Uladzimir 72 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба ...ставил все возможные размеры, не помагает. :( 1. Сомневаюсь. Иначе б написали какие именно. Мне это всегда помогало за исключением одного случая, за сознательною жизнь 2. Не хотите первый. Пытайтесь второй-- через панель PCB List гадость искать. Вот тот случай один и был такой-- там был компонент с размерами такими, что всегда что-то поподало вне размеров. Нашел бяку-- сам себе по лбу настучал. Так как сам ляпу и допустил. 3. Самый удобный-- выкладывать проект. Тут люди добрые-- найдут гадость и помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Я имелл ввиду не за предлами границ платы, а за пределами видимой области. у альтиума нет отрицательных координат (это единственный в мире САПР, не знающий отрицательных координат) Но объекты туда иногда попадают. Увидеть их можно только в pcbList. Определить наличие таких объектов можно при использовании печати, я писал ранее как. покажите, как выглядит ваша плата при предпросмотре при печати. Если объекты с отрицательными координатами имеют место быть, то плата не центрируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Владимир, спасибо за науку!!!! :08: Вот скриншоты. Отмеченное *красным* значение стояло больше 20мм. Чисто случайно ушёл на дробные цифры и все получилось. Объяснить не могу. ПП двухсторонняя, нужно что бы была *зеленка* и шелкография на обеих сторонах. Правильно я выбрал слои? Изменено 11 июля, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Правильно я выбрал слои? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба ...ставил все возможные размеры, не помагает. :( Скинте проект. (если не секретно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Скинте проект. (если не секретно) ...ответил в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ...ответил в личку. Так и есть! У вас 3 Region за пределами платы! Причём визуально их не видно. Edit->Select->Outside Area (выделить область вокруг платы С ЗАПАСОМ!) В PCB Inspector (F11) увидите 3 обьекта. Удалите их!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Так и есть! У вас 3 Region за пределами платы! Причём визуально их не видно. Edit->Select->Outside Area (выделить область вокруг платы С ЗАПАСОМ!) В PCB Inspector (F11) увидите 3 обьекта. Удалите их!!! Выполнил Ваши рекомендации, вот что у меня получилось. Выделил все по максимуму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Выполнил Ваши рекомендации, вот что у меня получилось. Выделил все по максимуму. Рекомендация была выполнить Edit->Select->Outside Area (горячие кнопки S->O) Потом указать, за пределами какой области всё выделить (прямоугольник). Вы видимо что-то не так указали или вызвали другую команду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Вы видимо что-то не так указали или вызвали другую команду. Судя по картинке выделено то что ВНУТРИ, а не ВНЕ (как рекомендовалось) выбранной области Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Судя по картинке выделено то что ВНУТРИ, а не ВНЕ (как рекомендовалось) выбранной области Как теперь их удалить? Что то не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Как теперь их удалить? Что то не получается. pcblist открыть и менять координаты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба кликнуть на pcb и нажать delete. Будьте внимательны. Двойной клик снимет выделение и ничего не сотрется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба кликнуть на pcb и нажать delete. Будьте внимательны. Двойной клик снимет выделение и ничего не сотрется :a14: Удалил, теперь пишет что нет ничего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Раз комнаты не используете-- удалите в настройках проекта их автоматическое формирование. К стати при этом алтиум сам бы их удалил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
