k155la3 26 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Может помеха - наводка быть. Импульсные блоки питания, настольные лампы флюорисцентные и светодиодные. И еще куча всего в этомже стиле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Такое ощущение происходило, что именно со стороны Линукса проблема, т.е. мастера. Т.к. не перегружая STM, перегрузив Линукс- все работало снова нормально. А в отладчике в модуле I2C что можно посмотреть когда отвалится? На что обратить внимание? На какой регистр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Ну что. Ночь отстояло. 2 стенда сразу. Ничего нигде не отвалилось. С утра оба все работали. Но еще понаблюдаю. Может проц был грязный. Помыл его перед тестами хорошенько. Вопрос пока- если вдруг отвалился I2C, в кейле в отладке на какие регистры и биты смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Такое ощущение происходило, что именно со стороны Линукса проблема, т.е. мастера. Т.к. не перегружая STM, перегрузив Линукс- все работало снова нормально. А в отладчике в модуле I2C что можно посмотреть когда отвалится? На что обратить внимание? На какой регистр? Исходя из своего опыта долбежа с узлом I2C могу сделать вывод, что без лог. анализатора поиск ошибок на 1-2 порядка сложнее, если вообще возможен. При "влете" в ошибку зафиксируйте состояние шины, в смысле какие уровни на линиях SDA SCL. Например, отключите с шины узел I2C и линии переведите в режим входов. Если залипла какая-либо линия - это какая-то несостыковка по логике работы master-slave. Залипнуть может (причем это не сбой а режимы ожидания) как SDA так и SCL. Несостыковка может быть как устраняемая - когда возможная ошибка или недописка логики на Вашей стороне. А если кривой мастер - тут ничего не сделаешь. Ситуацию можно только попытаться обойти. Т.е. надо отловить (устойчиво-гарантированно) при каких обстоятельствах мастер отказывается работать. Потом отсадить и мучить до победы :) Возьмите простой лог. анализатор, клон Saleae (10-20 кваксов) на базе CY7C68013A и будет Вам счастье (там еще куча протоколов анализа, USART etc) Ну что. Ночь отстояло. 2 стенда сразу. Ничего нигде не отвалилось. С утра оба все работали. Но еще понаблюдаю. Может проц был грязный. Помыл его перед тестами хорошенько. Вопрос пока- если вдруг отвалился I2C, в кейле в отладке на какие регистры и биты смотреть? Если уж дошло до мытия проц-ра - тогда уж посмотрите выводы на мелкоскопе. "отвалится" - очень неконкретно. Первое, на что надо обратить внимание - в каком состоянии линии шины. Если получается в отладчике остановиться на "отвале" - проверьте осцилографом или тестером состояние линий. - переведите линии из I2C на вход и опять проверьте напредмет "залипа" SDA - SCL Так Вы определите, если это "залип", то кто-есть-ху - мастер или слейв ps - далее по обстоятельствам. шина в норме (1-1) залип со стороны мастера (SDA/SCL) залип со стороны слейва (SDA/SCL) Изменено 7 октября, 2016 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба а еще такой момент- не указал нигде в коде, что прерывания по I2C имеют высший приоритет. NVIC_SetPriority(I2C1_IRQn, 0); // так не сделано может надо указать все-таки? Может из-за этого лагать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба а еще такой момент- не указал нигде в коде, что прерывания по I2C имеют высший приоритет. NVIC_SetPriority(I2C1_IRQn, 0); // так не сделано может надо указать все-таки? Может из-за этого лагать? Не исключено. Мастер он и есть мастер, считает если послан запрос, то обязательно должен быть ответ от слейва. В противном случае он считает что слейва нет, он неисправен и прочие напасти. Зависит от фантазии писателя. Например, может переинициализировать свою периферию, и проверить шину на залипание. Если он видит залипшую шину, то может попытаться ее "разлепить" путем подачи пакета SCL (не помню 8 или 9 клоков до "отлипа"). (такая ситуация у меня была с 24LC16 на отладке). Если слейв не может ответить, то (слейв) должен