Oleg_Gordzei 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Есть стандартный шунт 30A/75mV. Требуется цифровая индикация тока/напряжения. Вопрос: -каким образом произвести приемлемое усиление сигнала шунта (0-75mV), для подачи на вход АЦП? -как реализуется усиление с помощью ОУ с однополярным питанием? Есть куча решений на LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона). Как реализуется коррекция в данном случае на программном уровне? До этого я применял (неоднократно) ОУ с двуполярным питанием и коррекцией смещения потенциометром, всё работало на ура...а тут хочется упростить (удешевить) схему. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Вопрос: -каким образом произвести приемлемое усиление сигнала шунта (0-75mV), для подачи на вход АЦП? Ключевая фраза для поиска: "Current-sense amplifier". Их довольно много, например, у MAXIM'а: http://www.maxim-ic.com/products/amp_comp/current_sense/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба вот http://easyelectronics.ru/usilitel-tokovog...na-max4372.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Rail-To-Rail например MCP601 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Gordzei 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Rail-To-Rail например MCP601 А что даёт такое дифф. включение? Vr-это что? И при этом будет ли линейность? Изменено 18 октября, 2011 пользователем IgorKossak Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба А что даёт такое дифф. включение? Vr-это что? И при этом будет ли линейность? Спайс в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Рискну предложить еще один способ для обычных оперов -- не Rail-to-Rail. Схему детекторного приемника помните? Схема в прикрепленном файле. (Как вставить изображение в пост я не понял. Ни разу не пользовался.) Если у МК есть свободная нога, то выведите на нее меандр и подайте его на этот "детектор". Я, правда, не знаю на сколько хорошо этот способ подойдет для вашей схемы, но ВЧ-помехи по -Vcc можно загасить или RC-цепью, или поставить маленький дроссель. Вариантов масса. Опер жрет совсем чуть чуть, поэтому тут нагрузка вообще никакая. Пробуйте, может что и получится. Я так иногда делаю. Реально помогает! Главное -- не лениться искать решения. И да, извините, за качество схемы. Рисовал тем, что было под руками, хотелось по-быстрее ответить. Изменено 18 октября, 2011 пользователем IgorKossak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Смысл этих извращений неоправдан. LM358 + ICL7660 дешевле, чем специализированная микросхема с однополярным питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба Есть куча решений на LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона). Как реализуется коррекция в данном случае на программном уровне? LMV358 - rail to rail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Gordzei 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба ну а то что просто лепят на LM358? Смысл этих извращений неоправдан. LM358 + ICL7660 дешевле, чем специализированная микросхема с однополярным питанием. ICL7660 дорогая блин, вот с детектором мысль интересная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба ну а то что просто лепят на LM358? Значит тех, кто лепит или устраивает нелинейность, смущающая Вас, или они лепят не просто. Но вряд ли используют "коррекцию на программном уровне", о которой Вы размышляете. вот с детектором мысль интересная... Если только АЦП и накачка "детектора" не будут жить в одном чипе. Или если 8 бит достаточно. Но Вы так и не сказали, чем Вас не устраивает имеющееся многообразие R2R ОУ, в том числе и инструментальных. Или тираж изделия такой, что $0.05 * N = бешеные бабки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Gordzei 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Rail-To-Rail например MCP601 - 8 бит меня вполне устоит - а вот схему PASHA-ы так и не понял...Vr-это коррекция смещения что ли? - из Rail-to-Rail мне доступна только OP495GP по цене >1 EUR... - детектор + OP07CP (с доп. коррекцией смещения), дают лучшие результаты, её я раньше и использовал если однополярный Rail-to-Rail как его включать??? Изменено 19 октября, 2011 пользователем Oleg_Gordzei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) · Жалоба если однополярный Rail-to-Rail как его включать??? По схеме неинвертирующего операционного усилителя. Придется согласиться с повышенной погрешностью в начале шкалы. Изменено 19 октября, 2011 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Gordzei 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба - а вот схему PASHA-ы так и не понял...Vr-это коррекция смещения что ли? Это просто смещение - напряжение на выходе ОУ будет приподнято на ~ Vr*R4/(R3+R4). Минус схемы - в противоречивых требованиях к номиналам. Если напряжения на нижних выводах шунта и R4 равны с достаточной точностью, R1 нужно убрать и использовать обычный ОУ, а если нужен дифф. вход, проще поставить инструментальный R2R ОУ, чем так мучиться. - из Rail-to-Rail мне доступна только OP495GP по цене >1 EUR... Тады ой. В ваши края точно почту не доставляют? - детектор + OP07CP (с доп. коррекцией смещения), дают лучшие результаты, её я раньше и использовал Проблема не в самом детекторе, а в источнике его накачки. Если обеспечите незаметность токов питания этого источника и ОУ для АЦП, используйте на здоровье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
