leocat 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба Схема модема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба А зачем 6 вывод трансформатора к земле подключён? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 8 hours ago, leocat said: Схема модема Радиолюбительство... Характеристики? Испытания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: Радиолюбительство... Повтори! Как эта схема работает пояснить можешь? Ни протез, ни симулинк не справились:) А вообще, уже в промышленных испытаниях. По поводу "Характеристик": доступ на гитхаб забанили? 4 hours ago, arhiv6 said: А зачем 6 вывод трансформатора к земле подключён? Оторви от земли, сразу увидишь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 18 минут назад, leocat сказал: Оторви от земли, сразу увидишь... Увижу что? А вообще, я про этот момент вот почему уточнил - я не вижу на фотографиях высоковольтных конденсаторов. Если С2 и С3 не высоковольтные и не Y-типа, то при их пробое из-за прямого соединения первичной обмотки с землёй вторичной обмотки пользователя этого модема может убить током. Если таким способом боритесь с помехами, то правильнее убрать это соединение и заменить его на конденсатор Y-типа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, arhiv6 said: Увижу что? А вообще, я про этот момент вот почему уточнил - я не вижу на фотографиях высоковольтных конденсаторов. Если С2 и С3 не высоковольтные и не Y-типа, то при их пробое из-за прямого соединения первичной обмотки с землёй вторичной обмотки пользователя этого модема может убить током. Если таким способом боритесь с помехами, то правильнее убрать это соединение и заменить его на конденсатор Y-типа. Конденсаторы - керамика 600V. Заменить это соединение на кондёр не получится... Да и если пробъёт, то нахер разнесет всю схему, в этом случае без разницы, есть соединение на GND, или нет... Для экспериментов используйте питание 9-24V. Можно просто 2 провода, вообще без питания. На фотографиях как раз вариант AC/DC 9-24V. На плате модема дополнительно инвертор на выходе которого DC 5V. В этом случае нужды в высоковольтных кондёрах нет. Просто керамика. И эти кондёры "в кадр" не попали, они с обратной стороны платы. Изменено 18 августа, 2020 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба Тогда я не согласен с _4afc_, это не радиолюбительство, а радиогубительство. leocat, добавьте на гитхабе и на корпусе прибора надписи крупным шрифтом "в сеть не включать, опасно для жизни - убьёт током или загорится". PS. Движок форума слово "радиогубитель" зачем-то заменял на ругательства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба Весь цимес в прошивке... Модем использует: ADC, DAC, PWM, таймеры (PWM в том числе), операционники, компараторы. Все это через матрицу коммутации. Естественно на схеме не нарисовано, ибо внутренняя коммутация блоков периферии МК. 1 minute ago, arhiv6 said: Тогда я не согласен с _4afc_, это не радиолюбительство, а извините меня, я - дебил!!!ство. leocat, добавьте на гитхабе и на корпусе прибора надписи крупным шрифтом "в сеть не включать, опасно для жизни - убьёт током или загорится". Сэр, извините, но вы - дебил! Ибо смотрите на схему. Там вроде как есть варистор и предохранитель. До пробоя кондёров дело просто не дойдёт! В первую очередь разлетается нахер варистор. Тестирование проводилось 1000V на нескольких модемных платах. Есс-но варистор - взрывается, беря весь "удар" на себя. Сгорает/взрывается предохранитель. Кондеры - нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба А на какой несущей частоте работает модем? И может быть для улучшения фильтрации помех имело бы смысл добавить в схему резонансные контуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба On 8/19/2020 at 2:29 PM, vladec said: А на какой несущей частоте работает модем? И может быть для улучшения фильтрации помех имело бы смысл добавить в схему резонансные контуры. На передачу есть такой. На приём нет смысла, хотя частично эти функции выполняет трансформатор. Архитектура системы примерно такая. В завершении разработки программа - создатель/конфигуратор прошивок для устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба как человек в 2012 году убивший полгода на испытания, скажу: в россейский бытовых эл.сетях это сказки. Честно скажу: писать - лень! Много очень. Надо информация - пишите в личку, дам свой номер, созвонимся - расскажу. 18.08.2020 в 03:50, leocat сказал: Схема модема схема работать будет. Но очень недалеко и очень капризна. У нас была почти такая же, только еще полосовой фильтр на ОУ. Данные лучше передавать в районе нуля синуса тока. Надо делать синхронизацию по Z-Cross нашу поделку обхаяли ребята из TI: радио_любительство криворукое! Скорость всего 100 Бод! привезли крутой камешек DPS: да ща мы вам 10 Мбит выдавим на весь дом! Прошло 8 лет, а они всё давят и давят... :)))))) Вообще не работает, даже в 5 метрах от розетки!только наш проект порушили, курвецы (( Изменено 25 сентября, 2020 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 18.08.2020 в 16:14, arhiv6 сказал: добавьте на гитхабе и на корпусе прибора надписи крупным шрифтом "в сеть не включать, опасно для жизни - убьёт током или загорится". Вы неправы, сударь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, aleksandr-zh said: как человек в 2012 году убивший полгода на испытания, скажу: в россейский бытовых эл.сетях это сказки. Честно скажу: писать - лень! Много очень. Надо информация - пишите в личку, дам свой номер, созвонимся - расскажу. Всего то, пол-года... Я намного более по времени "тренируюсь"... С этим модемом не так всё просто. Изначально сам себе поставил задачу: как можно проще обвеска, минимальная стоимость и повторяемость. К схеме электрической нужно добавить схему внутренней коммутации функциональных блоков МК. А там используются: ШИМ, АЦП, ЦАП, ОУ, компараторы. ОУ с программно управляемым GAIN. Тестировалось на расстоянии примерно до 200м. В том числе и на сильно зашумленных линиях. "Фишек" программно-аппаратных более чем. Простота железа ушла в сложность прошивки. Частоту 50-60 Гц модем не видит, от слова вообще. Посему есть 0 или нет - по барабану. Напряжения может не быть вовсе, ну будет работать на 2-х проводах. В качестве баловства как нагрузку брал не симметричную (2 провода), а кусок провода - как антенна. В этом случае работает в режиме радио передатчик-приемник. Но тут действительно - не далеко, несколько десятков метров. Слабый сигнал для радио. И да,скорость 19200. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба серьёзно ну, 19200 и я имел. Но не на всех линиях, не во всех домах. под какой Cenelec попадаете? Я про частоты :) https://www.researchgate.net/figure/Frequency-bands-CENELEC-G3-FCC-allowed-for-PLC-communication-on-power-grid_fig1_336104511 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, aleksandr-zh said: серьёзно ну, 19200 и я имел. Но не на всех линиях, не во всех домах. под какой Cenelec попадаете? Я про частоты :) https://www.researchgate.net/figure/Frequency-bands-CENELEC-G3-FCC-allowed-for-PLC-communication-on-power-grid_fig1_336104511 Да, этот вопрос тоже изучался. Тщательно. 160м, любительский диапазон. Частота выбрана как раз для телеграфа и такая, которая никем не используется. У энергетиков - ниже. HomePlug - выше. Никто никому не мешает. Мощность тоже рассчитывалась исходя из требований энергетиков. Для справки - довольно долго работал главным конструктором интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Модемы как раз от TI. Prime G3. Cosem/DLMS. Тяжелые воспоминания... Так же разрабатываю модемы стандарта HomePlug 10 мбит. QCA7000. Есть подозрение, что в этих делах опыт - не малый:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
