Stelvio 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) · Жалоба В общем я сделал так: Зашел в свойства компонента в файле платы, заменил посадочное место на любое другое из библиотеки, затем заменил обратно. Появилось измененное посадочное место. Но как-то это нелогично всё. Неужели нельзя автоматом передавать изменения в библиотеке на плату... Изменено 21 мая, 2012 пользователем Stelvio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Tool/update from PCB library чем Вам не нравится для автомата из проекта Из библиотеки панель PCB library Tool/Update PCB with all fotprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Из библиотеки панель PCB library Tool/Update PCB with all fotprint Если долго работать и редко сохраняться то это не всегда срабатывает. Сам с этим сталкивался. Проверенный способ (я так делаю) - сохраниться, закрыть Altium и снова запустить проект. Какие-то проблемы с памятью у пакета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olvin 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Есть модели компонентов. Расстояние между выводами 2.5 миллиметра. Нужно распечатать принципиальную схему формата А3 с небольшим числом компонентов. Для этого компоненты нужно увеличить в два раза. Как масштабировать не схеме модели компонентов не переделывая их? Изменено 22 мая, 2012 пользователем olvin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба распечатайте в пдф, потом масштабируйте из него при печати на бумагу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Не нужно ничего масштабировать у компонентов Нужно масштабировать формат печати Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olvin 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Наверное вы меня не правильно поняли. Нужна схема формата А3. Форматка в альтиуме А3. УГО компонентов маленькие, между выводами 2.5мм. На схеме их мало и остается много пустого места. Сейчас я печатаю пдфом и редактирую (масштабирую элементы) в векторном редакторе. Как вариант - нарисовать форматку как для а3 на листе а4. Или для каждого компонента сделать увеличенную модель. Но это муторно и как-то не красиво. Может можно при размещении компонента его увеличить? Или на схеме увеличить? Без бубна никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Нормально понял. Для сложных схем легче форматку переделать, и распечатать в масштабе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы при поиске на схеме долбанное окно "Message" не выскакивало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Создал новые классы компонентов, цепей и комнаты. При импорте изменений в проекте, Altium хочет их удалить. Как быть? Обязательно ли явно обозначать класс цепи или компонента на схеме? Как быть с комнатами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Создал новые классы компонентов, цепей и комнаты. При импорте изменений в проекте, Altium хочет их удалить. Как быть? Обязательно ли явно обозначать класс цепи или компонента на схеме? Как быть с комнатами? Не обязательно Настройте ECO-генератор, чтоб не удалял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как на сборке сформировать порядковые номера компонентов и их номиналы (для монтажников)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Можно каким-то образом, одним-двумя кликами убрать сделанное выравнивание, чтобы выполнить его снова? Изменено 26 мая, 2012 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 · Жалоба Можно каким-то образом, одним-двумя кликами убрать сделанное выравнивание, чтобы выполнить его снова? Ну как обычно в виндовс CTRL + Z отмена последнего действия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как на сборке сформировать порядковые номера компонентов и их номиналы (для монтажников)? Поставьте надпись в центр Courtuard В центр Assy В другое место, чтоб была однозначность понимания, к чему относится текст номера или номинала. Хотя для последнего есть спецификация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
