eleks 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Насколько мне помниться - в библиотеках эта кнопка неактивна. парные слои надо назначать уже при разводке ПП. Спасибо! Теперь понятно Ещё вопрос - можно как-то изобразить инверсию в Display Name вывода символа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба В зависимости от настроек \ вначале слова или после каждой буквы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба В зависимости от настроек \ вначале слова или после каждой буквы Спасибо! Сработало после каждой буквы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба При редактировании трассировки выделяю фрагмент цепи. Как теперь (быстро) выделить все оставшиеся разведенные фрагменты этой цепи? Изменено 16 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Ctr+h и клик по цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Ctr+h и клик по цепи Это тоже прикольная вещь (Ctr+h), но я думал, что есть инструмент, который выделит ВСЕ РАЗВЕДЕННЫЕ участки цепи, даже если цепь состоит из нескольких фрагментов (например не все разведено). Что касается Ctr+h, то он выделяет только фрагмент цепи. Т.е. если цепь состоит из двух кусков, то Ctr+hвыделит один из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Так на панели PCB поставьте флаг Selected и выделяйте все на здоровье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Так на панели PCB поставьте флаг Selected и выделяйте все на здоровье Ctl+h, после его применения мы можем войти в инспектор и редактировать параметры цепи. Если использовать Selected (а он выделяет всю цепь, даже если она состоит из фрагментов) , то он не оставляет выделения цепи для инспектора. По крайней мере, у меня это не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Все оставляет. Просто выделяется все, а у Pad. например, нет понятия ширины. В инспекторе оставьте для редактирования только track и все появится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Все оставляет. Просто выделяется все, а у Pad. например, нет понятия ширины. В инспекторе оставьте для редактирования только track и все появится Пробовал, но так и не смог используя Selected выделить трассу ( а не ее прямой сегмент) и потом эту трассу отредактировать в инспекторе. Когда с помощью Selected выделяешь трассу, то у меня инспектор вносит изменения только для того куска, которого вы коснулись. Может что-то делаю не так? А можно по действиям расписать? Изменено 17 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Идти по красным стрелкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Народ! Подскажите что надо сделать, чтобы при перемещении символов в схемном редакторе связи от них не отрывались! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Народ! Подскажите что надо сделать, чтобы при перемещении символов в схемном редакторе связи от них не отрывались! DXP>Pref>Sch>GraphicalEditing>Always Drag Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба DXP>Pref>Sch>GraphicalEditing>Always Drag Спасибо! Теперь всё работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Идти по красным стрелкам Все нормально, работает! Хотя я думал, что есть "горячая" клавиша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
