Jump to content
scmRtos для медных чайников
Ну да. Через mutex обычно и делается.
Насколько я понимаю, у тебя есть опыт работы с этой системой. Пока уважаемые авторы системы заняты, может подскажешь по поводу моей структуры. Нормально или что-то изменил бы?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не нашёл в документации других членов класса process кроме так exec. Это так и должно быть?
Share this post
Link to post
Да, где-то так:
        template<TPriority pr, size_t stack_size>
        class process : public TBaseProcess
        public:
            INLINE_PROCESS_CTOR process();
            OS_PROCESS static void exec();
        #if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1
            INLINE void terminate();
        #endif
Но так как process насладник TBaseProcess,
то есть ещё методы, перешедшие по наследству от TBaseProcess:
        static void sleep(timeout_t timeout = 0);
               void wake_up();
               void force_wake_up();
        INLINE void start() { force_wake_up(); }
        INLINE bool is_sleeping() const;
        INLINE bool is_suspended() const;
        /// и так далее.....
Share this post
Link to post
Возможно глупый вопрос: может ли mutex быть членом класса или он всегда является внешним по отношению к любым другим объектам?
Share this post
Link to post
Конечно может быть и членом класса (экземпляр при этом - глобальная переменная) и глобальной переменной.
Насчёт локальной не знаю, не думал.
Share this post
Link to post
Локальной тоже может.
Например, представьте, что у вас есть несколько пулов такого вида:
class Pool {
public:
    void lock()             { mutex_.lock(); }
    void unlock()           { mutex_.unlock(); }
    bool try_to_lock()      { return mutex_.lock_softly(); }
private:
    OS::TMutex mutex_;
У меня такие мутексы встроены в классы SPI, UART... Очень удобно, спокойно пишу из любого потока.
Ой, что-то я поспешил. Это же не локальные объекты, это как раз члены класса:)
Зачем могут понадобиться локальные мутексы - с ходу не придумалось.
Share this post
Link to post
Класс тоже может быть локальной переменной.
Говорят глобальные переменные - это плохо, чем их меньше, тем лучше.
Share this post
Link to post
Вот, вот. На удивление нужно именно это ;)
Можно попросить выложить эти классы и, если нетрудно, фрагменты кода с ними?
Дело в том, что в последний раз с С++ я работал лет 15 назад и потому сейчас приходится всё вспоминать по-новой.
При этом тогда это были модели обработки сигналов на РС, которые потом перекидывались в DSP, но обработка уже писалась на соответствующем ассемблере. Т.е. мутексы просто не требовались. Так что не только вспоминать приходится, но и кое-что узнавать.
Ещё хорошо, что с месяц назад поработал на подхвате на проекте с freeRTOS. Вспомнились приёмы работы с RTOS в принципе :)
Share this post
Link to post
А чем не устраивают примеры из документации(я про 5.4. OS::TMutex )?
Share this post
Link to post
Устраивают, но при отстутствии опыта работы с этой системой написать свои драйвера под неё в грамотном стиле займёт не меньше недели. Если не больше. А если автор системы сможет дать авторский вариант таких драйверов, это сильно упростит дело.
В обмен потом смогу выложить драйвер графического дисплея в текстовом режиме, работающего по этому SPI. И попозже драйвер I2C, созданный по образу и подобию. RS485 на базе того же UART.
Нужна точка опоры :)
Share this post
Link to post
Вот SPI.h+Pin.h: spi_msp430.zip
Используется это примерно так:
Создаём шаблон для устройства, подключённого к SPI (в данном случае - цепочка микросхем Max7219)
template<int chip_count, typename cs_pin>
class TMax7219
    private:
        spi_base_t& spi;
        typedef cs_pin CS;
        inline void select(void) { spi.lock(); CS::On(); }
        inline void deselect(void) { CS::Off(); spi.unlock();  }
        inline void write(uint16_t w) { spi << w; }
        void write_all(uint16_t w) {
            select();
            for (int i = chip_count; i; i--)
                write(w);
            deselect();
    public:
        TMax7219(spi_base_t& spiref)
            : spi(spiref)
                CS::Off();
                CS::Direct(OUTPUT);
        void set_sleep(bool value) { write_all(value ? 0x0C00 : 0x0C01); }
        void set_test(bool value) { write_all(value ? 0x0F01 : 0x0F00); }
        void set_brightness(uint8_t value) { write_all(0x0A00 | (value & 0x0f)); }
Затем (файл hw.h):
#include "pin.h"
#include "spi.h"
typedef spi_t<SPI1> TSpi1;
extern TSpi1 spi1;
#include "max7219.h"
typedef TMax7219<2, Pin<5, 4, 'L'> > TMax7219;
extern TMax7219 Max;
И, наконец, hw.cpp:
TSpi1 spi1;
TMax7219 Max(spi1);
Share this post
Link to post
AHTOXA
Огромное спасибо! Как раз первое, что я собирался делать - это дисплей через SPI.
У меня уже сделан аналогичный дисплей тоже через SPI для предыдущего проекта без RTOS. Буду теперь соединять двух ёжиков :) Надеюсь, что это не займёт слишком много времени.
Share this post
Link to post
AHTOXA
Прикинул объявление класса для дисплея. Посмотри пожалуйста с точки зрения формы и логичности. Может что-то подправить?
template<typename cs_pin>
class TDisplay
  private:
      spi_base_t& spi;
      typedef cs_pin LCD_CS;
      Pin<2, 6, 'H'> LCD_RS;    // H for Data, L for Command
      unsigned char   *font;
      uint8_t fontnumber, fontwidth, fontheight;
      uint8_t x, y; // position on the screen
      inline void select(void) { spi.lock(); LCD_CS::On(); }
      inline void deselect(void) { LCD_CS::Off(); spi.unlock();  }
      inline void send(uint8_t data) { spi << data; }
      void send_array(uint8_t *data, uint16_t count)
      { select();
        for(uint16_t i=0; i<count; i++)
          spi << data[i];
        deselect();
      void send_command(uint8_t *data, uint16_t count);
      void send_data(uint8_t *data, uint16_t count);
      void goto_xy(uint8_t x, uint8_t y);
  public:
      void TDisplay(uint8_t *init, spi_base_t& spiref): spi(spiref);
      void Set_contrast(uint8_t data);
      void ClrLines(unsigned char startline, unsigned char linesnum);    // Clear number of text lines
      void ClrText(unsigned char line, unsigned char xpos, unsigned char length); // Clear part of the line
      void SetFont(uint8_t num);
      uint8_t GetFont(void);
      void putchar(unsigned char ch, uint8_t xpos, uint8_t ypos);
      void putstring(char *string, uint8_t xpos, uint8_t ypos);
      void ShowSoftFont(unsigned char num);
Здесь только для вывода текста. Мне пока графика не нужна.
Функции будут описаны в другом файле. Они есть в виде функций C. Надеюсь, что не придётся менять слишком много.
Блин, разрываюсь между тремя проектами: пара хардверных и этот. Скорость написания никакая. :(
Share this post
Link to post
По-моему, вполне. В любом случае, по ходу дела всегда можно что-то подправить/изменить/добавить.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
