Andrey_1
120 -
0 ОбычныйИнформация о Andrey_1
693 просмотра профиля
Нужна тензостанция
Andrey_1 ответил TOG тема в Метрология, датчики, измерительная техника
pcbpiezotronics -> strain gauges http://datasheets.globalspec.com/ds/580/pcb -
УмнО! Виброускорение с акселерометра не может рассматриватися как сигнал :-) Смешно
Вопрос прочитан, отвечен и валяется Повторяю для невнимательных: Изменится частотный диапазон регистрируемых ускорений пропорционально отношению коэффициентов демпфирования до и после применения средств демпфирования. Динамический диапазон пьезоэлектрического акселерометра обычно от 1е-6 м/с2 до 1е5 м/с2
У силомеров с эластомерами коэффициент мех потерь 0.1-0.5 бывает и выше Пружина - потери 0.001 а то и меньше. В любом FFT анализаторе или усилителе заряда есть переключаемый ФНЧ - все давным давно изобретено до Вас господа - учите матчасть! Кроме резины еще есть и фетр от пианино и кожа и пр - разница будет лишь в частотном диапазоне - жестче прокладка - шире спектр удара если речь идет об измерительном молотке.
Кусок резины под шпильку акселерометра. См на сайте Брюль и Къера у них раньше были спец механические ФНЧ. Такой девайс ограничивает частотный дипазон. Вообще чтобы не влиял установочный резонанс акселерометра - собственная масса на жесткости соединения с объектом для этого достаточно ФНЧ в усилителе заряда.
sin(x)*sin(y)= 1/2 (cos(x-y)-cos(x+y)) FT(sin(x)*sin(y))=1/2[delta(x-y)-delta(x+y)] Всего лишь две
Radar Signal Processing Engineer
Andrey_1 ответил rusran тема в Предлагаю работу
Узнаю по стилю Вована Градиентыча - во щас Шафирэ присоединиться ))) -
коэффициент усиления ОУ
Andrey_1 ответил PPO тема в Вопросы аналоговой техники
К сведению покупателей Алексей Николаевич Крылов был капитаном первого ранга от иженеров-корабелов ну и академиком http://www.ksri.ru/rus/main.htm -
Как-то военпред порадовал - у Вас коэффициент ослабления -50 дБ а по ТУ написано не менее -40 дБ. Образец приемку не прошел :-) -
При этом придется городить предусилитель для динамического капсюля, а в той модели что я указал пред уже есть встроеный + еще есть модель с выходом balanced audio sensitivity ~70 mV/Pa неравномерность АЧХ миф - для голоса в домофонах достаточно полосы 50 Гц - 5 кГц
преобразование Лапласа
Andrey_1 ответил Aner тема в Математика и Физика
Matlab 2009a help laplace --- help for sym/laplace --- LAPLACE Laplace transform. L = LAPLACE(F) is the Laplace transform of the scalar sym F with default independent variable t. The default return is a function of s. If F = F(s), then LAPLACE returns a function of t: L = L(t). By definition L(s) = int(F(t)*exp(-s*t),0,inf), where integration occurs with respect to t. L = LAPLACE(F,t) makes L a function of t instead of the default s: LAPLACE(F,t) <=> L(t) = int(F(x)*exp(-t*x),0,inf). L = LAPLACE(F,w,z) makes L a function of z instead of the default s (integration with respect to w). LAPLACE(F,w,z) <=> L(z) = int(F(w)*exp(-z*w),0,inf). Examples: syms a s t w x laplace(t^5) returns 120/s^6 laplace(exp(a*s)) returns 1/(t-a) laplace(sin(w*x),t) returns w/(t^2+w^2) laplace(cos(x*w),w,t) returns t/(t^2+x^2) laplace(x^sym(3/2),t) returns 3/4*pi^(1/2)/t^(5/2) laplace(diff(sym('F(t)'))) returns laplace(F(t),t,s)*s-F(0) See also sym/ilaplace, sym/fourier, sym/ztrans. Reference page in Help browser doc sym/laplace -
ИОН для питания ОУ
Andrey_1 ответил Flz тема в Вопросы аналоговой техники
Ну и точность коэффициента передачи определяется точностью резисторов в цепях ОС По опыту УСБ шина питания грязновата - лезет оттуда ВЧ -
http://www.knowles.com/search/product.htm?x_sub_cat_id=3 www.digikey.com ~5 USD/Unit
Current Feedback Op Amp(s)
Andrey_1 ответил Gudd-Head тема в Вопросы аналоговой техники
Вопрос топикстартеру Зачем для получения большого входного сопротивления понадобилась такая экзотика как (судя по даташиту) операционник, работающий на 75 омные коаксиальные кабели? -
Поставьте номинал R2 как в даташите на Fig 5 ну и включите по той же схеме.
