Вопросы начинающих
Не помогает.
думаю надо просто цвет выделения сделать менее контрастным...
клавиша L, и далее поменять цвет выделения...
Спасибо! Получилось.
Очередной вопрос: у меня есть минимальная, предпочтительная и максимальная разрешенные толщины проводников. Как их переключать между собой в процессе ведения проводника?
А вообще непонятно:
Tools-Preferences-PCB_Editor-Defaults-Tracks - одна величина
Design-Rules-Routing-Width - минимальная, максимальная, предпочтительная
Tools-Preferences-PCB_Editor-Interactive_Routing-Favorite_Interactive_Routing_Width - куча значений.
А рисует только 10милсами...
Изменено пользователем fatus
Ну Tracks это совсем не обязательно по слою меди и касается Place/Line
Это то, что прописано в правилах, и касается Route conneсtion (то есть электрических связей в слое меди)
Это куча любимых значений ширины трасс. если они не противоречат правилам то их естественно может быть и больше чем три, что в правилах
Владимир, а как переключать ширину разводимого проводника? В PCAD-е была кнопочка W, которая перебирала возможные толщины в процесе ведения. А тут?
И еще... В PCAD был snap-to-grid, когда мыша бегала только по сетке, соответственно компоненты ставились ровно-аккуратно в сетке. А как это сделать в Альтиуме?
---- С grid-ом разобрался
есть универсальная кнопка - "~"
нажмите её в режиме интерактивной трассировки - и смотрите какие кнопки доступны.
учтите - есть три основных режима использования ширины проводника - минимум и максимум из правила и определённый пользователем. В режиме мин и макс - переключаться между пресетами толщин проводников не получится.
AD9
Есть полигон на всю плату, притянут к GND. При заливке полигона появляются острова, не подключённые к GND. После DRC ругается на эти висячие острова "есть не разведённые цепи". Как сделать, чтоб такие острова полигон не создавал? Например чтоб вообще не заливал те участки, где нет возможности подтянуть к земле. Или как сделать чтоб DRC не ругался на такие острова?
AD9
В настройках полигона галочка Remove Dead Copper
Время от времени в уже готовой плате требуется обновлять футпринты. Для этого изменяю или удаляю соответствующие компоненты в схеме, обновляю плату, опять изменяю компоненты и опять обновляю плату, по необходимости (если делал удаление) устанавливаю обновлённые футпринты на свои места. Всё это очень хлопотно и отнимает много времени.
Можно как-то непосредственно в плате обновлять футпринты?
Изменено пользователем eleks
В принципе можно непосредственно в PcbLib на нужном компоненте (компонентах) щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Update PCB with ..."
Конечно можно сразу выбрать "All", но лучше делать покомпонентно, контролируя в PCBDoc, какие происходят изменения.
Tools>Update from PCB Libraries
Крайне не советую так делать, т.к. при этом меняется прописка у footprint-а. т.е. если вы поставили компонент из интегрированной библиотеки, а потом сделали такое обновление, то в footprinte будет написано что он взят из pcblib, а не из intllib, что может привести к путанице!
Вопрос по многоканальным схемам.
Вкратце опишу задачу: изделие состоит из нескольких плат, соответственно из нескольких схем.
Читал Сабунина, сделал многоканальные схемы: каждый модуль (плата) схемы - на отдельном листе. Потом на главном листе все объединяется - т.е. получается не схема электрическая, а схема соединений. Все красиво, все хорошо, но надо же еще и развести эти платы.
Согласно FAQ:
1.5 Вопрос: Как разместить одну схему на двух/нескольких печатных платах?
Ответ: Принцип АД: один проект - одна плата. Сделайте 3 проекта, в одном иерархия, а два других для каждой платы. Схема может входить в несколько проектов!
Можно ли тут про этот принцип немного поподробнее рассказать, как можно сделать иерархию проектов? И возможно ли потом после этого наблюдать в 3D не только механические узлы, которые я добавлю сам, но и все платы вместе взятые? Или окончательный вид все равно придется делать в SolidWorks? Некоторые платы будут втыкаться в главную (главная - ну нечто вроде материнской платы).
Владимир - да, именно такое и нужною
Не могли бы объяснить хотя бы поверхностно, какие шаги предпринимать :) До этого работал только с одиночными проектами.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
