Tanya 4 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Это легко достижимо. Изучайте ссылки, их уже привели достаточно. Разберётесь. Вам бы тоже чувство юмора не помешало. :rolleyes: А намёк был правильный - хорошо бы осознать, как оно унутре устроено... А мой совет - начать с учебника (родного?) русского языка. А то борщ перебарщиваете регулярно. И зря Вы считаете это хорошим вкусом (тоном). Даже в названии топика у Вас несколько ошибок. Весело у вас чувствуется. )) главное с травкой не барщить а то ножки появятся)) Ножки снаружи. Всегда были. Торчали. Приглядитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба А мой совет - начать с учебника (родного?) русского языка. А то борщ перебарщиваете регулярно. И зря Вы считаете это хорошим вкусом (тоном). Даже в названии топика у Вас несколько ошибок. ну и ладно бог с ними, это мне тут словарь в браузере подсказывает, вы еще не видели какой у меня почерк ) Ножки снаружи. Всегда были. Торчали. Приглядитесь. еще полчасика и глазки появятся :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба ну и ладно бог с ними, это мне тут словарь в браузере подсказывает, вы еще не видели какой у меня почерк ) Эх, нашли чем похвастать... Не хотелось оффтопить, но поделюсь наблюдением: грамотность - она штука комплексная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба х, нашли чем похвастать Не хвастаюсь этим :) просто могу сказать что нет у меня всяких комплексов по поводу показаться не умным или сделать ошибку, всякое бывает. Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная ссылка, как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба прежде всего выполнить свою работу качественно из за этого можно и побыть не умным Но стремиться же надо. :rolleyes: Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная ссылка, как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе? Здесь нет необходимости брать диоды в одном корпусе, но может быть просто удобнее. Учтите, что резисторы R2 нужно взять номиналом, как минимум, на порядок большим, чем R1. Да и последовательно со вторым диодом я бы включил такой же резистор R1. Из опыта: схема работает устойчивее. Температура на погрешность влиять, конечно, будет. Но, надеюсь, в пределах терпимого. Диапазон Вы не указали. Проведите натурные испытания - это недолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная 30.б ещё проще. VD2 там лишний. как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе? Будет влиять обратный ток диодов. Погрешность I*R. Существенней может оказаться погрешность от напряжения смещения ОУ (LM358?), их недостаточной RTR'ности (при однополярном питании) и разброса резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба стесняюсь спросить, а почему бы (если речь идет об оцифровке) просто не сместить входной сигнал на середину референса АЦП? и никаких ОУ и диодов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба стесняюсь спросить, а почему бы (если речь идет об оцифровке) просто не сместить входной сигнал на середину референса АЦП? и никаких ОУ и диодов тогда на 1 разряд будет меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба тогда на 1 разряд будет меньше это понятно, но может есть запас по разрешению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба просто не сместить входной сигнал на середину референса АЦП Сигнал двух полярный, ацп однополярное, если сместить на середину то из 10бит получиться 5 бит на + и 5бит на -. 5 бит мало, а если сигнал знака в схеме получать то разрешение будет 10 бит на +-. тогда на 1 разряд будет меньше Один то не жалко было бы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Сигнал двух полярный, ацп однополярное, если сместить на середину то из 10бит получиться 5 бит на + и 5бит на -. 5 бит мало, а если сигнал знака в схеме получать то разрешение будет 10 бит на +-. Один то не жалко было бы :) Так я и думала, что ТС не знает, что 10 пополам будет 9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба тогда на 1 разряд будет меньше Да не факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Так я и думала, что ТС не знает, что 10 пополам будет 9. :a14: С праздником! Давайте едениться и соглашаться ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Сигнал двух полярный, ацп однополярное, если сместить на середину то из 10бит получиться 5 бит на + и 5бит на -. 5 бит мало, а если сигнал знака в схеме получать то разрешение будет 10 бит на +-. И с арифметикой беда... К хоровицухиллу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба С праздником! а что за праздник сегодня? праздник будет 7 ноября :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
