Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Здрвсткуйте!
Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой?
В менторе есть кнопка для этого, а тут как?.
Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз.
Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ?
координаты в схеме хранятся в дюймах
даже если рисовали в миллиметровой сетке - программа конвертирует в дюймы
при многочисленных конвертациях накапливается ошибка, поэтому координаты могут совпадать "через раз", из-за разницы в тысячных долях.
совет - рисуйте в дюймовой сетке. по поводу миллиметровой - где-то на форуме это уже обсуждалось в форме довольно бурной дискуссии, из которой следовало, что в электронном формате всё равно какая система мер используется. Даже если необходима миллиметровая сетка - она необходима в печатном варианте.
мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать.
Ссылка на сообщение
Очень жаль, экономит много времени.
Ссылка на сообщение
Рисую схему для УМЗЧ. Концепт такой: Два отдельных канала усилка, со своими отдельными источниками питания, но при этом общая земля и общая процессорная часть, а также одна плата для всего.
Таким образом на схеме должно быть два идентичных кусочка с источниками питания и два одинаковых "кусочка" с непосредственно усилком.
Пытаюсь создать хитрую схему, для того чтоб облегчить этапы модификации схемы, разводки платы, но альтиум сообщает об ошибках. С утра сражаюсь, силы на исходе, помогите пожалуйста! :)
Вот так может получится, по крайней мере сообщение об ошибке исчезло.
(На последней картинке)
Ссылка на сообщение
На http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1540 обсуждается вопрос о каплевидных переходах. Для чего они нужны? А так-же проясните вопрос по термопадам. Этот термин ранее встречался мне, но как-то не удосужился изучить ( ибо пока не доводилось применять).
Не исключено, что этот вопрос больше к технологам, чем к конструкторам.
Знающих прошу объяснить.
По каплевидным переходам прилагаю рисунок
Изменено пользователем v-vovchek
Ссылка на сообщение
Чтоб дорожки крепче держались.
особенно актуально для мелких переходных с малым значением гарантийного пояска.
Термопад- зазор между Plane (Polygon) и PAD Чтобы при пайке соблюдался температурный режим.
Актуально для ручной и прочей контактной пайки.
Технологи раскажут подробней
Ссылка на сообщение
До сих пор считал, что термопад - это площадка для отвода тепла от корпусов мощных девайсов. Часто имеет увеличенную площадь и переходные отверстия для передачи тепла на нижнюю сторону с большим количеством фольги.
То, что имеет в виду Владимир, называется по-русски вроде как термобарьер (функция, обратная термопаду - не рассеивать-распределять, а локализовать тепло), а по английски - Relief Connect.
А почитать подробнее в гугле, понятно!
Изменено пользователем V_G
Ссылка на сообщение
Если не трудно, поясните, как формируется такой переход в AD. Получается красиво.
Ссылка на сообщение
Лучше всего отводит тепло Direct Connect
Термо как раз ограничивает, за счет отсутствия меди между ID и OD размерами
Что есть что и пояснения в картинке взятые из IPC=calculator
Ссылка на сообщение
1. Выбираем ПЛОЩАДКУ, а не элемент (можно использовать инспектор).
2. Идем по меню Tools-Teardropc.
3.Выпрыгивает менюшка, на левой половине устанавливаем все флажки (смотри картинку выше, Сообщение #201).
4.В местах примыкания трассы к паду появляются расширения посредством радиусов.
Если радиусы негде ставить - то не делает (если площадка узкая. а дорожка широкая).
Подозреваю, что нужно уточнять у производителей, могут ли они при изготовлении шаблонов использовать радиусы.
Ибо столкнулся с отказом в использовании восьмигранных удлиненных отверстий и растровых полигонов (Украина, Александрия). Хотя у обладателей современных растровых фото-плоттеров таких проблем быть не должно.
Ссылка на сообщение
Проблем не было. Делают.
Проблемы в другом. Все Arc в TearDrops считаются в общей длине.
Оно не ровно добавляет, как писалось выше.
Для правил контроля длины могут выскакивать нарушения
Ссылка на сообщение
Народ, подскажите как во время трассировки перейти на другой слой? Пока делаю так - останавливаюсь, вставляю via, переключаюсь на другой слой и возобновляю трассировку. Может быть можно как-то быстрее?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
