khlenar 5 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Отлично. Судя по фото черный обсолютно черный. Шаговики используете, или др. с датчиками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Штука интересная. Для засветки используете лазер и оптику из сидюка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Сколько времени уходит на печать такой штуки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба чуть попозже выложу статью с развернутыми комментариями база - переделанный пико проектор + любой станок с чпу под управлением Mach3 полный шаблон - типографский, пока гонял "паззл" из 16 кадров по предварительным рассчетам поле 140х220мм (рабочее поле моего станка http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...c=832&st=0) будет пробегать за 8 мин., может несколько быстрее. К сожалению, это аппаратные ограничения бюджетной технологии. А именно - частота регенерации DMD матрицы 120Гц, что при коротком времени засветки (порядка нескольких микросек.) не дает правильной картинки. на отпечатке видны микрозеркала в процессе переключения. выглядит это так - норма, норма, норма, не правильныя картинка = бракованный шаблон. Не миватек конечно, зато дешево и доступно P.S. а цвет там действительно черный :) Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Поигрался с настройками станка и программой. Тестовую матрицу 4x4 кадров: система пробегает за 6 секунд в пересчете на поле 140х220 мм получается 6.7 мин. Изменено 22 ноября, 2012 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Мне кажется, здесь время не имеет большого значения, главное качество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Шаблончик напечатал: Со стороны эмульсии: Не знаю как на фотографии, а в живую, если смотреть под углом на поверхность пленки, не видно разнотонность заливки черным и дефекты стыковки кадров. Размер шаблона 90х60 мм, время отрисовки 1 мин. 28 сек. Риал-тайм под виндами тот еще :twak: Есть еще над чем поработать в плане точности рисунка. Однако вопрос изготовления фотошаблонов я для себя решил. Вот такие дела ... Изменено 25 ноября, 2012 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба Поздравляю! Завидки берут. А какая ширина/зазор минимальные на ПП получаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба я выше писал, ~0.1-0.08 (это уже на резисте). меньше просто не пробовал при выравнивании поля засветки, на одном из неудачных сэмплов, по микроскопом, можно было увидеть зазоры между микрозеркалами! без увеличения это выглядит как серый цвет. Изменено 25 ноября, 2012 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 0 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба на вид как заводская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Статейку краткую заделал http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3277 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Скажите, а "печатающая головка" - это "кусок проектора" или где-то модуль отдельно покупали? В общем на фото - это что у вас? Второй вопрос - а не думали насче того, чтобы миновать этап фотошаблона, а сразу светить мощным УФ диодом на фоторезист? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Скажите, а "печатающая головка" - это "кусок проектора" или где-то модуль отдельно покупали? В общем на фото - это что у вас? Второй вопрос - а не думали насче того, чтобы миновать этап фотошаблона, а сразу светить мощным УФ диодом на фоторезист? Начинка от проектора. Корпус только резал, для жесткого крепления к станку. По поводу прямого экспонирования: менно этим в свободное время занимаюсь. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Alligator75, а что за модель проектора? Я так понял, вы просто источник света заменили и фокусное расстояние пересчитали? Разрабатывать каких-либо дополнительных плат сопряжения не пришлось? А не проще ли, в долгосрочной перспективе, дабы сделать управление менее громоздким, а устройство более самостоятельным, поступить следующим обарзом: сделать платку, со SDRAM, в которую будет грузиться растровая картинка, эта же платка будет подавать STEP и DIR сигналы на станок. А дальше просто - выводим картинку по кускам, светим определенное время, затем STEP и DIR, для перемещения каретки на ширину области проекции и так далее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Alligator75, а что за модель проектора? http://www.optomaru.ru/picoconsumer.aspx?P...mp;PTypeDB=Pico Я так понял, вы просто источник света заменили и фокусное расстояние пересчитали? Разрабатывать каких-либо дополнительных плат сопряжения не пришлось? Управление источником света от внешнего мк. Источник света штатный. По оптике - пришлось смещать объектив ближе к DMD матрице, соответственно изготавливать новое крепление. А не проще ли, в долгосрочной перспективе, дабы сделать управление менее громоздким, а устройство более самостоятельным, поступить следующим обарзом: сделать платку, со SDRAM, в которую будет грузиться растровая картинка, эта же платка будет подавать STEP и DIR сигналы на станок. А дальше просто - выводим картинку по кускам, светим определенное время, затем STEP и DIR, для перемещения каретки на ширину области проекции и так далее? Само собой разумеется. Просто мне было лень в это глубоко погружаться :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
