lanmob 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возникла задача построить нехилый преобразователь. А именно: Входное напряжение - 700 вольт 50 герц. Синус. Возможны короткие импульсные помехи до киловольта. Выходное напряжение - 3 фазы 380 вольт Мощность - 20 киловатт. Нагрузка - асинхронные двигатели. Можно выходы разделить на 4 по 5 киловатт. Как я себе это вижу. 1. Выпрямитель - ну здесь не так сложно 2. Понижающий корректор ККМ. Даже не представляю, с чего начать 3. Преобразователь частоты. Из постоянки - 3 фазы. Ну, этот можно чуть ли не готовый взять. Собственно, такие и раньше делал. Не думаю, что будет большая проблема. Собственно, основной вопрос с понижающим ККМ. Может, есть какие готовые решения, скажем, у Семикрона? Буду благодарен за любую подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Понижающие ККМ обычно делают по топологии buck-boost, заодно решается холодный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Буду благодарен за любую подсказку. Двигатель + генератор. Думаю, дешевле и надежнее не сделаете. Хотя ... Если не секрет, что это за такая однофазная сеть с напряжением 700 В ? Какой-то хитрый электротранспорт ? Интересно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Двигатель + генератор. Думаю, дешевле и надежнее не сделаете. Хотя ... Если не секрет, что это за такая однофазная сеть с напряжением 700 В ? Какой-то хитрый электротранспорт ? Интересно ... Так мне и надо трехфазный движок запустить. Пока решили проблему перемоткой движка и конденсатором :( Но криво все это Да. Хитрый электротранспорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Так мне и надо трехфазный движок запустить. Пока решили проблему перемоткой движка и конденсатором :( Но криво все это Да. Хитрый электротранспорт. В некоторых электровозах есть фазоресщепитель именно на основе умформера. Правда, не во всех. В современных трамваях и троллейбусах есть тиристорные преобразователи, но там, насколько я знаю, хватает и одной фазы ... P.S. Т.е., включили трехфазный двигатель в однофазную сеть ? Действительно, не очень хорошая идея ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Ещё вариант — обычный буст и ёмкостной делитель на 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возникла задача построить нехилый преобразователь. А именно: Входное напряжение - 700 вольт 50 герц. Синус. Возможны короткие импульсные помехи до киловольта. Выходное напряжение - 3 фазы 380 вольт Мощность - 20 киловатт. Нагрузка - асинхронные двигатели. Можно выходы разделить на 4 по 5 киловатт. Как я себе это вижу. 1. Выпрямитель - ну здесь не так сложно 2. Понижающий корректор ККМ. Даже не представляю, с чего начать 3. Преобразователь частоты. Из постоянки - 3 фазы. Ну, этот можно чуть ли не готовый взять. Собственно, такие и раньше делал. Не думаю, что будет большая проблема. Собственно, основной вопрос с понижающим ККМ. Может, есть какие готовые решения, скажем, у Семикрона? Буду благодарен за любую подсказку. При таком запасе по напряжению делать активный ККМ не вижу смысла. Поэтому - пассивный ККМ, т.е. дроссель + фильтр, выпрямитель, понижающий преобразователь, инвертор. Да - тормозной ключ с резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Зачем вам ККМ и понижать напряжение ????? Делайте 3-х фазный синус сразу с выпрямленных 700В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
