколько, помню, четыре режима "тупокрутим", "рамп вверх", "рамп вниз", "балансинг"(это когда бельё раскладывается перед отжимом), "стоп с любых оборотов без тормозного резистора". Мож еще чего забыл...
  5. Да какой стёб-то? Посоветовал Вам не мотать ВВ часть тр-ра, если можно не мотать - это стёб? В СР с ЛЦ2 стоял параллельный стабилизатор анодного кинескопа на лампе ГП5. Без ГП5 напряжение разгонялось за тридцатник киловольт. Поставьте две таких катушки и будет 60. Низкопотенциальную середину двух катушек "заземлите" и сэквипотенциальте с магнитопроводом, чтобы не было пробоя. ВВ-концы выпрямите лампами и отфильтруйте какими-нибудь КВИ или как они там назывались.. Будет -30 кВ и +30 кВ относительно магнитопровода. Первичку мотанете для пробы, выпотрошив какой-нибудь РК75-4-11.. Это же всё очень просто! Вы правда не понимаете о чём я Вам пишу? Мож лучше начертать? :) Я без новаторства как-нибудь обойдусь, а вот из ЧБ катушек лучше всего сделать ожерелье Когда можно не умножать - следовает не умножать сущности, тем более, у Вас еще и изоляции нет..
  6. Как бы сделал я, урезавши осетра. Нашёл бы два ТВС90ЛЦ2, отпотрошил две вв катушки, и "мои руки, твои плечи".. ALBUM = Чайф - Лучшее CD1 TITLE = Чайф / За полшага ARTIST = TRACKNUMBER = 15 Тут бы у мню не было б чем выпрямить две катушки - 1Ц21П(осторожно! будет рентгеновское). Катоды бы грели отдельно.. А? :)
  7. Проголосовал "сутки", "нет удалению". Автоматически поддерживаю предложения товарищей об упоминании о редактировании. Сам всегда делаю Доб., от слова Добавлено. Иначе как акцентировать добавленные акценты.
  8. Распилите пару ТДКС. Один - от ТВ 15625, второй - от крутого црт монитора, работеющего на околосотни кГц. Люди распределяют параметры, в основном паразитные. У Вас - то же самое сплитирование по сути, если я понял, что первички включаются параллельно. В противном случае, мсм, вообще смысла нет, так как стабилизации U век не дождаться.
  9. Тут всё будет зависить от конструктива и частоты(или, наоборот, от частоты и конструктива).
  10. А кому лехко? Напишем, для поисковиков ШИМ SMPS ATX IC 2003 = LGP-899 = WT7520
  11. Тогда вот, должно быть pin-to-pin На LGP-899 LinkWorld датащит в инете д.б. Кстати, со вчерашнего дня картинки и др. вложения непосредственно в сообщения трудновставляемы. пишут. От размера и типа вложимого не зависит. Но не показатель. Тут супер3жымегафон 10-15-20 кб/сек мегафонит.
  12. Сутки вполне нормально. Интернет глючит, ищешь какой-нибудь документ для довложения - бац: "Сообщение Форума". Приходится плодить новый пост. Может быть, есть в движке возможность выборочного, индивидуального для замеченных в нечистоплотных играх, органичение на редактирование/удаление? Это было бы неплохо, мсм. Вот. Хотел добавить, а уже... Сутки хороши еще и тем, что можно сходить на работу и вернуться домой(или наоборот), принести на флешке и довложить.
  13. Герц, вечер добрый. Это, возможно, 2003, китай какой-то нонеймовский. Интернет глючит, а тут нет. Попробуйте погуглить "Ремонт ATX на 2003" - где-то недавно попадалась её блок-схема. Сейчас полно всякой ерунды - 494 с одним компаратором+ 431 три штуки и всё в 20-выв. корпусе. У Вашей сколько ног, 16?
  14. надеюсь Дада. Дендриты махом прорастут, за два цикла :) Шутка. Но явных дефектов в виде КЗ-банки нет, раз Прежде чем определять ёмкость, надо бы определить состояние АКБ б/у, ведь состояние и ёмкость - не одно и то же. Два цикла разряда в ноль - приблизительное определение состояния. Если бы можно было бы залезть в SLA нагрузочной вилкой к каждому элементу, всё было бы совсем просто. А я обычной ножовкой по металлу пилил, менее продвинуто, значит :)
