Jump to content
arctg() на VHDL/AHDL ?
Вот недавно выкладывал
Спасибо за Ваш ответ. Но, поправьте меня, если я ошибаюсьт, разве cordic_light написан не для вычисления значения cos и sin? При тестирование у меня все значения фазы нулями забиты рис 1. И еще вопросик, я так понимаю, что эту часть кода можно безболезненно удалить (с ним симулятор ругается на отсутсвующее устройство)?
 altsyncram#
	.address_reg_b						( "CLOCK1" ),
	.clock_enable_input_a				( "NORMAL" ),
	.clock_enable_input_b				( "NORMAL" ),
	.clock_enable_output_a				( "NORMAL" ),
	.clock_enable_output_b				( "NORMAL" ),
	.indata_reg_b						( "CLOCK1" ),
	.intended_device_family				( "Cyclone V" ),
	.lpm_type							( "altsyncram" ),
	.numwords_a							( 32 ),
	.numwords_b							( 32 ),
	.operation_mode						( "ROM" ),
	.outdata_aclr_a						( "NONE" ),
	.outdata_aclr_b						( "NONE" ),
	.outdata_reg_a						( "CLOCK0" ),
	.outdata_reg_b						( "CLOCK1" ),
	.power_up_uninitialized				( "FALSE" ),
	.ram_block_type						( "M10K" ),
	.init_file							( "cordic32.mif" ),
	.read_during_write_mode_port_a		( "NEW_DATA_NO_NBE_READ" ),
	.read_during_write_mode_port_b		( "NEW_DATA_NO_NBE_READ" ),
	.widthad_a							( 5 ),
	.widthad_b							( 5 ),
	.width_a							( 32 ),
	.width_b							( 32 ),
	.width_byteena_a					( 1 ),
	.width_byteena_b					( 1 ),
	.wrcontrol_wraddress_reg_b			( "CLOCK1" )
rom__
	.address_a 							( rom__address ),
	.address_b 							(  ),
	.clock0 							( rom__clock ),
	.clock1 							(  ),
	.clocken0 							( rom__enable ),
	.clocken1 							(  ),
	.data_a 							(  ),
	.data_b 							(  ),
	.wren_a 							( 1'b0 ),
	.wren_b 							( 1'b0 ),
	.q_a 								( rom__data ),
	.q_b 								(  ),
	.aclr0 								( 1'b0 ),
	.aclr1 								( 1'b0 ),
	.addressstall_a 					( 1'b0 ),
	.addressstall_b 					( 1'b0 ),
	.byteena_a 							( 1'b1 ),
	.byteena_b 							( 1'b1 ),
	.clocken2 							( 1'b1 ),
	.clocken3 							( 1'b1 ),
	.eccstatus 							(  ),
	.rden_a 							( 1'b1 ),
	.rden_b 							( 1'b1 )
endmodule
Вот прилагаю результат симляции
WAVE-ка
Рис 1
Edited by Nemoji
Share this post
Link to post
Share on other sites
Эта версия кордика считает именно арктангенс и амплитуду. Эта часть - это таблица углов для итераций кордика, её удалять нельзя. Вы можете её заменить, если у вас Xilinx, на соответствующую память. Файл mif легко смотрится в блакноте. Если у вас Altera, то вам в симулятор нужно скомпилировать соответствующие библиотеки из папки с квартусом и всё будет работать.
Edited by serjj
Share this post
Link to post
Файл mif я вскрыл. У меня Altera (сама ПЛИСС, если быть точнее, еще в пути), купил, решил разбираться на ходу, вот пытаюсь собрать измеритель фаз. Ошибка была : Error: (vsim-3033) C:/cord/cordic_5_0/cordic_base.sv(229): Instantiation of 'altsyncram' failed. The design unit was not found. Поковырялся в файлах квартуса altsyncram.v, добавил, скомпилировал, симуляция прошла :08: . Но увы, на выходе фаза так и не появилась, как и в предыдущем случае ophase имеет вид xxxxxxxxx и постоянно выскакикает прерывание. Возможно, я что-то недопонимаю (все таки всего пару недель с этим дело имею), но все равно спасибо Вам за отклик, буду пытаться что-то найти! =)
Edited by Nemoji
Share this post
Link to post
Файл mif я вскрыл. У меня Altera (сама ПЛИСС, если быть точнее, еще в пути), купил, решил разбираться на ходу, вот пытаюсь собрать измеритель фаз. Ошибка была : Error: (vsim-3033) C:/cord/cordic_5_0/cordic_base.sv(229): Instantiation of 'altsyncram' failed. The design unit was not found. Поковырялся в файлах квартуса altsyncram.v, добавил, скомпилировал, симуляция прошла 08.gif . Но увы, на выходе фаза так и не появилась, как и в предыдущем случае ophase имеет вид xxxxxxxxx и постоянно выскакикает прерывание. Возможно, я что-то недопонимаю (все таки всего пару недель с этим дело имею), но все равно спасибо Вам за отклик, буду пытаться что-то найти! =)
Вы мой тестбенч запускали? Вам нужно не файл добавлять, а скомпилировать альтеровские либы в ваш modelsim/questasim. Вот эта ссылка может помочь. Я добавляю библиотеки: altera_mf, cyclonev, lpm, sgate и больше об них не парюсь. Поищите по форуму, про это писано очень много. Также вы можете заменить ROM в исходниках на неявно описанную память, используя темплейты квартуса для верилога, там пример есть. Я писал под конкретный проект, было проще описывать память явно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
