190 -
0 ОбычныйИнформация о monitor7
3 132 просмотра профиля
Как получился Е7-14?
monitor7 ответил Евгений Вл тема в Управление проектами
Просто похвастаюсь :-) У нас в цехе "в хвост и в гриву" эксплуатируется КИП, который я создал более 30 лет тому назад. Молодежь спрашивает, но как же он работает без ремонта. Им отвечаю. Очень ответственно относился к режимам работы ПКИ (там их не менее 1000), соответственно честно были заполнены и карты рабочих режимов. P.S. КИП мелькнул на экране ТВ в программе Время во время запуска первой Энергии. Так хотелось бы найти эту запись. -
Чуть уточню: ... где применены ПП и ИС в бескорпусном исполнении либо в "пластмассовых" корпусах. В последнем случае для подстраховки по надежности. Фрезерованный корпус, ну если только не в палец толщиной :-), течёт
Восстановить топологию на готовой плате
monitor7 ответил h0t тема в Пайка и монтаж
А на просвет, от яркой лампы, не видно ли? -
А может так. Пассивная! развязка через датчик тока 0...25 mA, например типа магниторезистивного http://w3.npoit.ru/products/reformative-eq...sistive-mrpt008 P.S. но как правило и привычнее, используются изолированные датчики (Холла для тока и т.п., не термопары) и электропитание первичных преобразователей от коммутатора
У Вас ведь почти наверняка находится далее по схеме мультиплексор и ацп. Можно весь модуль делать с изоляцией "по цифре" и питанию. Если конечно не требуется изоляция датчиков друг от друга. Все источники Vcc1 должны быть изолированными :-(
Если не space, то никогда не будет гарантий, что конкретный образец ИС, установленный в "лётный" прибор будет обладать стойкостью, значение которой получено по результатам испытаний industrial . есть конечно методики малых нагружений, прогнозирования стойкости, отжига и установки в прибор. Но....
Ударопрочность черного ящика
monitor7 ответил тема в Вопросы надежности и испытаний
При чем здесь рк-75 и авиация? -
Герметизация микросхем
monitor7 ответил microstrip_shf тема в RF & Microwave Design
Речь шла о кристаллах в металлокерамических корпусах. От шаловливых пальцев - заливка колодца корпуса ( в котором кристалл) - виксинтом. Чем -то надо прикрывать кристалл от света. Для СВЧ виксинт не пробовали. -
А зачем крышка-то, в Вашем случае. Вся проблема надежности корпусированных микросхем, не попала ли дрянь под крышку и привела к отказу. т.е. либо делать надежно и проверять. Либо вообще не герметизировать. Покрытия: Эмаль ЭП-90, виксинт и т.п. С уважением -
Основное, что бы формовка вывода в профиль представляла собой S для парирования различий ТКР платы и медной шинки
На Дельте, что была на Преображенке ЭСЛ-ИС, 16-ти выводные, вообще были на охлаждении жидким азотом.
Лет 10-15 тому назад показывали в МЭИ компрессор турбинного типа с валом на магнитных "подшипниках". Очень приличный коэффициент сжатия воздуха порядка 1,3-1,4. Очень высокие обороты. Точных значений уже не помню. Порядка 24-фазное питание. Основная проблема - остановка и запуск, т.к. ось "садится". Поразило. Что данный агрегат имел очень маленькие размеры : порядка 1-2 дм3, и на столе с полированной столешницей работал незакрепленным, без вибраций и никуда не съезжал.
