ILYAUL 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Тут вот "не большую" статейку нашёл . Может пригодится. :laughing: ______.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Тут вот "не большую" статейку нашёл . Может пригодится. :laughing: Весьма полезный документ. Очень доступно и позволяет разработчику благополучно избежать множества граблей на ниве измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Весьма полезный документ. Очень доступно и позволяет разработчику благополучно избежать множества граблей на ниве измерений. Естественно , иначе бы не стал выкладывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Для компенсации холодного спая суммуруются эдс а не температуры иначе ошибка может достигать более 5 градусовТемпературу холодного спая у меня измеряет цифровой датчик DS18B20 (приближенно), естественно он выдает не ЭДС, а значение температуры в градусах Цельсия. Я программно суммирую градусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Температуру холодного спая у меня измеряет цифровой датчик DS18B20 (приближенно), естественно он выдает не ЭДС, а значение температуры в градусах Цельсия. Я программно суммирую градусы. Нельзя суммировать градусы, нужно температуру холодного спая пересчитывать в э.д.с и суммировать с термопарой. Э.Д.С термопары зависит не только от разности температур но и от температуры холодного спая. И потом вы что применяете термопары длиной до 10метров (накладно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Э.Д.С термопары зависит не только от разности температур но и от температуры холодного спая. Так Вы и всех нас (остальных) запутаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Так Вы и всех нас (остальных) запутаете. Нормализованные таблицы для термопар приводятся для случая когда температура холодного спая равна 0 град. Возмите например случай Тх 50град. Отнимите от эдс про 500 град определите температуру соответствующую этой э.д.с она будет никак не 450град. Это результат нелинейности э.д.с от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Нормализованные таблицы для термопар приводятся для случая когда температура холодного спая равна 0 град. Возмите например случай Тх 50град. Отнимите от эдс про 500 град определите температуру соответствующую этой э.д.с она будет никак не 450град. Это результат нелинейности э.д.с от температуры. Вы думаете, я этого не знаю? Но Вы написали неправильно с моей точки зрения. А правильно (с моей точки зрения) - ЭДС термопары зависит от двух температур. От значений температуры спаев. Но, думаю, ТС найдет свой путь. В данном случае (при небольших вариациях нижней температуры) это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Температуру холодного спая у меня измеряет цифровой датчик DS18B20 (приближенно), естественно он выдает не ЭДС, а значение температуры в градусах Цельсия. Я программно суммирую градусы. Откуда тогда вывод: Так как по условию задачи требуется точность измерений плюс/минус 1 градус, мой прибор реализует такую точность в достаточно широком диапазоне температур окружающей среды. Вопрос решен. Я бы на Вашем месте не спешил радоваться. Опустите в воду рядом с термопарой ртутный термометр. И пока вода будет остывать от кипящей до комнатной, сравнивайте (хотя бы через каждые 5 грд.) показания Вашего прибора и термометра. Последний, конечно, должен быть хорошим, с погрешностью, как минимум, не хуже 0.5грд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Да да. Именно так сейчас и делают многие. А зря. Правильнее сказать не "а зря", а "Аминь!". Или, в просторечии, "поубивал бы!". Но просторечие это возникнет несколько позже у того кто будет эксплуатировать эту систему, работоспособную только при определенных фазах луны и конкретной скорости ветра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Ха! а кто из современных разработчиков думает о том, как будет работать его творение? Единицы. Образ мышления остальных явно проявляется в этом форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Да. Чего они извращаются? Программно же можно компенсировать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Опустите в воду рядом с термопарой ртутный термометр. И пока вода будет остывать от кипящей до комнатной, сравнивайте (хотя бы через каждые 5 грд.) показания Вашего прибора и термометра. Последний, конечно, должен быть хорошим, с погрешностью, как минимум, не хуже 0.5грд. Хорошо. На днях попробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Температуру холодного спая у меня измеряет цифровой датчик DS18B20 (приближенно), естественно он выдает не ЭДС, а значение температуры в градусах Цельсия. Я программно суммирую градусы. В этом случае надо обеспечить хороший тепловой контакт с клеммами термопары. Из-за того, что датчик температуры холодного спая модуля I-7018 ICP DAS размещен на расстоянии от клеммника, показания температуры на термопаре ХК дают разброс в 6С в зависимости от положения модуля - меняются конвекционные потоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Я бы на Вашем месте не спешил радоваться. Опустите в воду рядом с термопарой ртутный термометр. И пока вода будет остывать от кипящей до комнатной, сравнивайте (хотя бы через каждые 5 грд.) показания Вашего прибора и термометра. Последний, конечно, должен быть хорошим, с погрешностью, как минимум, не хуже 0.5грд. Сегодня, в выходной день, мне таки удалось отпробовать в действии свой прибор. Что имеем в наличии? - Мой измеритель температуры с предпоследним релизом программы. Фабричный измеритель температуры ТЕРМОДАТ-10К4, только распакованный и впервые включенный в сеть. Спиртовой термометр с диапазоном измерений 0 ... 150 гр. Кастрюлю с водой и две хром-капель термопары. Одна термопара подключена сразу на четыре входа моего прибора. Другая термопара подключена ко входу ТЕРМОДАТ. Мой прибор калибруется очень просто, несколькими нажатиями на кнопку. Запоминается холодная термопара и запоминается термопара в горячей воде 100 гр. Данные сохраняются в eeprom контроллера. Никаких подстроечных резисторов усиления операционников, никакого подбора деталей. Для всех каналов номиналы деталей одинаковы и без класса точности. Согласно инструкции к ТЕРМОДАТ, я захожу в меню и выбираю режим работы с термопарой хром-капель. Устанавливаю режим измерения до десятых градуса. Начинаю процесс сравнения показаний приборов при понижающейся температуре воды в кастрюле: 1. Вода кипит. Спиртовой 99. ТЕРМОДАТ 99,9 Мой прибор 100, 100, 100, 101 2. Вода не кипит. Спиртовой 94. ТЕРМОДАТ 95,5 Мой прибор 94, 95, 96, 96 3. Спиртовой 90. ТЕРМОДАТ 91,4 Мой прибор 90, 91, 92, 92 4. Спиртовой 78. ТЕРМОДАТ 80,3 Мой прибор 78, 79, 78, 78 5. Спиртовой 70. ТЕРМОДАТ 72,7 Мой прибор 70, 70, 71, 70 6. Спиртовой 60. ТЕРМОДАТ 64,0 Мой прибор 61, 60, 61, 61 7. Спиртовой 50. ТЕРМОДАТ 55,3 Мой прибор 51, 51, 51, 51 8. Спиртовой 39. ТЕРМОДАТ 45,6 Мой прибор 41, 40, 41, 40 9. Спиртовой 39. ТЕРМОДАТ 45,6 Мой прибор 41, 40, 41, 40 10. Спиртовой 30. ТЕРМОДАТ 37,7 Мой прибор 32, 32, 32, 32 Собственно, желаемый результат достигнут. Описанный результат был выявлен без доработок эл. схемы и при первом релизе управляющей программы. То есть, программный обработчик реализован как и планировалось, без переделок. Схема осталась та же... Схему с устройства срисую чуть позднее и для обозрения выложу на своем сайте. Включение операционников обрисовывал в начале темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
