A.Lex 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Здрвсткуйте! Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой? В менторе есть кнопка для этого, а тут как?. Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз. Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ? координаты в схеме хранятся в дюймах даже если рисовали в миллиметровой сетке - программа конвертирует в дюймы при многочисленных конвертациях накапливается ошибка, поэтому координаты могут совпадать "через раз", из-за разницы в тысячных долях. совет - рисуйте в дюймовой сетке. по поводу миллиметровой - где-то на форуме это уже обсуждалось в форме довольно бурной дискуссии, из которой следовало, что в электронном формате всё равно какая система мер используется. Даже если необходима миллиметровая сетка - она необходима в печатном варианте. Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос? мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать. Спасибо. Очень жаль, экономит много времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Рисую схему для УМЗЧ. Концепт такой: Два отдельных канала усилка, со своими отдельными источниками питания, но при этом общая земля и общая процессорная часть, а также одна плата для всего. Таким образом на схеме должно быть два идентичных кусочка с источниками питания и два одинаковых "кусочка" с непосредственно усилком. Пытаюсь создать хитрую схему, для того чтоб облегчить этапы модификации схемы, разводки платы, но альтиум сообщает об ошибках. С утра сражаюсь, силы на исходе, помогите пожалуйста! :) ------ Вот так может получится, по крайней мере сообщение об ошибке исчезло. (На последней картинке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Bus или Harness не обозваны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба На http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1540 обсуждается вопрос о каплевидных переходах. Для чего они нужны? А так-же проясните вопрос по термопадам. Этот термин ранее встречался мне, но как-то не удосужился изучить ( ибо пока не доводилось применять). Не исключено, что этот вопрос больше к технологам, чем к конструкторам. Знающих прошу объяснить. По каплевидным переходам прилагаю рисунок Изменено 22 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Чтоб дорожки крепче держались. особенно актуально для мелких переходных с малым значением гарантийного пояска. Термопад- зазор между Plane (Polygon) и PAD Чтобы при пайке соблюдался температурный режим. Актуально для ручной и прочей контактной пайки. Технологи раскажут подробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Где подробнее почитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба До сих пор считал, что термопад - это площадка для отвода тепла от корпусов мощных девайсов. Часто имеет увеличенную площадь и переходные отверстия для передачи тепла на нижнюю сторону с большим количеством фольги. То, что имеет в виду Владимир, называется по-русски вроде как термобарьер (функция, обратная термопаду - не рассеивать-распределять, а локализовать тепло), а по английски - Relief Connect. А почитать подробнее в гугле, понятно! Изменено 22 февраля, 2012 пользователем V_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба По каплевидным переходам прилагаю рисунок Если не трудно, поясните, как формируется такой переход в AD. Получается красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Лучше всего отводит тепло Direct Connect Термо как раз ограничивает, за счет отсутствия меди между ID и OD размерами Что есть что и пояснения в картинке взятые из IPC=calculator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Если не трудно, поясните, как формируется такой переход в AD. Получается красиво. 1. Выбираем ПЛОЩАДКУ, а не элемент (можно использовать инспектор). 2. Идем по меню Tools-Teardropc. 3.Выпрыгивает менюшка, на левой половине устанавливаем все флажки (смотри картинку выше, Сообщение #201). 4.В местах примыкания трассы к паду появляются расширения посредством радиусов. Если радиусы негде ставить - то не делает (если площадка узкая. а дорожка широкая). Подозреваю, что нужно уточнять у производителей, могут ли они при изготовлении шаблонов использовать радиусы. Ибо столкнулся с отказом в использовании восьмигранных удлиненных отверстий и растровых полигонов (Украина, Александрия). Хотя у обладателей современных растровых фото-плоттеров таких проблем быть не должно. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Проблем не было. Делают. Проблемы в другом. Все Arc в TearDrops считаются в общей длине. Оно не ровно добавляет, как писалось выше. Для правил контроля длины могут выскакивать нарушения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Народ, подскажите как во время трассировки перейти на другой слой? Пока делаю так - останавливаюсь, вставляю via, переключаюсь на другой слой и возобновляю трассировку. Может быть можно как-то быстрее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба звездочка или минус на доп клавиатуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
