meh2000 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Как, линию сделать пунктирной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Только в ручную нарисовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Ребят, где взять и как установить HyperLynx exporter? На странице оф. сайта требуется регистрация в AltiumLive и возможно, наличие лицензии. Есть обходные пути? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Возникла проблема внесения изменений в печатную плату из схемы. Давлю Design/Update Schematics ... получаю список отличий, жму Validate, получаю Альтиум не может отключить ножки от Nets(3) и соответственно внести изменения в плату. Что можно сделать в данном случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Альтиум не может отключить ножки от Nets(3) и соответственно внести изменения в плату. Что можно сделать в данном случае? Это возможно по той причине, что вы уже проложили трассу к соотв. падам. Альтиум может удалить логическую связь, но редактировать вашу трассировку автоматически не может. Сначала разорвите связь между этими падами и соотв. цепями в вашей трассировке. Изменено 5 июня, 2012 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Давлю Design/Update Schematics ... п Не правильно давите. Это передача изменений из PCB в схему. А вы хотите наоборот. Там рядышком вторая строчка с импортом из схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Владимир _Макс Спасибо за ответы. Здесь я сам, в самом деле, затупил. Алтиум своеобразная программа. Он так оригинально сделан, что если некоторое время с ним не работаешь, то при очередном подходе снова как с нуля начинаешь! Я пытался обновить плату, находясь в плате. Перешел в окно схемы и оттуда командой Design/Update PCB всё прекрасно обновилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Cбросились настройки режима трассировки по умолчанию для каждого нета в шине. Можно ли каким-то груповым методом назначить режим трассировки по умолчанию вместо того, чтобы при каждом перетаскивании чего либо циклически выбирать нужный режим посредством Shift+R? Изменено 5 июня, 2012 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба вот интересно. назначить цвет цепи можно. а как его теперь удалить? можно, конечно галочку просто снять, но интересно именно найти что то типа Clear net color... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Помогите, разводка платы сделана, ошибки на ширину проходит(ширина провода 0,1мм) Глазами видно что соединение плохое D3(см. рисунок) Как это поймать автоматически, не глазами??? Изменено 9 июня, 2012 пользователем masha_belka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба скрипт SelectBadConnection из ссылки в закрепленном посту находит и подсвечивает такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Приветствую всех! Следующий вопрос: в редакторе символов у каждого пина символа задается Display Name и Designator. При цеплянии футпринта к символу он ориентируется на Designator. Потом, после рисования схемы делаем Annotate Schematic и Update PCB Document. Вопрос: можно ли как-то в редакторе PCB увидеть Display Name пинов из схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) · Жалоба скрипт SelectBadConnection из ссылки в закрепленном посту находит и подсвечивает такое можно подробнее, где этот скрипт Изменено 9 июня, 2012 пользователем masha_belka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба SelectBadConnections script - This script checks weather Tracks and arcs on signal connect totaly on some other object. Center-to-center check is done. If not, it is selected. Tolerance (and zero tolerance) is supported. Приветствую всех! Следующий вопрос: в редакторе символов у каждого пина символа задается Display Name и Designator. При цеплянии футпринта к символу он ориентируется на Designator. Потом, после рисования схемы делаем Annotate Schematic и Update PCB Document. Вопрос: можно ли как-то в редакторе PCB увидеть Display Name пинов из схемы? Вам в эту тему и по ссылкам на алтиуме (http://live.altium.com/#bugcrunch) предложить Вещь очевидная и полезная, но не реализованная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Как применить сразу для всех NET изменение правил ширины и зазоров, если это сделано после того как плата уже разведена ? В правилах значения менял , применить и Ок нажимал , но ..... Зазоры правда изменяются , а вот толщина проводников нет , может убрать полигоны сначала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
