Металло-керамические корпуса
Есть в России микросхемы с приемкой "5" в пластиковом корпусе. 1879ВА1, например.
Используются как на борту вертолетов, так и на борту истребителей.
военная приёмка тоже может работать на коммерческой основе
А можно ли микросхемы в металло-керамических корпусах паять пастой в конвекционной печи?
А вам для себя или на спутник ставить?
Да дело не в этом. Вопрос в том, можно ли в принципе применять технологию пов. монтажа с использованием конвекционной печи? Производители микросхем однозначного ответа не дают.
Пока нашел такое высказывание:
Максимально допустимая температура воздействия на корпус микросхемы при групповой пайке на припойную пасту в печи конвекционного типа +265оС, время воздействия 3-5 с.
А типичный термопрофиль для свинцовосодержащей пасты примерно такой:
Добавлю по теме. Если требование полный военный диапазон температур -60+125 у нас или -55+125 у них, то считается, что пластик ставить нельзя - он разрушается из-за разных причин. Раньше и у нас, и у них только такие и ставили. Однако, в последнее время все чаще (и у нас, и у них) военные дают требования не к диапазону компонентов, а к рабочему диапазону изделия, исходя из реальных условий эксплуатации. В таких случаях легко ставится пластик. Разговаривал с представителями амерской фирмы, которая всю жизнь работала на их военных, говорят, сейчас их военные очень много берут в пластике (BGA), к сожалению забыл, больше ли 50% или нет.
Ну и керамика считается обычно необходимой для космоса при работе в негерметизированной аппаратуре, как было сказано, из-за "газирования" пластика. Для радиации, конечно, практически нет разницы, пластик или керамика.
Особых деталей не знаю, но знакомый недавно раскопал золотую жилу на ремонте одного из узлов автомобиля не китайского производства, где процессор в БГА корпусе.
Аналогично, и даже без процессора и БГА - в приборных панелях Рено Лагун европейской сборки (у нас используются в качестве такси) ближе к концу гарантийного срока отваливаются SMD резисторы 1206. Неудачное крепление (на незакрепленном конце платы достаточно тяжелые компоненты) и бессвинцовый процесс, однако.
Герметичность, теплоотвод и защита от механических воздействий - ключевые особенности металлокерамических корпусов, особенно при высоких требованиях, предъявляемым к микросхемам военного назначения. Стойкость к радиации если и обеспечивается корпусом, то очень незначительно. Показатели по этому критерию достигаются за счёт других вещей.
