VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Для линуха нужен будет толстый камень, к которому придется паять и флеш и раму. А камера цеплятся через дюжину ног. А по софту - одно дело разобраться со всем линухом, другое - как запрограммировать конкретное дма. И вообще, я в линухе ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Для линуха нужен будет толстый камень, к которому придется паять и флеш и раму. Я уже говорил ранее - не надо ничего такого паять. Берешь готовый модуль, на нем все есть - это как материнская плата с процом, рамой, флешем, изернетом, вайфаем, усбами, видеовыходом и входом, так далее, и уже с линуксом, который это все видит. На разъеме там всякие уарты, спи, и2с, параллельная шина, выходы на тыч-скрин и клаву, LVDS-выход на TFT-дисплей, и т.д. Могу на общественных началах даже подогнать, и все дрова для того, что снаружи к нему привесят (приводы всякие наверное, и т.д.), сделать. А для программы в юзер-моде не надо со всем линухом разбираться, и дма тоже не надо программировать. Там все гораздо проще, когда все драйвера уже готовы, в каком нибудь там QT Creator-е писать приложение на QML.... Но я в юзер-интерфейсах не копенгаген, для меня родное - это ядро и дрова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба С таким подходом можно и под линух с камерой демоборду купить. Мне не нравятся готовые вебки тем, что тормозят, у них задержка между движением и отображением под секунду. И оно будет еще гораздо сильнее тормозить при позиционировании, это ж не один кадр на PC отправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Мне не нравятся готовые вебки тем, что тормозят, у них задержка между движением и отображением под секунду. И оно будет еще гораздо сильнее тормозить при позиционировании, это ж не один кадр на PC отправить. "Вебок" у меня нету, а вот дино-лайт-микроскоп и не тормозит, хотя "типа вебка", и очень даже разрешение нехреновое имеет, собственно я им в длиннофокусном варианте контролирую и установку деталей, и сам процесс оплавления, когда что-то делаю "в домашних условиях". В общем камеру найти не проблема, чтобы была с усб и не тормозная, лишь вопрос ее стоимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Мне не нравятся готовые вебки тем, что тормозят, у них задержка между движением и отображением под секунду. И оно будет еще гораздо сильнее тормозить при позиционировании, это ж не один кадр на PC отправить. не выдумывайте. ну или тогда хотя бы скажите где именно "вебка" умудряется хранить целую секунду видео (а это десяток другой мегабайт) чтобы отдавать его с задержкой? там поди даже и под целый кадр буфера-то нет за ненадобностью, пихает в USB как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба или тогда хотя бы скажите где именно "вебка" умудряется хранить целую секунду видео В недрах PC очевидно. В общем камеру найти не проблема, чтобы была с усб и не тормозная, лишь вопрос ее стоимости. Я по осени полдюжины копро-вебок купил, что-то поугасло желание. А вместо микроскопа пока родилась идея взять пару хороших матриц и сделать прямой вывод на стереомонитор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба В недрах PC очевидно. То есть от камеры это никак не зависит, но "готовые вебки не нравятся тем, что тормозят". Не те проблемы решаете, для начала надо хоть что-нибудь как-нибудь начать делать, пусть на PC (хотя по мне, так вполне подходящая платформа для этого, не говоря уж об удобстве отладки), пусть с "тормозящими" вебками. Перенести потом куда-нибудь убирая тонкие места ограничивающие скорость - не проблема. но нет, надо первым делом начать обсуждать преимущества упихивания этого дела в какой-нибудь, напрмер, AVR, потому что он привычнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Вебку можно и по usb к мк подключить, кто бы спорил, только вот это я точно не смогу, пзс же хотя бы понятно как. AVR, потому что он привычнее. Скорее арм и потому, что он непривычнее. надо хоть что-нибудь как-нибудь начать делать Повторюсь, железо можно сделать за пару вечеров, оно хоть и не очень жалко выбросить, но все же, что дальше ? Без софта сегодня любая железка мертва и бесполезна. Так что софт определяет - надо или не надо н`ачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Нозлы, нозлы. А щуп тестера-то как сделать? Геометрия нозлов ничего хорошего не обещает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Две иголки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Две иголки ? О! Может, взяла машина кондюк и перенесла на площадку для тестинга, в той же плоскости, что и лоток с детальём, а там - пады золочёные. Положила, придавила. А носить с собой такой эквипмент манипулятору необязательно. :yeah: Мысль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Две иголки ? А сможет вышивать крестиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба А сможет вышивать крестиком? :) ...100 баксофф на кону...))) ...бОльшие деньги. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Повторюсь, железо можно сделать за пару вечеров И получится очередной китайский бюджетный станочек собранный из веревок и бамбуковых палок. Если очень постараться, он даже сможет раскладывать 1206 :) Как тут правильно было замечено начинать нужно с механики, точнее с головы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Чья-то самоделка. Присмотритесь, как изящно реализована протяжка ленты и позиционирование по камере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
