murman60 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Всем, привет! Вновь, уже при окончании проекта возникла проблема подключения Plane питания. Таких Plane, на плате находится около 10 штук. Вначале проектирования , были проблемы, но их разрешил и все Plane удалось подключить к цепям питания. Но на завершающей стадий, делал свапирование и Update со схемы, где то вкралась ошибка. И в итоге потерял подключение основных Plane 3.3 в и GND, которые в самом начале проекта были определены - главными. Все второстепенные Plane остались подключены. Сверил все свойства подключенных и не подключеных Plane-- одинаково. При выделении Plane - выделяются нужные поверхности и цепи подключены соответсвующие. Откатить, конечно можно, немного назад по версии.. Но хотелось бы разобраться технически в чем проблема. Должны ли быть все Plane прорисованы для свойх цепей? Поясняю.. У меня по контуру платы - прорисованы второстепенные Plane и основная 3.3 в в результате осталась внутри платы. Она оказалась просто внутренним полигоном отрезаным от всего. Но она также выделяется и назначается для цепи. Или нужно ее все таки прорисовать специально и назначить ей цепь, например как в Пикаде? Изменено 12 февраля, 2012 пользователем murman60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Или нужно ее все таки прорисоватьне нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Ну в общем потихоньку восстанавливаю подключение к Plane. Обнаружил, что цепи GND, 3.3 v вылетили из класса POWER( разве такое может быть!?) при ошибочном их подключении на схеме. Эта ошибка при Update платы - "поломали" мои Plane. Подключил обратно. Прорисовал пробный маленький полигончик- стало подключаться.. Полигончик удалил- появились крестики на всей плате. За исключением Заливок, которые отключились от цепей.. После их подключения к нужным цепям- приходится двигать Via на этих плоскостях- подключая тем самым их к цепям. А есть ли команда, типа обновить? (так же как перезалить полигоны) Хватает шаманства.. когда то и Пикад, также постигал, но все его премудрости ,такого плана выучил. Теперь тут, повторение... Но оно того стоит.. Спасибо за подсказку, Владимир! Вовремя :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба бнаружил, что цепи GND, 3.3 v вылетили из класса POWER( разве такое может быть!?) при ошибочном их подключении на схеме. Может, если класс пропал, или их выкинули из класса А есть ли команда, типа обновить? (так же как перезалить полигоны) нету и не нужно. Оно все сразу подключается. А то что, крестов нет, так обновите прорисовку экрана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Помогла прорисовка. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n4nn31355 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Непонятно, подкорректируйте рисунок. ну в общем, плата, и к ней под углом в 90 градусов подходят другие платы. можно было бы по отдельности все платы сделать в разных окнах, но хотелось бы удобнее в одном окне работать http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=65474 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба А желание и трассировку в 4D случайно не возникло? Это вам в другие кады лезть нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Добрый вечер, всем! С подключением полигонов разобрался, спасибо еще раз Владимиру! На завершающей стадии, сделал перенумерацию в проекте(ранее делал - получалось). Провел изменения в плату и вылезли ошибки компиляции - Дубли REFDES Как побороть проблему , пока ни как не пойму. Пробовал удалять компоненты на схеме, устанавливать вновь с новым ID и проводить на схему. Ничего не выходит. Получилось сделать такое , когда сбросил все ID компонентов, заново переименовал и провел на плату. Но на плате многие компоненты встали в "чужие места"- требуется переразводка. Сброс всех REFDES в схеме перенумерация и проводка на плату- возвращает всю проблему назад. Пробовал сбрасывать ID на схеме и дублировать их в эти компоненты на плате. Не выходит.. Ссылки компонента- согласованы между схемой и платой. И конечно, там видны дублированные REFDES. А проблема- всего навсего, выправить REFDES 10 компонентов на схеме и плате. В какой последовательности нужно провести ряд операций, чтобы правильно переименовать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n4nn31355 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба А желание и трассировку в 4D случайно не возникло? Это вам в другие кады лезть нужно А без сарказма никак не получается? Мне не нужно отображение этих плат перпендикулярно друг другу в программе. В АД есть т.