Термостабилизация усилителя сигнала термопары
Здравствуйте!
Спаял простой усилитель сигнала термопары для АЦП микроконтроллера.
Подул на микросхему феном паяльной станции(небольшой прогрев) и напряжение на выходе поползло вниз, соответственно и регистрируемая контроллером температура.
Мне необходимо устройство для жестких условий эксплуатации. Подскажите, как правильно термостабилизоровать схему?
Мне нужна четырех-канальная система. Желательно, обшая для четырех каналов схема термостабилизации.
Ни операционный усилитель, ни резисторы, определяющие коэффициент усиления, не являются прецизионными, что требуется в измерительных устройствах. В этом и причина такой реакции на нагрев.
LM358 имеют комерческий диапазон рабочих температур. Что же Вы подразумеваете под "жестким режимом эксплуатации"?
Разберитесь с понятием дБ. На усилителях написано одно, а резисторы в делителе обратной связи дадут совсем другое значение.
А как собираетесь делать компенсацию температуры холодного спая?
Посмотрите в документации на ОУ AD8551
http://www.analog.com/static/imported-file...1_8552_8554.pdf
A HIGH ACCURACY THERMOCOUPLE AMPLIFIER
Мне надо чтоб при изменении температуры блока на 10 градусов, температура измерений менялась максимум на 1 градус. Прицензионность и холодный спай мне не нужны.
Диапазон измерений термопары 0 - 120 градусов
Только сейчас пришла мысль:
По моему, так как система четырех-канальная микроконтроллерная, дешевле и качественней дополнить систему цифровым датчиком DS18B20 измеряющим температуру блока. Корректировать температурную погрешность усилителей сигнала и АЦП микроконтроллера программно.
Как думаете?
Дык и примените в качестве датчиков DS18B20, они же до 125 градусов работают,
а
это все равно, что чесать левое ухо правой пяткой.
И с цифрой всегда работать проще.
Там серьезная погрешность после 90 градусов. Не встречал DS18B20 в таком корпусе
Мне для паровой установки. Температура может поняться и выше 125 градусов.
Дрейф нуля у LM358 7-20 мкV/град близок к чуствителности термопары. Необходимо применять прецезионные ОУ с низким дрейфом нуля. Как правило они с двухполярным питанием.
Тогда, как понимаю, придется применить и прицензионные АЦП. Внутренний АЦП контроллера, ооочень большая зависимость от температуры.
Я хотел бы сделать быстро и по простому.
А что если сделать усиление операционников одинаковым и соединить их последовательно так, чтоб "плывучесть" одного, компенсировалась "плывучестью" другого?
Выход первого усилителя подключить на отрицательный вход второго усилителя.
Если быстро и по-простому- то возьмите какой-нибудь АЦП, позволяющий напрямую термопары измерять, причем с однополярным питанием. Ну например AD7792: все в одном флаконе, на входе термопара, на выходе SPI в контроллер. Внутри и температурный датчик есть, если нужно- можете и его прочитать. Малый температурный дрейф, большая точность встроенного референса.
Кстати, его и с RTD использовать напрямую можно без всякой обвязки.
Самое правильное решение если нужна точность.
Хорошо. На будущее, мож закажу такие микросхемы. А сейчас надо делать на дешевых операционниках.
Диапазон температур 0 ... 130. Отображаемая дискретность 1 градус. Допустимая погрешность +- 1 градус. Четыре термопары ДТПL-045 хром-капель без контроля холодной спайки.
После усиления влияние дрейфа АЦП контроллера будет несущественно для Вас. 1% всегда будет. Вы можете использовать даже относительно дешевый старый OP07 или его детей и внуков.
Есть же AD595 AD594
Изменено пользователем АНТОН КОЗЛОВ
Хромель-копель, наверное? Капель... это весной с сосулей.
А что такое холодная спайка?
В любом случае Вам необходимо измерять температуру "холодных спаев" с точностью лучше 1 градуса. Тут есть для Вас проблема.
Есть же AD595 AD594
Очень дорогие для ТС.
