Вопросы начинающих
Поверьте, такая раскраска-- яйца выеденного не стоит. Есть множество других способов инспектирования.
она удобно максимум кому-то распечатать вид одного слоя. При интерактиве-- мешает, так как не знаешь, на каком слое находится дорожка, или microVia.
Более того очень часто нужно видеть 2 слоя-- опорный--и сигнальный, чтобы не было разрывов в опорном (из полигона).
то есть алтиуму есть, куда двигаться для удобства.
Его раскраска всей цепи в один цвет-- не лучшее решение
Polygon
Итак, кому интересно. Выработалась такая стратегия по работе с полигонами и цветами. Если есть необходимость на одном слое сделать полигоны разного цвета для разных цепей(основная причина - быстрое визуальное инспектирование). Поступаем так:
1. выбираем для разных цепей разные цвета
2. в панели PCB ставим галки напротив этих цепей и тогда используется назначенный цвет для данной цепи (полигона) вместо цвета слоя. Это удобно делать в режиме просмотра одного слоя или затемнения других слоев
3. чтобы вернуть цвета полигонам соответствующие данному слою просто в панели PCB убираем галку.
AD10 + Subversion command-line client v1.6.6 + Windows7 = вместо русских комментариев кракозябры.
Черепаха нормально с русскими буквами работает. Я так понял что проблема в клиенте свн. Попробовал svn.exe от черепахи прикрутить к альтиуму - альтиум вообще отказался работать с свн.
Кто какой клиент svn использует? Какой svn клиент нормально работает с AD и знает кириллицу?
AD9 с таким же svn под winXP так же работает. видимо проблема где-то в кодировке. на каком этапе, непонятно, видать альтиум гонит.
Polygon
Вводная:
1) в правилах определено минимальное расстояние между проводниками/толщина 0.1 мм/0.1 мм
2) в правиле для полигона определено минимальное расстояние между полигоном и виасом 0.1мм
3) на картинке видно что расстояние между двумя примитивами виас 0.3 мм, таким образом получаем что между ними может спокойно пройти проводник толщиной 0.1 мм и расстояние между ним и виасами так же будет 0.1 мм
Вопрос - почему полиго не производит замыкания до конца, а оставляет зазор?
p.s. в Properties Polygon я пробовал менять "Arc Approximation" - всеравно не доводит
p.p.s. замыкание происхдит только когда в Properties Polygon снимаешь галку с Remove NeckWhen Copper Width Less Then..., но там указано 0.1 мм, т.е. проводник в 0.1 мм спокойно должен пролазить и не удаляться.
Thanks.
я в таких случаях площадку убираю со слоя, где она не подключена
Z Я тоже думал что альтиум гонит. Но в терминале без альтиума svn также даёт кракозябры. Альтиум просто отображает то, что из репазитория читает клиент svn. Может кто-то смог прикрутить к альтиуму нормального клиента svn?
Приветствую всех!
Тоже вот возник вопрос начинающего альтиумиста по полигонам.
Делаю я полигон Place - Poligon pour, отрисовываю форму полигона, выхожу.
А потом мне надо поменять форму полигона.
Как это сделать? Ведь ткнувшись в полигон, я могу только менять его весь пропорционально вверх-вниз. А как добавлять углы-менять форму?
С уважением, Сергей.
Приветствую всех!
1) тыкаете на полигон
2) Polygon Action->Move Vertices
станут видны образующие полигон точки их можно двигать или удалять
доброго всем времени суток! Новичку требуется помощь срочно! Создал проект в АД10 все вроде бы норм, но когда создал гербер все что было на рабочем столе стало на Порядок больше , причем надписи под файлами стандартного размера! В перонализации все норм! Как быть? Винда7! Помогите!
Создал элемент, пытаюсь сгенерить библиотеку, мне компилятор в ответ пишет: Affected Objects
Pin is visible in one sub-part and hidden in another sub-part
В чём дело - вообще не понимаю! Помогите, пожалуйста!
Изменено пользователем Moks
Включите перевод
В 2 частях вы используете вывод с совпадающим номером. Это допустимо.
Но в одном он скрыт (то есть имя цепи подключается скрыто), а во втором отображаем (то есть подключение, в соответствии со связями на схеме). А вот такое смешение не допустимо
Разобрался. Кто встретится с данной проблемой, то имейте в виду, заходите во View --> Show hidden pins , появившиеся "скрытые пины" удаляете. Спасибо за внимание!
а можно как-то назначить горячую клавишу, чтобы в момент добавления компонента на схему (когда на курсоре уже висит УГО) перебирались альтернативные УГО этого компонента?
А то замучался в ручную refdes'ы переносить и переориентировать каждый раз, когда нужно тот или иной элемент повернуть на 90 градусов или отзеркалить.
рефдезы повернутся, если autoposition на них поставить.
а альтернатива для каждого элемента, это как то не очень...
альтернативу использую крайне редко, только для каких-то спец элементов.
Вообще, если выполняется какая либо команда, жмите "~", появится список быстрых клавиш.
так вот. при вставке если навести на подобный элемент и нажать INSERT, этот элемент становится копией того, что под курсором. вот как то так.
Правда копия полная. если рефдез назначен, он тоже скопируется (в общем, чем от копирования простого отличается не совсем понял...)
а. догнал. в общем если надо кучу копий различных элементов тогда наверное оправдывает. наводим на элемент, жмем INS, делается копия этого элемента. Ставим сколько нужно, наводим на другой элемент, INS и теперь ставим копию другого элемента не выискивая его по базе и не копируя каждый отдельно. Надо попробовать
В пердыдущих версиях Altiuma (точно не помню, но вроде в 9) при расстановке компанентов на плате пользовался удобным (для меня) иснтрументом - переход к компаненту, но с одним исключением. Была возможность выбора - курсор перемещшался на выбранный компанент, или компанент пермещался к курсору. Сейчас что-то этого выбора нет. Или я не там ищу. Прошу пояснить. Спасибо.
Существует какой-то способ разработки двух плат в рамках одного проекта таким образом, чтобы разные части схемы (листы) импортировались в соответствующие PcbDoc файлы в соответствии с настройками?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
