PPO 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6. Полученное значение (441000) оказалось гораздо выше заданного в технических условиях (не менее 70000). Возможно ли такое отклонение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFTF 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба А как вы его измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6. Полученное значение (441000) оказалось гораздо выше заданного в технических условиях (не менее 70000). Возможно ли такое отклонение? А где тут отклонение? 441 000 больше чем 70 000, что и обещано изготовителем. Хоть три миллиона - жаловаться не на что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 27 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6. Полученное значение (441000) оказалось гораздо выше заданного в технических условиях (не менее 70000). Возможно ли такое отклонение? не возможно а так и есть для очень многих ОУ, в т.ч. известнейших мировых брэндов. Ошибка в 10 или более раз - так это не ошибка по этому параметру, если максимум не оговорен. коэфф усиления на постоянке - параметр хлипкий, он же уменьшаться может при приближению напряжения выхода или синфазного входного напряжения к питанию(+-) . Поэтому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба В диапазоне рабочих частот Ку также может сильно уменьшаться. Поэтому на НЧ он больше, с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Да и от температуры, по идее, должен весьма прилично зависеть. В диапазоне рабочих частот Ку также может сильно уменьшаться. Поэтому на НЧ он больше, с запасом. Безусловно - тем более если учесть, что открытый ОУ для устойчивости обычно работает как интегратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Безусловно - тем более если учесть, что открытый ОУ для устойчивости обычно работает как интегратор. Это, наверное, только частотокомпенсированные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6.А, вообще, зачем это нужно было делать, смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба Так ведь с самого начала сказано — что, дескать, это повторная приёмка, т.е. заказчиком — и очевидно, что на тему, насколько глубоко прогнил кристалл за 30 лет лежания неизвестно в чём и неизвестно где. А если серьёзно, то никакая это не приёмка, потому как если в ТУ сказно, что КУ должен быть не меньше, то по факту, что он больше, надо так и подписать в бумагах, что он годен. Впрочем, может сейчас уже можно/нужно предоставлять как отчёт и распечатку флейма с форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба кроме того, 140УД6 и 140УД7 в процессе их долгого производства неоднократно подвергались модернизации, и даже в 90-х годах они сильно отличались от прототипов. Модернизации как раз и имели целью повышение производственного запаса по основным параметрам с целью увеличения выхода годных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Если приемка - тогда надо проводить измерение Ку в диапазоне напряжений (питания и входных), частот и температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Если приемка - тогда надо проводить измерение Ку в диапазоне напряжений (питания и входных), частот и температур. Бред. Если 140УД6 с приемкой 5, какого, извините, ляда вам нужно. ОУ он и в Африке ОУ. Что ему по ТУ назначено, меньше(или больше) того вам не нужно, смело применяйте, и не парьте мозги. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Если приемка - тогда надо проводить измерение Ку в диапазоне напряжений (питания и входных), частот и температур. Это только на периодике или на квалификационных измеряется, ну и при приемке ОКР один раз. А на ПСИ- Ку по пост. току без ОС, КОСС, КВИП, Макс. выходное напряжение на заданной нагрузке (обычно 2 кОм), входные токи, напряжение смещения. Для приемки 5 все это измеряется ещё и при макс. и мин. рабочих температурах. Плюс определяется дрейф вх. токов от температуры и напряжения смещения. А, забыл ещё ток потребления. По току потребления обычно ещё и косвенно разбраковывают ОУ на разные буквы по быстродествию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Это только на периодике или на квалификационных измеряется, ну и при приемке ОКР один раз. А на ПСИ- Ку по пост. току без ОС, КОСС, КВИП, Макс. выходное напряжение на заданной нагрузке (обычно 2 кОм), входные токи, напряжение смещения. Для приемки 5 все это измеряется ещё и при макс. и мин. рабочих температурах. Плюс определяется дрейф вх. токов от температуры и напряжения смещения. А, забыл ещё ток потребления. По току потребления обычно ещё и косвенно разбраковывают ОУ на разные буквы по быстродествию. Как-то военпред порадовал - у Вас коэффициент ослабления -50 дБ а по ТУ написано не менее -40 дБ. Образец приемку не прошел :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Как-то военпред порадовал - у Вас коэффициент ослабления -50 дБ а по ТУ написано не менее -40 дБ. Образец приемку не прошел :-) Да это история с длиннющей бородой. Еще адмирал Крылов рассказывал, до революции. Заложили для обшивки броненосцев сталь прочностью 25 кг/мм. На входном контроле промеряли - 29кг! Остановили сборку. Господам военпредам тогда досталось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
