стасик 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба У вас размер шрифта в Windows какой? обычный 100% (96 dpi) или увеличенный? Шрифт средний(125%).Windows 7 желательно сложные площадки сделать как набор из простых площадок с одинаковым именем. Если возможности нет, попробуйте поменять способ подключения или тип полигона, например Solid а окно во всю высоту? разрешения достаточно? Окно появляется в середине и ничем не растягивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Шрифт средний(125%).Windows 7Попробуйте поставить 100% Альтиум не очень хорошо отрисовывает окна при увеличенном размере шрифта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Попробуйте поставить 100% Альтиум не очень хорошо отрисовывает окна при увеличенном размере шрифта. Спасибо!Помогло.Но это как-то неправильно.При таких настройках windows буквы слишком мелкие.Придётся каждый раз при работе в Алтиум менять настройки всей системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо!Помогло.Но это как-то неправильно.При таких настройках windows буквы слишком мелкие.Придётся каждый раз при работе в Алтиум менять настройки всей системы.Это уже надо в коллекцию багов добавлять. Может у программистов дойдут руки до GUI и они перерисуют формы с учетом реального размера текста. Хотя верится с трудом. Такую "болезнь" я встречал не только у Альтиума, но и у некоторых других вполне серьезных программах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ohmjke 0 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба В одном из проектов печатной платы перестала работать функция автоматической наводки на центры падов при интерактивной трассировке, как восстановить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба В одном из проектов печатной платы перестала работать функция автоматической наводки на центры падов при интерактивной трассировке, как восстановить?Посмотрите настройки Options -> Board Options (O->B) Snap to hotspot Также, DXP->Preferences->PCB Editor->General но второе - для всех проектов. если там настройки сбились, то это должно было случиться во всех проектах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ohmjke 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Посмотрите настройки Options -> Board Options (O->B) Snap to hotspot Спасибо, правда, у меня нет точно такой галочки, но я поставил другие, теперь, вроде, все как и прежде. Изменено 9 сентября, 2012 пользователем ohmjke Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо, правда, у меня нет точно такой галочки, но я поставил другие, теперь, вроде, все как и прежде. В десятой версии называется Snap To Object Hotspots Неплохо задавая вопрос указывать, какой версией программы вы пользуетесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ohmjke 0 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба Неплохо задавая вопрос указывать, какой версией программы вы пользуетесь. Да, извиняюсь, не подумал. У меня просто 9-я версия, я в ней поставил галочку напротив "electrical grid". В 10-ой все именно так, как Вы сказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, что такое 12 версия алтиума? Если судить по altium wiki , то это версия 10-го алтиума, после 17-го апдейта. Но если верить данной ссылке в 12 адтиуме реализована возможность создания произвольных падов Custom Pad Shapes Однако в Release notes for Altium Designer updates нет упоминания о данном нововведении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, что такое 12 версия алтиума? Если судить по altium wiki , то это версия 10-го алтиума, после 17-го апдейта. Все так! Altium Designer 12 - это условное название Altium Designer после 17-го апдейда! Произвольные пады появились еще раньше, примерно в 15 обновлении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Хм, стоит последняя версия алтиума, как создавать произвольные пады в PCB library так и не смог найти. http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape данную статью читал, но вообще хотелось бы увидеть создание именно пада произволной формы в библиотеке, как это возможно в том же пикаде или экспедишене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Хм, стоит последняя версия алтиума, как создавать произвольные пады в PCB library так и не смог найти. http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape данную статью читал, но вообще хотелось бы увидеть создание именно пада произволной формы в библиотеке, как это возможно в том же пикаде или экспедишене. Именно пад произвольной формы построить в Altium невозможно! По ссылке выше предлагают создать из примитивов (дуги, линии, полигоны...) нужную форму "пада" отредактировать маску и пасту и сверху уже поставить на них стандартный пад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба подскажите, пож-ста, не могу вспомнить- если из схемы делаю Design-Update PCB document... Дальше Validate changes и тут пишет, что футпринты не найдены- что-то с библиотеками у меня не подключено корректно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба подскажите, пож-ста, не могу вспомнить- если из схемы делаю Design-Update PCB document... Дальше Validate changes и тут пишет, что футпринты не найдены- что-то с библиотеками у меня не подключено корректно? ну видимо. добавьте глобально или в проект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
