meh2000 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 · Жалоба Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для IsText установите 0мм. Спасибо! То, что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Чтобы скрыть-показать полигон, пользуюсь клавишей L и далее по цепочке, \показать\скрыть\, \полное\контур\скрыть\. Существует ли более короткий путь. Изменено 6 июля, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Чтобы скрыть-показать полигон, пользуюсь клавишей L и далее по цепочке, \показать\скрыть\, \полное\контур\скрыть\. Существует ли более короткий путь. ну разве что CTRL+D нажать вместо L Либо скрипт нарисовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба AD platform24016/WIN XP/SP2. ....не формирует гербер файлы, создается один только файлик. Все что можно, прочитано. Перепробовал разные варианты, результат один и тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба а зачем размер пленки правили? Он Вам про нее и пишет. И переключитесь на английский. Вы знаете, что он Вам пишет про дуги? Галочка Use Sowtware Arc. Можно конкретно вляпаться, если у Вас на плате есть дуги не кратно 90 градусов. Эта галочка должна быть снята! И поставьте относительную привязку (Reference to relative origin) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) · Жалоба а зачем размер пленки правили? Он Вам про нее и пишет. И переключитесь на английский. Вы знаете, что он Вам пишет про дуги? Галочка Use Sowtware Arc. Можно конкретно вляпаться, если у Вас на плате есть дуги не кратно 90 градусов. Эта галочка должна быть снята! И поставьте относительную привязку (Reference to relative origin) Спасибо. Размер пленки я не правил там уже было заполнено. ПП имеет размер 200*150мм. Какой размер пленки правильно поставить? Английский я не знаю, к сожелению. А вот дуги не кратные 90 градусов, на печатке присутствуют в изобилии. Относительную привязку я устанавливал, ни чего не изменилось. Снял *галочку*, Use Sowtware Arc. Результат прежний. Изменено 11 июля, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба На фото настройки по умолчанию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Спасибо. Размер пленки я не правил там уже было заполнено. ПП имеет размер 200*150мм. Какой размер пленки правильно поставить? Начните с максимально возможного. Там что-то около метра на метр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба На фото настройки по умолчанию! Установил по умалчиванию, результут прежний. Пленку ставил 1000*2000мм, результат прежний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба возможно имеются объекты за пределами видимой области. проверить можно с помощью печати, точнее говоря предпросмотра. если плата не точно вписывается по границам листа при печати, тогда такие объекты есть, их надо удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) · Жалоба возможно имеются объекты за пределами видимой области. проверить можно с помощью печати, точнее говоря предпросмотра. если плата не точно вписывается по границам листа при печати, тогда такие объекты есть, их надо удалить. За пределами платы, только вот это. Контур ПП, находится на слое Keep-Out Layer. Это правильно? При формировании герберов, его включаю в слоях. Изменено 11 июля, 2012 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба За пределами платы, только вот это. Это Вам кажется. То, что находится за пределами платы, может даже не отображаться. Найти можно через панель PCBList по координатам сортируя по X и Y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Это Вам кажется. То, что находится за пределами платы, может даже не отображаться. Найти можно через панель PCBList по координатам сортируя по X и Y Владимир, вот панель PCBList. Отсортированная по Х, есть кординаты с отрицательным значением. Или это нормально? Что мне дальше педпринять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Нормально главное чтобы не было сверхбольших значений(как положительных, так и отрицательных) Формально они должны лежать внутри границы платы, ну или немного за ее пределами. Но во всяком случае не в "километре" от нее:) К примеру надпись C270 лежит за пределами значений для границы платы. Но я уже писал. С эти долго работать. Хотя помогает плату вычистить Просто постарайтесь поставить размеры пленки максимальными, какие вы сможете поставить. Сейчас чтото лежит вне пределов указанной вами пленки. Не беспокойтесь размерами пленки-- если там что-то будет далеко-- через гербер вы найдете что именно и устрание Если нет ничего-- за пределами платы --значит объект вне не выводится в гербер. Но программа видит что там что-то есть и не формирует гербер. Вообще это небольшой глючок программы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба Просто постарайтесь поставить размеры пленки максимальными, какие вы сможете поставить. ...ставил все возможные размеры, не помагает. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