перевести шину в режим "ожидания готовности слейва", кажется это притянуть SCL на 0. Но лучше сразу дать ему что-надо по протоколу - чтобы не заморачиваться с реализацией ожидания. Приоритет прерывания, скорее всего значения не имеет. Имеет значение "наполнение" вектора прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба После RESET, насколько я помню, в STM32 все периферийные прерывания имеют одинаковый наивысший приоритет (нуль), поэтому приоритет можно только понизить. Например, SysTick обычно конфигурируется на самом низком приоритете (15), чтобы не мешать остальным. Полу-OFF: был в моей практике неприятный трудноотлавливаемый глюк, связанный с неправильной расстановкой приоритетов. В низкоприоритетном коде контроллер выполнял примерно такую конструкцию: if(NeedSleep) { Sleep(); NeedSleep = 0; } В функции Sleep() контроллер гасил PLL, и уходил в "спячку" WFI(). Выход оттуда - по прерыванию. Так вот, очень редко, 1-2 раза в день при круглосуточной работе, контроллер "отваливался" и приходилось передергивать питание. Причина оказалась в том, что если после проверки if(NeedSleep) и до ухода в спячку возникало прерывание - оно оставалось необработанным, так как контроллер после него "засыпал". Поймать такую багу оказалось возможно только с помощью логического анализатора, который тут не раз справделиво советовали. Вылечилось так __disable_irq(); if(NeedSleep) { Sleep(); NeedSleep = 0; } __enable_irq(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба глюк вот какой замечен. Связка- мастер Линукс, слейв на STM32. Запускаю- работает. Был момент, что не трогая STM32, останавливаю программу на Линуксе, потом заново ее стартую. Программа эта шлет в I2C данные, которые мой STM32 принимает. Так вот- STM ничего не принимает больше. Перезагрузка STM тоже не помогает. Помогает только полная перезагрузка Линукса заново и с этим перезапуск программы. Пока такие наблюдения. А хоть в теории- почему так? А после каких- то манипуляций с кодом на STM, после перепрошивки его, можно много раз подряд стопить линукс и стартовать заново программу- работает. В общем, я теряюсь уже. лог. анализатор- это хорошо. С китайским клоном кто- то работал? Можно его брать? Но проблема- купить его- долго время уйдет. Нужен сейчас. Да и не понятно как в прошлом моем сообщении- что он покажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) · Жалоба глюк вот какой замечен. Связка- мастер Линукс, слейв на STM32. Запускаю- работает. Был момент, что не трогая STM32, останавливаю программу на Линуксе, потом заново ее стартую. Программа эта шлет в I2C данные, которые мой STM32 принимает. Так вот- STM ничего не принимает больше. Перезагрузка STM тоже не помогает. Помогает только полная перезагрузка Линукса заново и с этим перезапуск программы. Пока такие наблюдения. А хоть в теории- почему так? Чтобы в такой ситуации теоретически "вычислить" глюк, придется выкуривать досконально работу "автоматов" I2C как STM, таки и мастерского. А также стандарт I2C - у филипса-NXP можно скачать мануал на эту тему. Каким путем я гонял своих "чертей" описано выше. Чистым "программным-безаппаратным" методом, без анализатора и осцилографа ловить чертей сложно. А с их использованием - часто элементарно :) IMHO . . . . лог. анализатор- это хорошо. С китайским клоном кто- то работал? Можно его брать? Но проблема- купить его- долго время уйдет. Нужен сейчас. Да и не понятно как в прошлом моем сообщении- что он покажет? Вот анализатор которым я пользуюсь Saleae_Clone_LAnalizer_8Channel Как срочный вариант - используйте 2-лучевой осцилограф + вход синхро. На синхро подаете строб методом ногодрыга "когданадо", SDA-SCL - на 2 канала. Но главное - локализировать по месту в алгоритме и времени появление глюка. Я выше Вам это рекомендовал. ps - что покажет анализатор. -"байтовую" расшифровку тарфика обмена мастер-слейв. - удобочитаемые отметки состояний START, STOP, RESTART, ACK NACK - метки времени - лог. анализатор (запись) можно стартануть