н. multi-sheet, и в PCB файле для каждого sheets'a автоматически создаётся свой ROOM, но он всё равно требует развести те дорожки от Рума к Руму, вот это мне и нужно исправить. изображение же я прилепил чтобы пояснить, что я хочу получить на деле, а не лицезреть в программе. и ещё по тем-же мульти-шитам. если добавить в под-схему "VCC" при разводке эта шина не соединяется с "VCC" других схем. Тут есть какой-то фокус, или питание пустить к под-схемам тоже через порты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Ссылки компонента- согласованы между схемой и платой. И конечно, там видны дублированные REFDES. А проблема- всего навсего, выправить REFDES 10 компонентов на схеме и плате. В какой последовательности нужно провести ряд операций, чтобы правильно переименовать. Схема и плата связаны не по дезигнаторам, а по уникальным ID. Если таковая связь существует нормально, то сначала надо сделать перенумерацию на схеме, откомпилировать схему (чтобы убедиться в отсутствии ошибок), а потом перенести изменения на плату. В списке изменений как раз и будет список измененных дезигнаторов. Если при синхронизации платы со схемой компонент встает на "чужое" место, присмотритесь внимательно: может, он на своем, только повернут? Тогда вручную вращать неправильно вставшие компоненты. У меня была такая фигня при переводе проекта из PCAD4.5, некоторые библиотечные компоненты были повернуты неправильно, я поправлял в библиотеках. А если совсем на чужое - посмотрите на связь со схемным компонентом: точно ли у них совпадают Unique ID (смотреть в свойствах компонента в группе Schematic Reference Information)? Изменено 13 февраля, 2012 пользователем V_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба А без сарказма никак не получается? Нет. Потому как спрашивают то,чего не может быть Мне не нужно отображение этих плат перпендикулярно друг другу в программе Отображение -- без проблем. Сохранили плату в STEP формате, вставили на другую в виде 3d Body , а заодно там и повернули, подняли , сдвинули как нужно. Но это только картинка, и на этой плате нет ни связей ни резисторов ни.... В АД есть т.н. multi-sheet,Есть. Но к PCB это не относится ни каким местом и в PCB файле для каждого sheets'a автоматически создаётся свой ROOMЭто есть но все румы-- это одна и таже плата, или заготовка Румы не поворачиваются в трехмерке. но он всё равно требует развести те дорожки от Рума к Руму, вот это мне и нужно исправить. Если у вас есть связи между румами-- то они и должны быть. Что значит исправить-- удалить их? и ещё по тем-же мульти-шитам. если добавить в под-схему "VCC" при разводке эта шина не соединяется с "VCC" других схем. Тут есть какой-то фокус, или питание пустить к под-схемам тоже через порты? Это не фокус. Это не знание построения многолистовых схем. Настраивается и в свойствах проекта и построением схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба Всем доброго дня! Пытаюсь освоить Altium Designer Release 10. Под рукой имею книжку Сабунина за 2009 год. В данный момент пытаюсь создать посадочное место SOT-23. Проблемы начались с окошка Board Options, которое имеет вид совершенно отличный от книжного. В результате не могу установить требуемый шаг сетки. Всегда почему-то высвечивает Snap: 0.127mm. Далее в книге приводится пример по созданию посадочного места для выводного компонента. А как то же самое сделать для SMD? Кое в чём разобрался. Snap меняю через клавишу 'G', которая выводит соответствующий список. Контактные площадки SMD размещаю в слое Top Layer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба А как то же самое сделать для SMD? Кое в чём разобрался. Snap меняю через клавишу 'G', которая выводит соответствующий список. Контактные площадки SMD размещаю в слое Top Layer Еще желательно поставить нулевые диаметры отверстий. При выборе формы площадки избегайте восьмигранных площадок (не все производители делают). Есть небольшая подсказка. Идете в примеры (идут с Altium). Берете чужую работу, формируете из нее библиотеку(Design->Make PCB Librery). Изучаете! Можно пойти на пару веток выше и найти готовые библиотеки. Есть прекрасные, но свои лучше! Изменено 14 февраля, 2012 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anry.K 0 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба здравствуйте! Появилась потребность развести 4-х слойную плату средствами Алтиума. Плата с GSM модемом на борту. В аннотации к модему, настоятельно рекомендуется плату делать 4-х слойной: 1-й слой: компоненты и модем 2-й слой: сигналы и шины 3-й слой: питание 4-й слой: ГНД и тестпойнты 1-й Вопрос: (так как платы с модемами не разводил) - это настолько принципиально? двухслойная не подойдет? 2-й Вопрос: Если слоев четыре, значит и схемных документов должно быть четыре? Каким образом в Алтиуме реализован процесс разнесения трасс по слоям? Допусти есть полигон GND и одноименные NET'ы, как указать что это Bottom слой? Че-т я запутался... 3-й Вопрос: Можно ли в схемном документе изменять порядок пинов у контроллера для удобства (тоесть их графическое расположение) чтобы не рисовать проводники по кругу? Спасибо за ответы на нубские вопросы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n4nn31355 0 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Владимир, спасибо за полностью безинформативный ответ. Если уж помочь не хотите/не можете, чего и лезть то... Изменено 14 февраля, 2012 пользователем n4nn31355 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
