Uladzimir 62 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Ничего странного. Установил один раз в правиле и забыл об этом. Если бы можно было этот tenting указать в правиле, тогда другое дело, а так выделять и править свойства всех via - удовольствие, мягко говоря, на любителя. да нет. там одним движением все делается. Но смысл остается-- это движение нужно не забыть сделать. А так добавил переходное при коррекции, забыл движение сделать-- и на тебе все закрыты маской, а оно нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Но смысл остается-- это движение нужно не забыть сделать. А так добавил переходное при коррекции, забыл движение сделать-- и на тебе все закрыты маской, а оно нет Ну да, об этом я и говорю. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Ничего странного. Установил один раз в правиле и забыл об этом. Если бы можно было этот tenting указать в правиле, тогда другое дело, а так выделять и править свойства всех via - удовольствие, мягко говоря, на любителя. Свойства каждого отверстия по отдельности не надо править! Есть же поиск объектов и PCB инспектор! Я выделяю одно via, в контекстном меню "Find similar objects" - оставляю object kind (via) - Same, находятся все отверстия, - запуск инспектора - ставлю две галки на тентинг и все. Удовольствия на 10 секунд максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) · Жалоба Свойства каждого отверстия по отдельности не надо править! Есть же поиск объектов и PCB инспектор! Я выделяю одно via, в контекстном меню "Find similar objects" - оставляю object kind (via) - Same, находятся все отверстия, - запуск инспектора - ставлю две галки на тентинг и все. Удовольствия на 10 секунд максимум. Так правило можно сделать: Expansion должно быть отрицательным и больше(или равно) максимального радиуса Via Изменено 27 января, 2012 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба stas00n Спасибо, я в курсе и про FSO и про инспектор. Но довольно часто топология изменяется вплоть до последнего момента перед отправкой в производство. И каждый раз я должен не забыть повторить указанные вами действия. Мне это неудобно. Задать один раз правило и забыть напрочь об этой проблеме гораздо удобней, чем каждый раз повторять одни те же (пусть даже простые) действия. Теперь понимаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) · Жалоба Да, понятно конечно. Я просто эту операцию выполняю один раз в самом конце - непосредственно перед экспортом герберов для передачи в производство. Ваш способ тоже возьму на вооружение. Изменено 27 января, 2012 пользователем stas00n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
