koluna 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Уберите лишние пробелы (=Value1+' '+Value2+' ') О, да. Спасибо, работает :) Вообще, странно, не парсит пробелы ;) Кстати, а можно ли как-нибудь в подстановке использовать атрибуты, в имени которых пробелы? Изменено 26 марта, 2012 пользователем koluna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба О, да. Спасибо, работает :) Вообще, странно, не парсит пробелы ;) Кстати, а можно ли как-нибудь в подстановке использовать атрибуты, в имени которых пробелы? Низя, получишь вместо желаемого #Name? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Кстати, как при генерации биля передать в шаблон Excel атрибуты из Design->Document Options->Parameters? Фактически - наименование схемы, автор и т. д... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Кстати, как при генерации биля передать в шаблон Excel атрибуты из Design->Document Options->Parameters? Фактически - наименование схемы, автор и т. д... Например так Field=Title, Field=CompanyName. Посмотри экселевские шаблоны в папке альтиума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Например так Field=Title, Field=CompanyName. Посмотри экселевские шаблоны в папке альтиума. Посмотрел и именно так сделал. Все оказалось проще, чем я думал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Посмотрел и именно так сделал. Все оказалось проще, чем я думал... Это есть в FAQ, пункты 5.3 и 5.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenyok2 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Добрый день. Где можно скачать WinView для PCAD 4.50 (DOS) ? Дайте рабочую и бесплатную ссылку, плиз ? Или разместите на файлообменниках. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Это Вам в ветку PCAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Топики про правила перенес сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Что это? Как этим пользоваться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Снова приветствую. Вопрос: в последних PCAD-ах была опция: на схеме выделяешь нужный тебе кусок, говоришь highlite выделенному - и выбранные элементы и цепи автоматически highlit-ятся и на плате. Есть ли такое в Altium-е (наверняка есть) и как это сделать? С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Что это? Как этим пользоваться! Полезная иногда штука. В неё можно вбить компоненты или примитивы, щелкая маскировать остальные объекты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Снова приветствую. Вопрос: в последних PCAD-ах была опция: на схеме выделяешь нужный тебе кусок, говоришь highlite выделенному - и выбранные элементы и цепи автоматически highlit-ятся и на плате. Есть ли такое в Altium-е (наверняка есть) и как это сделать? В AD ещЁ проще, не надо хайлайтить. Ткните на схеме элемент(ы) - выделятся плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Как на принципиальной схеме изменить тип одновременно всех резисторов ? У меня в библиотеке создан компонент R0603 и компонент R0402 . Номиналы записаны в полях Comment , в это поле я пишу что нужно в редакторе схем, а в библиотеке у элемента в этом поле слово "Comment" . Когда пытаюсь через SCH inspector заменить все резисторы R0603 на R0402 номиналы исчезают из полей Сomment , и вместо них там появляется слово "Comment" . Есть ли способ сделать так что бы номиналы сбивались, что бы не проставлять заново вручную ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Для номиналов используйте отдельный параметр. Comment=Parametr Parametr=2 kOm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
