eleks 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...99979&st=15 Спасибо, так уже получше! Однако также ностальгирую по старому доброму PCAD-у. Ругали его за корявость в своё время, однако, по сравнению с Altium, PCAD практически идеален. Если бы моя воля, то так бы и продолжал бы в нём работать! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба Tools>Number Schematic Sheets ту можно однозначно задать нумерацию страниц...Спасибо! Так гораздо лучше. Однако также ностальгирую по старому доброму PCAD-у. Ругали его за корявость в своё время, однако, по сравнению с Altium, PCAD практически идеален. Если бы моя воля, то так бы и продолжал бы в нём работать! :rolleyes:Невозможно добавить новые возможности не добавив ошибок, многие из которых даже ошибками не являются, а особенностями программы. Когда набъешь руку - уже все становится легко и просто, проще чем в ПиКаде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба Tools>Number Schematic Sheets ту можно однозначно задать нумерацию страниц... Ага, спасибо, порядок страниц в PDF стал правильный, а вот порядок ссылок в содержании (table of contents) - смешан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно включить поворот футпринтов на PCB. Пробел не поворачивает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба выделить и лкм удерживать, только потом пробел давить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Подскажите: Если посадочная площадка элемента требует неметализированных вырезов(пазов) , то как их лучше изобразить на символе из PCB library ? Просто нарисовать в слое michanical1 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Можно так, с указанием производителю, что гербер данного слоя содержит контур внутренних вырезов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Если посадочная площадка элемента требует неметализированных вырезов(пазов) , то как их лучше изобразить на символе из PCB library ? Просто нарисовать в слое michanical1 ? Я, предварительно согласовав с изготовителем, рисую в любом механическом слое и запаковываю в библиотечный элемент. Потом в гербере выводите отдельным слоем, дав соответствующие комментарии. На Украине (мы не китайцы) очень не любят узкие пазы. Так Новатор(Хмельницкий) не мог профрезеровать паз 1мм, но 1,6 сделали. Китайцы делают так, как нарисуешь! Но у них с вопросом надежности - неопределенность. Изменено 10 марта, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Коллеги, подскажите плиз, При помощи визарда сделал футпринт корпуса LQFN: у него сгенерилось 46 нормальных выводов и 47-й - теплоотвод с поставленными на него переходными. Как убрать голубизну выводов (выделил красными кружками в пайнте)? - как задать правило что расстояние между 47 выводом и стоящими на нем переходными =0 ? - на что ругается при определении расстояния между выводами (Clearence Constraint Between Pad on TopLayer...and Pad on TopLayer)? ему что, не нравится что маска на маску наезжает с нахлестом? Изменено 11 марта, 2012 пользователем fatus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Коллеги, подскажите плиз, - как задать правило что расстояние между 47 выводом и стоящими на нем переходными =0 ? Например так IsPad And PadXSize_AllLayers >= AsMM(4) в разделе ViaundoSMD - на что ругается при определении расстояния между выводами (Clearence Constraint Between Pad on TopLayer...and Pad on TopLayer)? В правилах (скорее всего у вас стоят по умолчанию) зазор указан больше, чем получается в данном корпусе между выводами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба И еще несколько тупых вопросов: - по умолчанию пины в редакторе символов вводятся длиной 0.5мм - как исправить чтоб по умолчанию стояло 5мм? - можно ли исправить цвет, которым отображаются проводники в редакторе схем? (как менять цвет точек обозначающих соединения - нашел, как изменить цвет конкретного выбронного провода кажется тоже находил - а так чтоб исправить все сразу?) - как исправить размер переходного отверстия, ставящегося в Place-Via и при интерактивной разводке? (как исправить размер уже поставленного переходного знаю) В правилах (скорее всего у вас стоят по умолчанию) зазор указан больше, чем получается в данном корпусе между выводами Спасибо, действительно так - хотя я и поменял зазор в правилах на 6милсов, но видимо там на самом деле чуть меньше из-за метрической системы... И еще вопрос, дабы не наступить на потенциальные грабли - в старом Оркаде лет 8 назад был косяк, когда при работе над проектом если многократно переключать дюймы на метры и обратно - микросхемы сползали друг относительно друга. Тут такого же нет случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба И еще несколько тупых вопросов: - по умолчанию пины в редакторе символов вводятся длиной 0.5мм - как исправить чтоб по умолчанию стояло 5мм? Dxp/preference там default настройки для схемного и PCB редакторов юймы на метры и обратно - микросхемы сползали друг относительно друга Нету. Все в псевдодюймах хранится. Отображение в миллиметрах перерасчитывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба AD 10.890.23450. При выделении Shift+ЛКМ, светят словно прожектора. Как притушить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба жми на квадратные скобки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба жми на квадратные скобки Не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
