jeka 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Китайские 5M - это скорее всего 640x480. Но качество нормальное. OCR будет. Но по началу однозначно на PC, т.к. это существенно быстрее. Впоследствии если будут силы и желание можно будет потировать на embedded linux / ARM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Между прочим, про линух на арме я как-то подзабыл. Я про то, что камеру надо разобрать и собрать на арме. Мне кажется, что так проблем с софтом будет на два порядка меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Если что, подсоблю с портированием на емб. линукс/АРМ, занимаюсь этим последнее время постоянно, включая и порты ядер и дрова, по крайней мере на техасскую ситару, и есть все необходимое. Ну и могу обеспечить всю ядерно-драйверную часть в принципе вместе с самой платформой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Китайские 5M - это скорее всего 640x480. Но качество нормальное. OCR будет. Но по началу однозначно на PC, т.к. это существенно быстрее. Впоследствии если будут силы и желание можно будет потировать на embedded linux / ARM. Полгода назад пркручивал к окуляру микроскопа вот такую http://yandex.ru/yandsearch?text=Microsoft...tail&lr=213 У нее автофокус - звуковая катушка. Пришлось удалять. Готов присоединится к проекту. Есть свой фрезерный 3 осевой ЧПУ HAAS, есть практический опыт по проектированию механики больших координатных столов микронной точности на граните, опыт сборки и юстировки, есть интерферометры AGILENT 5517 буквы разные от b до d , есть к нему наборы оптики для промера линейных размеров, углов и плоскостности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Огурцов, не соглашусь, что на АРМе проще делать. Возможности отладки на линуксе гораздо шире, драйвера и софт для камеры уже готовы, всё с исходниками - бери готовое и переделывай под себя. Взять готовую камеру и подключить к USB заметно проще, чем делать плату специально под камеру. Собственно, недавно тестировал webcamd - все прекрасно работает с микроскопом, на который ссылку выше кидал. Шаманств не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба не соглашусь, что на АРМе проще делать. Ну и не сложнее. Не надо никаких плат придумывать, надо взять готовый модуль, в котором есть все нужные интерфейсы и есть линукс. А собственно сборка и отладка идентична. И в отличие от писюков - на этих модулях есть сразу и кан, и SPI, и просто GPIO, и еще много чего, что может быть полезным, и драйвера для всего этого одной левой пишутся, если их нету (обычно есть), так как с документацией дела обстоят лучше. Бери, добивай какую-то небольшую обвязку к модулю, и все готово. Для писюка на вскидку эта "обвязка" сложнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Взять готовую камеру и подключить к USB заметно проще, чем делать плату специально под камеру. Это только до тех пор, пока камера втыкается в PC, а не МК. Ну и про скорость вы тут вроде вспомнили, так прямое втыкание камеры в МК добавит скорости в деястки, если не сотни раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Повторюсь, для скорости и безглючности нужно ... :) ...определиться с механикой... :laughing: ...дабы не купить весь плейсер по ЧАСТЯМ ...))) http://www.tabe.ru/m_equipment/index.php?c...=5&eqid=153 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Определяйтесь, я уже. Не купить по частям - это не купить или купить целиком ? Вот купить части как раз было бы интерсно, чтобы не изобретать дорого и коряво самому. Единственно, что останавливает в этом направлении - вообще, возможность заказать и неизвестная цена. В качестве держателя насадок - разъем, например, типа BNC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба В качестве держателя насадок - разъем, например, типа BNC. :) Правильный выбор...)))...утильный юэсби мелкоскоп в плане глаза, и соответствующий нозлес... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Ну да, а иначе как уложиться в двести баксов. 100 баксофф (перевод БЛИЦсбербанка) ничего из ЭТОЙ идеи путного не вылезет А кстати, сто баксов из двухсот уже есть (типо, первому собравшему - скидка) ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Огурцов, Заказать как раз сейчас можно всё. Цены тоже есть. Только искать нужно на зарубежных площадках. У нас что-то можно купить, но из того же китая и с маржой 300%. Почта россии работает, aliexpress.com, ebay.com, made-in-china.com тоже работают. Пока заказал всё для линейного перемещения с 8мм валами (лысые и с резьбой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amater 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Интересует вопрос изготовления прототипов давно. Хотел бы попробовать собрать хотя бы простейший вариант с ручным управлением, т.е. 1. ставлю плату, получаю картинку 2. получаю картинку компонентов положенных в один слой, рядом с платой. 3. я знаю где какие, посто тыкаю мышкой на компонент, потом на место в плате. 4. станок хватает деталь, ставит на плату. компоненты 0204, и микросхемы с сопоставимым шагом, bga У меня есть CNC станок, достаточно точный. У сына отобрал микроскоп подключаемый к USB, увеличение 10 и 40. Могу прикупить вакумный пинцет, приделать к нему управление. Хотелось бы чтобы все заработало сначала в простейшем варианте. Чтобы управляя через монитор, расставил компоненты. Потом по мере понимания и наличия проблем постепенно перекладывать все больше задачь на софт. Мне интересно ваше мнение и подсказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Вот проект с камерой http://danstrother.com/2011/01/14/mt9v032-lvds-camera-board/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Вот проект с камерой IMHO слишком извращенно. Достаточно USB-камеры, втыкаемой в УСБ-порт АРМ-у, линукс ее сразу видит и готов с ней работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
