Twen 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день, подключил платку с МК, на которой настроет USART в асинхронном режиме с ПК, использовал нуль-модемное соединение без сигналов квитирования(только Rx, Tx, Gnd). Настроил скоростя 115000, режим работы...Со стороны ПК не могу принять данные,передавать могу а принять нет...смотрел сигналы осциллографом сигналы есть...ничего. Использую программку Hercules. Чем это может быть вызвано? Изменено 30 ноября, 2011 пользователем Twen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба РС вообще ничего не принимает, или бывает мусор? Использую программку Hercules. Не знаю что это, но может попробовать простой виндусовый Гипертерминал ? (Или еще лучше - TeraTerm) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Возможна физическая неисправность линии передачи данных. Попробуйте в различных терминальных программах, например, в COM Port Toolkit 3.9. Проверяйте настройки передаваемых/принимаемых пакетов данных, количество бит данных, количество "стоповых" битов и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба 90% - провода и контакты 9% - выход из строя порта на одном конце (однажды статикой от свитера убил TX на ноуте, потом дня три бился...) ну и остаток... софт МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Может включено управление потоком в программе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Чем это может быть вызвано? Здравствуйте! Предлагаю сделать заглушку на порт компьютера (Tx - RX) и отключить управление потоком (flow control). Если в этом случае не будет эха в любой терминальной программе - значит вышел из строя USART компьютера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Twen 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Буду пробовать, спасибо, результаты сообщу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
