filmi 1 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день. Делаю скриншоты плат в 3D (чтоб потом в SolidWorks вставить для реалистичности) через CTRL + C. В 3D Snapshot Resolution 300DPI работает только для маленьких плат. Для больших - буфер получается пустой. Так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба использовать меньшее разрешение. видимо памяти не хвататет. используйте 150дпи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба используйте 150дпи Так и делаю! видимо памяти не хвататет Но у меня 8 Гиг оперативы! (Win7 x64) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Interactive Routing Options -> Automatically Remove Loops в FAQ почему-то не добавлено... исправлю только в случае с питанием, это лучше сделать индивидуально для одной цепи! А как это сделать для одной цепи? Ну и можно "это лучше сделать индивидуально для одной цепи" тоже в FAQ внести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба только в случае с питанием, это лучше сделать индивидуально для одной цепи! А как это сделать для одной цепи? Ну и можно "это лучше сделать индивидуально для одной цепи" тоже в FAQ внести ОТВЕТ2:Панель PCB/NETS правый клик на нужных нетах,LOOP Remuval, УСТАНОВИТЬ НУЖНОЕ Подробнее в http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...amp;pid=1115365 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima315 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба При перемещение группы компонентов случайно переместил компонент за границы области разводки, как вернуть компонент в рабочую область разводчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба 1/ отменить последнее действие 2. Выделить все вне видимой части и переместить в видимую 3. Панель PCB List выделить только компоненты, отсортировать по координате, отредактировать заграничное значение 4. ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima315 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Третий вариант помог, Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polferov 0 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Только начинаю пользоваться программой altium designer! Сут такова: не хочу рисовать схему, разместил футпринты в ПСБфайле и теперь хочу провести дорожки от контактов к контактам...и о Боже, не могу найти никак кнопку, с помощью которой можно было бы вручную рисовать трассы...или я слепой? И сразу ещё один вопрос! Крепёжные отверстия, которые не металлизированные, в каком слое их лучше рисовать? Ведь при промышленном изготовлении платы, изготовители требуют гербер-файлы, где металлизированные и не металлизированные на тодельных слоях должны быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polferov 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Столько много человек прочитали и никто так и не ответил((( Очень нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Столько много человек прочитали и никто так и не ответил((( Очень нужно Начните изучать программу! Есть тема "Найди здесь ответ на свой вопрос" в ней много ссылок на отличные статьи для начинающих + FAQ. 1) interactive routing или plase line 2) сквозные отверстия на слое Multilayer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Столько много человек прочитали и никто так и не ответил((( Очень нужно 1.Interactively Route Connections - есть такая кнопка. Но перед этим нужно создать NetList. Design - Netlist - Edit Nets. Добавляешь связи ADD. Присваиваешь любые названия. Количество - сколько надо. Затем в свойствах ПАДов Компонентов присваиваешь имена Net? в соответствии что с чем хочешь соединить. И только после можно воспользоваться в полной мере кнопкой Interactively Route Connections. 2. Все отверстия в слое Multilayer. Крепежные - нужно снять галочку Plated. И тогда при выводе NC Drill Files нужно поставить галку напротив Generate sepfrate NC drill files for plated & nonplated holes. И будет тебе два раздельных файла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Только начинаю пользоваться программой altium designer! Сут такова: не хочу рисовать схему, разместил футпринты в ПСБфайле и теперь хочу провести дорожки от контактов к контактам...и о Боже, не могу найти никак кнопку, с помощью которой можно было бы вручную рисовать трассы...или я слепой? Это противоречит всей философии АД, где тесно увязаны схема и плата. Если всё же так приспичило, то либо рисовать разводку, не обращая внимания на ошибки (или отключив проверку), либо, методически более правильно, но геморройно - вручную назначить падам цепи и разводить нормально (что в большинстве случаев займёт больше времени, чем рисование схемы (при готовых компонентах)) И сразу ещё один вопрос! Крепёжные отверстия, которые не металлизированные, в каком слое их лучше рисовать? Ведь при промышленном изготовлении платы, изготовители требуют гербер-файлы, где металлизированные и не металлизированные на тодельных слоях должны быть Мультилеер, не забудьте убрать в свойствах галку Plated, а при выводе указать ТОдельный слой для неметаллизированных отверстий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polferov 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо за подробный ответ! Всё вроде получается! Замечаааааааательно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Приветствую всех! Развожу DDR. Требуется выровнять длину проводников. Вопрос: как узнать длину цепи (сумму длин проводников, входящих в цепь)? С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
