inter_pro 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Не помогает. думаю надо просто цвет выделения сделать менее контрастным... клавиша L, и далее поменять цвет выделения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба думаю надо просто цвет выделения сделать менее контрастным... клавиша L, и далее поменять цвет выделения... Спасибо! Получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Очередной вопрос: у меня есть минимальная, предпочтительная и максимальная разрешенные толщины проводников. Как их переключать между собой в процессе ведения проводника? А вообще непонятно: Tools-Preferences-PCB_Editor-Defaults-Tracks - одна величина Design-Rules-Routing-Width - минимальная, максимальная, предпочтительная Tools-Preferences-PCB_Editor-Interactive_Routing-Favorite_Interactive_Routing_Width - куча значений. А рисует только 10милсами... Изменено 13 марта, 2012 пользователем fatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Tools-Preferences-PCB_Editor-Defaults-Tracks - одна величина Ну Tracks это совсем не обязательно по слою меди и касается Place/Line Design-Rules-Routing-Width - минимальная, максимальная, предпочтительная Это то, что прописано в правилах, и касается Route conneсtion (то есть электрических связей в слое меди) Tools-Preferences-PCB_Editor-Interactive_Routing-Favorite_Interactive_Routing_Width - куча значений. Это куча любимых значений ширины трасс. если они не противоречат правилам то их естественно может быть и больше чем три, что в правилах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Владимир, а как переключать ширину разводимого проводника? В PCAD-е была кнопочка W, которая перебирала возможные толщины в процесе ведения. А тут? И еще... В PCAD был snap-to-grid, когда мыша бегала только по сетке, соответственно компоненты ставились ровно-аккуратно в сетке. А как это сделать в Альтиуме? ---- С grid-ом разобрался Изменено 14 марта, 2012 пользователем fatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Владимир, а как переключать ширину разводимого проводника? В PCAD-е была кнопочка W, которая перебирала возможные толщины в процесе ведения. А тут? И еще... В PCAD был snap-to-grid, когда мыша бегала только по сетке, соответственно компоненты ставились ровно-аккуратно в сетке. А как это сделать в Альтиуме? ---- С grid-ом разобрался есть универсальная кнопка - "~" нажмите её в режиме интерактивной трассировки - и смотрите какие кнопки доступны. учтите - есть три основных режима использования ширины проводника - минимум и максимум из правила и определённый пользователем. В режиме мин и макс - переключаться между пресетами толщин проводников не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба AD9 Есть полигон на всю плату, притянут к GND. При заливке полигона появляются острова, не подключённые к GND. После DRC ругается на эти висячие острова "есть не разведённые цепи". Как сделать, чтоб такие острова полигон не создавал? Например чтоб вообще не заливал те участки, где нет возможности подтянуть к земле. Или как сделать чтоб DRC не ругался на такие острова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба AD9 Есть полигон на всю плату, притянут к GND. При заливке полигона появляются острова, не подключённые к GND. После DRC ругается на эти висячие острова "есть не разведённые цепи". Как сделать, чтоб такие острова полигон не создавал? Например чтоб вообще не заливал те участки, где нет возможности подтянуть к земле. Или как сделать чтоб DRC не ругался на такие острова? В настройках полигона галочка Remove Dead Copper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Время от времени в уже готовой плате требуется обновлять футпринты. Для этого изменяю или удаляю соответствующие компоненты в схеме, обновляю плату, опять изменяю компоненты и опять обновляю плату, по необходимости (если делал удаление) устанавливаю обновлённые футпринты на свои места. Всё это очень хлопотно и отнимает много времени. Можно как-то непосредственно в плате обновлять футпринты? Изменено 14 марта, 2012 пользователем eleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Время от времени в уже готовой плате требуется обновлять футпринты. Для этого изменяю или удаляю соответствующие компоненты в схеме, обновляю плату, опять изменяю компоненты и опять обновляю плату, по необходимости (если делал удаление) устанавливаю обновлённые футпринты на свои места. Всё это очень хлопотно и отнимает много времени. Можно как-то непосредственно в плате обновлять футпринты? В принципе можно непосредственно в PcbLib на нужном компоненте (компонентах) щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Update PCB with ..." Конечно можно сразу выбрать "All", но лучше делать покомпонентно, контролируя в PCBDoc, какие происходят изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Можно как-то непосредственно в плате обновлять футпринты? Tools>Update from PCB Libraries В принципе можно непосредственно в PcbLib на нужном компоненте (компонентах) щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Update PCB with ..." Крайне не советую так делать, т.к. при этом меняется прописка у footprint-а. т.е. если вы поставили компонент из интегрированной библиотеки, а потом сделали такое обновление, то в footprinte будет написано что он взят из pcblib, а не из intllib, что может привести к путанице! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба Tools>Update from PCB Libraries Алексей, огромное спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Вопрос по многоканальным схемам. Вкратце опишу задачу: изделие состоит из нескольких плат, соответственно из нескольких схем. Читал Сабунина, сделал многоканальные схемы: каждый модуль (плата) схемы - на отдельном листе. Потом на главном листе все объединяется - т.е. получается не схема электрическая, а схема соединений. Все красиво, все хорошо, но надо же еще и развести эти платы. Согласно FAQ: 1.5 Вопрос: Как разместить одну схему на двух/нескольких печатных платах? Ответ: Принцип АД: один проект - одна плата. Сделайте 3 проекта, в одном иерархия, а два других для каждой платы. Схема может входить в несколько проектов! Можно ли тут про этот принцип немного поподробнее рассказать, как можно сделать иерархию проектов? И возможно ли потом после этого наблюдать в 3D не только механические узлы, которые я добавлю сам, но и все платы вместе взятые? Или окончательный вид все равно придется делать в SolidWorks? Некоторые платы будут втыкаться в главную (главная - ну нечто вроде материнской платы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Вот так чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Владимир - да, именно такое и нужною Не могли бы объяснить хотя бы поверхностно, какие шаги предпринимать :) До этого работал только с одиночными проектами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
