alexf 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Простой (?) вопрос. Залил одну сторону - Polygon Pour. Имеются неметализированные отверствия. Производители пожаловались что края отверствия слишком близко к фольге (8 мил) а они хотят не меньше 10. Какие настройки заставят AD 9.4 залить отступив подальше? И еще. Надо сделать 2 Ш- образные платы. Разные. Одна "входит" в другую, так что можно сильно съэкономить на размере заготовки. Как объединить 2 в одну? Уже после генерации герберов наверное? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Простой (?) вопрос. Залил одну сторону - Polygon Pour. Имеются неметализированные отверствия. Производители пожаловались что края отверствия слишком близко к фольге (8 мил) а они хотят не меньше 10. Какие настройки заставят AD 9.4 залить отступив подальше? Создать правило IsPad And (PadIsPlated = 'False') InPoly Задать свой зазор И еще. Надо сделать 2 Ш- образные платы. Разные. Одна "входит" в другую, так что можно сильно съэкономить на размере заготовки. Как объединить 2 в одну? Уже после генерации герберов наверное? Если знаете как с герберами работать, то лучше, конечно, после генерации в CAMе сделать. Но можно и в альтиуме. Place/Embedded Board Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSergeyP 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как в Altium сделать вырез окружности в заливке полигона? Надоело подгонять многограник с множеством граней! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как в Altium сделать вырез окружности в заливке полигона? Надоело подгонять многограник с множеством граней! Нарисовать окружность нужного диаметра, на нужном слое. Далее: выделить эту окружность Tools-> Convert->Create Cutout from selected primitives и перезалить полигон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба IsPad And (PadIsPlated = 'False') InPoly Спасибо, получилось. Я пытался сделать IsPoly, вместо InPoly. Для полноты картины добавлю что съело правило только со скобками вокруг всего, т.е. (IsPad And (PadIsPlated = 'False') ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста : Перехожу в редакторе плат в 3D . Когда возвращаюсь в 2D , обнаруживаю что в Design > Board Layers and Colors > Viev Options сбросилась галочка Convert Special Strings , и все мои десигнаторы превратились в строку .Designator . Можно как-нибудь сделать , что бы она не сбрасывалась ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Еще вопрос по неподключенным падам и полигонам. Часто через неподключенный пад катушки мы проводим трассу или заземляем его. Я организовал класс падов FreePad и сбрасываю в него неподключенные пады. Для FreePad в правилах разрешил КЗ на любую цепь - все работает, т.е. если провожу трассу через свободный пад, это не вызывает ошибки при DRC. НО: полигон отказывается заливать свободный пад, и сплошная медь образуется только, если я проведу трассу через пады, и если эта трасса шире пада (с учетом зазоров заливки полигона). Что делать, как заставить свободные пады присоединиться к цепи, заданной внешней проходящей трассой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста : Перехожу в редакторе плат в 3D . Когда возвращаюсь в 2D , обнаруживаю что в Design > Board Layers and Colors > Viev Options сбросилась галочка Convert Special Strings , и все мои десигнаторы превратились в строку .Designator . Можно как-нибудь сделать , что бы она не сбрасывалась ? Она возвращается к сохраненнным настройкам. Настройте 2D как вам нравится и внизу слева на первой вкаладке слоев есть ссылка на сохранение параметров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба ... НО: полигон отказывается заливать свободный пад, и сплошная медь образуется только, если я проведу трассу через пады, и если эта трасса шире пада (с учетом зазоров заливки полигона). Что делать, как заставить свободные пады присоединиться к цепи, заданной внешней проходящей трассой? Я если заливаю свободные пады полигоном, то присваиваю паду тот NET который имеет полигон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Я если заливаю свободные пады полигоном, то присваиваю паду тот NET который имеет полигон. Это легко и очевидно, но ровно до следующего обновления платы из схемы, после которого эти присвоения пропадают. Приходится всякий раз вручную снимать галки в тех правках, которые ты хочешь проигнорировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Понятно дело, по другому "инородный" пад не зальет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Нельзя ли гибко-жёсткую плату увидеть в 3D так, что бы гибкая часть была тоньше не гибкой ? В не гибкой части 4 слоя, в гибкой 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2002 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Можно ли у площадок поверхностно монтируемого компонента отключить слой для нанесения пасты (Top Paste)? У меня тут ВЧ-разъем, монтируемый на площадки на торце платы, и наносить туда паяльную пасту некорректно, т. к. этот разъем планируется доустанавливать вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sturi 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Есть ли возможность как-то "циулировать" учаток схемы? Например, если нужно подключить параллельно десяток резисторов, то было бы здорово нарисовать первый и последний, а рядом соответствующий диапазон десигнаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Есть ли возможность как-то "циулировать" учаток схемы? Например, если нужно подключить параллельно десяток резисторов, то было бы здорово нарисовать первый и последний, а рядом соответствующий диапазон десигнаторов. Я думаю Вам нужно освоить многолистовые схемы и иерархические проерты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