в нужном месте алгоритма методом ногодрыга или с анализируемых линий Вам потребуется локализовать момент "глюка" с маcтером, а далее промониторить обмен стартуя лог. анализатор незадолго до появления глюка. Так вы можете проанализировать "предпроцесс" и найти причину глюка-завеса. Так в каком (извиняюсь за назойливость) состоянии линии I2C после глюка ? Это можно на отладчике или даже тестером посмотреть. Изменено 8 октября, 2016 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба в понедельник дам ответ. Заодно посмотрим- за выходные не слетела работа девайса. Глюк не просто отловим, поэтому надо смотреть. Осцилл, конечно, есть у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба k155la3, все выходные простояло нормально. С утра сегодня все кнопочки работали. Моя прога на МК обрабатывает кнопки и по I2C шлет их в проц на Линуксе. Но после перезагрузки софта на Линуксе, связь по I2C пропала. Команды от Линукса я не получаю. В отладчике какие смотреть регистры I2C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба k155la3, все выходные простояло нормально. С утра сегодня все кнопочки работали. Моя прога на МК обрабатывает кнопки и по I2C шлет их в проц на Линуксе. Но после перезагрузки софта на Линуксе, связь по I2C пропала. Команды от Линукса я не получаю. В отладчике какие смотреть регистры I2C? 0. подключиться осцилографом на SDA-SCL 1. запускаете свой проект на отладчике. 2. обеспечиваете "завес" мастером (не понял, что означает "перегрузки софта" - это холодный-горячий ресет или перезаливка флеш ?) 3. после фиксации завеса останавливаете свой слейв отладчиком (можно поставить breakpoint "тамгдеможно" чтоб не остановить в векторе перывания). 4. осцилографом смотрите состояние линий SDA-SCL. Подключиться на линии лучше заранее, чтобы помехой подключения не сбросить ситуацию. Фиксируете значения уровней. Писал об этом выше. 5. в отладчике, в регистрах управления функцией порта, на который выведен I2C, отключаете узел I2C, а порт переводите в режим входа. Снова фиксируете значения уровней. Вместо (5) можно просто разорвать шину I2C и посмотреть ее состояние со стороны мастера. Если есть "залип" - это диагностика с чьей стороны - мастера ли слейва. Кстати, на шине I2C только один мастер и один слейв ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Пробую. Перезагрузка софта- есть Линукс. На нем программа, что работает с моим МК. Запускаю Линукс (включил питание на плату), запускаю эту прогу. Так вот- было так, что одна перезагрузка проги не дает результата. Только полный рестарт самого Линукса, потом снова запуск проги. пока вижу одну картину- такое ощущение, что NAK в ответ идет. Картинку сейчас сделаю. Одни мастер и один слейв. картинка http://prntscr.com/crztu6 хотя картинка из пачки передачи, так что наки там- это нормально. очень похоже, что именно сам модуль процессора Линукс дурил. Заменил на другой модуль- все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба . . . . хотя картинка из пачки передачи, так что наки там- это нормально. очень похоже, что именно сам модуль процессора Линукс дурил. Заменил на другой модуль- все ОК. Если это пакет от мастера. В этом случае должен быть ACK. Первый байт мастера в сторону слейва есть <адрес слейва + RW + (N)ACK >. Поэтому в ответ на этот байт слейв должен выдать подтверждение "я понял свой адрес и режим R/W" и на поле (N)ACK притянуть шину на 0. А на осцилограмме ОНО в 1. Т.о. мастер "не увидел" ваш слейв. Дает Stop И пробует его увидеть во второй раз (на осцилограмме). Адрес слейва 0x7E. Мастер хочет что-то прочитать. После этого должны идти или байты адреса в слейв (как в EEPROM I2C) или то, что определено в Вашем протоколе обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба там идет пачка пакетов. Я выхватил что-то посередине. Нужен анализатор. Уже заказал. месяц пути. адрес слейва у меня 0х01. Я тоже вижу 0х7Е. Значит, не к моему обращается. Нужен анализатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
