Перейти к содержанию
Интересно, есть ли готовые семплы по вычислению этой функции ?
Есть. Ключевое слово для поиска - CORDIC
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Используйте табличный метод, так проще и как правило большего не требуется
Ссылка на сообщение
Я когда то реализовывал на VHDL преобразование декартовых координат в полярные. Там кажись получилась точность 0.1 град по углу и +- 0.1 дБ по амплитуде (щас уже не помню).Латентность что то около 6..7 тактов. Если интересует могу дома поискать исходники.
Ссылка на сообщение
+1 . Если набор входных данных не большой , то наиболее приемлимый способ .
Иначе cordic
Ссылка на сообщение
Иначе cordic
Но, к сожалению, точность при не большом количетсве значений в таблице, тоже не высокая :(
Так Вы Cordic сделали или просто преобразователь "декартовых координат в полярные". Поясните пожайлуста.
Ссылка на сообщение
Ну необходимо вспомнить про единичную окружность. И графическое представление тангенса на ней. Это можно сделать например тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тангенс
Если ограничеть максимальное значение Y(т.е. не устремлять его до бесконечности, где аргумент равен pi/2), то можно использовать CORDIC для расчета atan
Ссылка на сообщение
Преобразователь на основе алгоритма Cordic. :) Вычисляет модуль и фазу комплексного числа по реальной и мнимой части. Ну а фаза это и есть arctg.
P.S.
Глянул, исходники к сожалению на Verilog
Ссылка на сообщение
P.S.
Спасибо, за информативный ответ! :)
Жаль, что на Verilog :crying:
Ссылка на сообщение
Я попробовал три варианта вычисления арктангенса,и остановился на табличном.Рекомендую.
Подробности здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46672&hl=
Ссылка на сообщение
P.S.
Здравстуйте! А не могли-бы Вы поделиться исходниками на Verilog, буду очнень признателен.
Ссылка на сообщение
Вот недавно выкладывал
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
