khlenar 5 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба типа DB[0..7][0..9] ? Не катит Предполагал, поэтому по отдельности сделал. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvladimir 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте! У меня такая проблемма. Разместил компоненты на плате, запускаю автотрассировщик. Он ругается на нарушение правила минимального расстояния между проводниками. хотя расстояние между компонентами больше чем 0,15мм. Аналогичная ситуация если проводить дорожки вручную. И ещё вопрос вдогонку. Где почитать какие ошибки altium обозначает какими значками. В моём случае нарушеение минимального расстояния между доржками обозначается круглишком. Встречал знаки разрыва и ещё какие-то. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте! У меня такая проблемма. Разместил компоненты на плате, запускаю автотрассировщик. Он ругается на нарушение правила минимального расстояния между проводниками. Аналогичная ситуация если проводить дорожки вручную. И ещё вопрос вдогонку. Где почитать какие ошибки altium обозначает какими значками. В моём случае нарушеение минимального расстояния между доржками обозначается круглишком. Встречал знаки разрыва и ещё какие-то. Спасибо! Все это устанавливается в правилах. Книг и статей в инете накопилось много и видио на офсайте и ютубе также придостаточно для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvladimir 0 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Все это устанавливается в правилах. Книг и статей в инете накопилось много и видио на офсайте и ютубе также придостаточно для начала. Да, я понимаю что настраивается всё в правилах. Не понимаю почему он ругается если фактически расстояние больше того что задано в правилах. А правило создано для всех цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Почему залогинившись на AltiumLive (в окне самой программе), на странице того или иного плагина я не вижу кнопку установки? Устанавливал однажды плагин, помню, нажимаешь просто, он ставится. Или я что-то не так делаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Не подскажете что нужно сделать, чтобы элементы в схеме не подчеркивались красным? Изменено 24 июня, 2012 пользователем konigsadler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Не подскажете что нужно сделать, чтобы элементы в схеме не подчеркивались красным? Нужно убрать ошибки, в данном случае одинаковые десигнаторы. DD?? Главное меню > Tools > Annotate skhematic и альтиум сам пронумерует десигнаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Нужно убрать ошибки, в данном случае одинаковые десигнаторы. DD?? Главное меню > Tools > Annotate skhematic и альтиум сам пронумерует десигнаторы. Спасибо большое! А может есть какая-то опция, чтобы вообще не показывало такое подчеркивание? И еще вопрос. Установил АД10 на ноут. На компе все в порядке, а та же самая программа на ноуте выдает вот что (в футпринте и псб): Размыты номера выводов компонентов. С этим можно что-то сделать? Настройки программы одинаковые (я префернс скопировал в обе версии). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба настройка есть. Нужно установить тип проверки в Project/Project Option/Error reporting Конкретно в вашем случае раздел violation associated with Component СТРОКА Dublicate part designator Но я б не рекомендовал на данном моменте изменять настроенные по умолчанию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба по поводу размытости тоже интересует вопрос. в схематике убрать можно, а вот как в pcb? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Но я б не рекомендовал на данном моменте изменять настроенные по умолчанию Спасибо за совет. А что с размытостью можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба У меня нет ноутбука-- нет размытости. Сказать нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба причем ноутбук то? (или альтиум понимает на чем он запущен??) размытость в PCB появилась в десятой версии. зависит скорее всего от видеокарты. вот и вопрос, как отключить. пробовл через свойства видеокарты в системе, не получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба так и размытости нет. Вот если бы появилась. Тьфу, не дай бог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) · Жалоба причем ноутбук то? (или альтиум понимает на чем он запущен??) размытость в PCB появилась в десятой версии. зависит скорее всего от видеокарты. вот и вопрос, как отключить. пробовл через свойства видеокарты в системе, не получается У меня нет размытости. А вот TTF шрифт (ГОСТ типА) не печатает, хотя на предварительном просмотре есть. И еще для нашей программы создания перечней и спецификаций, был написан скрипт-сервер. Так из под десятки его наша программа не видит. Так и прыгаю с 9 на 10. Работаю в 10ке а как распечатать схему или сделать перечень или спецификацию, приходится открывать проект в 9ке. Вобщем все по закону Мэрфи, одни ошибки исправляют- другие вносят. Изменено 26 июня, 2012 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
