Сверхточное измерение напряжений
В 20.09.2023 в 17:20, UART сказал:
Мой вопрос: если есть прибор с 8 знаками, то как делался эталон, особенно первый, чтобы прибор до 8 знаков откалибровать...
откуда вообще узнали, что у резистора именно такой номинал с 8 знаками... если до этого таких приборов (такой точности) не было в природе...
  Ваш вопрос должен быть переадресован в отдел стандартизации и метрологии - только там могут дать конкретный ответ. Только у них в специальных условиях хранится эталон, который может быть использован для поверки Вашего прибора в соответствие с схемой поверки на него.
 В большинстве случаев такая точность измерения не более чем рекламный фокус. В подавляющем числе случаев Вы заплатите за иллюзию "точности"...
Обычно квалифицированный метролог практически точно знает классы приборов для каждой схемы измерения и необходимых условиях поверки.
18 часов назад, UART сказал:
Выше дали ссылку на эффект Джозефсона, на его основе сделан эталон напряжения, эталоны тока  и сопротивления тоже есть, вот здесь Государственные первичные эталоны (ГПЭ), государственные первичные специальные эталоны (ГПСЭ) ВНИИМ им. Д.И. Менделеева ГЭТ 14-2014 ГПЭ единицы электрического сопротивления по ним и сличают рабочие эталоны и затем вольтметры/компараторы,меры сопротивлений. В статье (и в ссылках под ней) даны некоторые  подробности Особенности передачи размера единицы электрического сопротивления от эталона к рабочим средствам измерения .
Согласно ГПС первичный эталон напряжения на основе эффекта Джозефсона обеспечивает стандартную неопределённость воспроизведения 0,001 ppm, что на порядок меньше веса е. м. р. 8-1/2 разрядного вольтметра.
Другое дело, что передавать даже самому точному вольтметру размер единицы с такой неопределённостью совершенно бессмысленно, т.к. "длина шкалы" определяется (ограничивается) в основном монотонностью и шумовой полкой АЦП, а показатели точности - временной и температурной нестабильностью ИОН. Вот, для примера, соотношение упомянутых параметров для нескольких мультиметров, которые я смог вспомнить:
Изменено пользователем iddqd2001
очепятки
Иллюзия по части "необходимой" точности основана по большей части "здоровыми" амбициями потенциальных потребителей. Внимательно почитайте инструкцию ко всем особо "точным" средствам измерения - там указаны не менее "жесткие" условия, при которых названная точность будет иметь место. Зайдите в свой отдел стандартизации и проконсультируйтесь о возможности поверки вашего прибора. Вам просто выдадут список средств измерений, поверку которых они выполняют, - список приборов будет на удивление коротким. Это означает, что все остальные приборы будут обеспечивать заявленную "точность" только в течение срока, который будет указан в паспорте на прибор. В большинстве случаев этот период не более года после его приобретения в магазине.
1 час назад, SVNKz сказал:
Бывает и чаще не амбициями, а потребностью.
Можно зайти не в свой отдел, а в уполномоченную контору, где возможности есть.
