Термостабилизация усилителя сигнала термопары
Что бы Вы ему не посоветовали, он сделает по-своему. Проверено ©.
Не или ни?
А я на полном серьезе советовала. Немного усложнено... можно и проще.
Ваше счастье, что я не хозяин этой маслобойки, а то за подобную метрологическую самодеятельность гнал бы с работы зассанной тряпкой, несмотря на изобретательность и на экономию на спичках.
Я там не работаю, меня можно просто не просить и не звать туда, что-либо делать.
С термопрами жаровни все ладится, погрешность не превышает ранее определенных пределов.
Судя по всему, Вы все же осознаете глупость выбора микрофонного кабеля в качестве компенсационного
Для жаровен обычно применяют платиновые термометры сопротивления, но можно и термопары ХК.
Главное - чтобы их подключение соответствовало метрологии.
Нет. Это уже для другой задачи. Мне необходимо сделать блок управление паровым котлом работающем на лузге, с автоматическим поддержанием заданной температуры пара на выходе (около 140гр.) с расходом примерно 500 кг/час. Вобщем, котел должен быть полный автомат
Судя по всему, Вы все же осознаете глупость выбора микрофонного кабеля в качестве компенсационного :)
ТС ведь сказал, что собирается измерять температуру холодных спаев с микрофонным или телефонным проводом. А это правильно. Но вот чем...
Как Вы это установили?
Так я и стою перед выбором, термопары или термосопротивления? О чем и спрашиваю.
С утра подумалось, с термопарами работать интересней, надо делать на термопарах. Термосопротивление, по своей сути, напоминает о бытовых приборах.
Электрочайником и спиртовым термометром.
Почему, на промышленных холодильниках используются платиновые термосопротивление разрешение 0,1гр.
а термопары на печках с высокой температурой.
вот немного написано http://chip-news.ru/archive/chipnews/200607/Article_09.pdf
150 градусов с какой, говорите, точностью?
В магазине продаются термосопротивления с допуском +-0,2 гр. в диапазоне -50 ... 250 гр., стоят в два раза дороже, в принципе устраивает.
За ссылку спасибо, сейчас посмотрю.
По ссылке нет датчиков с оформлением для пара и отвода продуктов горения.
это прямые потери в соапсток, до 5% общей массы масла, бешеные деньги.
Скажем так, меня приглашают, потому что основная парадигма моих самоделок, это уменьшить влияние человеческого фактора. К примеру, там где обычно ставят только регулятор давления, я ставлю самодельный блок управления с контролем множества факторов, для оператора там только кнопка ВКЛ, обычно рубильник. Человек включает рубильник и вся система автоматически выходит в рабочий режим, если, что-то пошло не так - сигнал аварии. Там обычно не просто один блок управления, а целая система заточена нетрадиционно, разобраться в ней никто уже даже не пытается, уже давно плюнули на это дело, проще позвонить чтоб приехал и подкрутил.
В описанной порадигме есть плюсы и минусы:
Забывчивые сонные работники, забывающие открыть какой-нить краник, не следящие за уровнем в сосуде, ленящиеся лишний раз пойти подкрутить какой-нить механизм, одним словом - человеческий фактор, портят оборудование и портят продукцию не на 5%, а на все 50%.
Все мои самоделки, на тех участках где я их установил, реально повысили производительность в 2 ... 3 раза. Отказоустойчивость оборудования продлили в десятки раз. Руководство это понимает и ему пофиг погрешность, пофиг что ремонт может осуществить только самоделкин, главное что оборудование пока еще вообще работает, главное что на выходе продукт соответствует требуемым характеристикам. Да. В самоделках есть минус, сама самоделка может привести к аварии, но без самоделки, как показывает статистика, вероятность аварии еще выше.
А по поводу последней задачи, разговор с заказчиком был простым.
Я ему говорю: у тебя заводской котел работает как положено, соответственно его паспорту, но если пользоваться им так как есть, не получится достичь желаемых результатов. Показываю это наглядно.
Он говорит: - а что делать? Мне надо чтоб котел работал.
Я говорю: - котел уже куплен и установлен, надо им пользоваться как есть, так как за него уже заплачены деньги. То что он не дает желанных характеристик, ничего не поделаешь, такая конструкция всей системы, надо было чаще советоваться, я бы может изначально получше что посоветовал.
Он говорит: - тебе легко рассуждать, ты здесь как в игрушки играешь, а в это дело были вбуханы такие бабки и как оказывается оно работать не будет. Надо хоть что-то делать иначе все пропало.
Я говорю: - я поработал у тебя целый день истопником, в принципе, человек закрепленный за котлом, прецензионно регулирующий подачу топлива и обороты двигателя дымососа, может какое-то время держать заданную температуру пара на выходе котла, но эта работа по концентрации внимания равносильна управлению автомобилем. Попробуйте так поработать месяц-другой...
Он говорит: - нет... давай делать автоматику.
На этом и порешили.
А у вас есть сертификат на работу с сосудами под давлением?. Котел это не игрушка здесь уже человеческие жизни.
А у вас есть сертификат на работу с сосудами под давлением?. Котел это не игрушка сдесь уже человеческие жизни.
Котел не поднадзорный, работает с низким давлением, в этом и основная сложность поддерживать заданную температуру пара на выходе.
Пар 200 градусов и низкое давление как то не совмещаются.
Я не говорил о 200 градусах. Я говорил,что ориентировочно после пароперегревателя требуется 140 градусов. Это "градусник" хочется приделать с пределом измерений 200 гр..
Я перед выбором, что лучше приспособить ОВЕН термосопротивления или термопары для моей задачи?
Вот посмотрите - http://www.analog.com/en/mems-sensors/anal...ts/product.html
Можно заказать образцы (по 2 штуки каждой разновидности- Вам же не 100 штук нужно), если совсем хозяина жадность обуяла. Но они и так дешевые. Более дорогие из этой серии можно купить. Ваша термопара в кожухе дороже. И никакой головной боли. Диапазон работы (холодный спай) от 0 до 50 C.
Нет. Немного не тот подход. Там точность не на много выше моего варианта измерителя. Выход аналоговый.
В этот раз я думаю сделать весь измеритель с кнопокй калибровки в "головке" термопары, связь с основным блоком по шине подобной 1-wire. Все термопары будут на одной шине питания и данных паралельно, так легче будет прокинуть обычный трехжильный провод. Основной блок будет поочередно опрашивать все термопары на линии.
Выход аналоговый.
Это же просто усилитель сигнала термопары с автоматической коррекцией температуры холодных спаев. С лазерной подгонкой и внутренним термодатчиком. Самостоятельно такое сделать будет намного дороже.
Я буду температуру холодного спая не корректировать а измерять датчиком DS18B20, в дальнейшем программно вычислять температуру рабочей среды термопары. Возможно, это будет хорошее решение, приспособить те усилители к микроконтроллеру, но придется ехать к диллеру AD за ними, возможно месяц ждать поставки. Изначально вопрос состоял в выборе между термосопротивлениями и термопарами, все остальное уже есть "под рукой".
