Перейти к содержанию
Датчики для температуры > 150 градусей
//А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства.
А почему вода кипит при 100C? Свыше 250C вероятность пробоя =100%. До этой темп. если пользоваться микротоками, то работать будет. Свыше, даже они не помогут.
И еще раз повторюсь, если написано "до", то это не означает "при". Поэкспериментируйте, возмите новенький имп. электролит. конденсатор на раб. напр. 100 вольт. и включите его к ист. напр. 100в, поварьируйте напряжение...
//Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее).
Одни люди любят теоретически вывести формулу, универсальную, с погрешностью 0%. Это они делают всю жизнь. Другие делают интерполяцию, чаще всего - полиномом n-ой степени, на некоторый промежуток. И радуются. Потому что при незначительном расхождении (повторяю! на промежутке) требуется минимум времени затрат!
//Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
да, хоть, кусок медной проволоки...
Короче, вопрос в теме был "можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град."
так вот, ответ: в любой документации есть следующие данные, как максимальная рабочая температура, и макс. температура хранения (через прибор ток не идет), макс. температура, после воздействия которой прибор не испортится (здесь еще указывается время воздействия)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы говорите о физике, но сами предлагаете ни что иное, как камлание с бубном. Я никогда не сомневался в том, что приборы, сделанные для работы при температуре <150гр не будут работать при 250гр. Но это лишь вопрос технологии. Убежден, что физические свойства кремния позволяют сделать прибор, который будет работать и при 250, и ни о каком гипотетическом "пробое" речь идти не будет (кстати, интересно, что есть пробой в приведенных Вами примерах?). Никаких качественных изменений в материале при конкретной данной температуре не возникает, а зависимости его физических свойств от температуры при 250гр представляют собой непрерывные функции. Однако, такая технология мне неизвестна. Поэтому мой вопрос был, повторяю, практического свойства, т.к. и мне нужны приборы, работающие при высокой температуре.
Ссылка на сообщение
Повторюсь, MOS FDSOI фирма Honeywell _http://www.ssec.honeywell.com/hightemp/
Ссылка на сообщение
Вот это уже дело! Большое спасибо за ссылку. :) Купить, конечно, будет тяжело... :(
Ссылка на сообщение
Ну если надо для зеленых человечков, обращайтесь. Надеюсь, что со временем и у нас получится, конкретно.
Ссылка на сообщение
вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ?
Интересно, при какой же? :blink:
при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости
и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения?
Если уровень Ферми находится в зоне проводимости - то такой полупроводник называют вырожденным. Да, он имеет низкое сопротивление, но все равно не становиться металлом.
Теоретически полупроводник станет металлом когда сомкнуться зона проводимости и валентная зона. Для кремния это произойдет при температуре около 2400K.
Ограничения же на температурный диапазон для кремниевых приборов для стандартной технологии связаны с экспоненциальным ростом токов утечки pn-переходов, снижению пороговых напряжений и подвижности. SOI позволяет частично решить эти проблемы.
Помимо SOI к высокотемпературным технологиям относятся SiC и GaN, однако о серийных ИС на их основе я не слышал.
Ссылка на сообщение
Если большая точность не нужна - то можно использовать стеклянный кремниевый диод - люди его на паяльник вешают для температурной стабилизации , а там как известно t за 200 .
Ссылка на сообщение
Соврешенно верно. Энергия Ферми для рассмотрения механизма проводимости полупроводника является довольно-таки абстрактной величиной, ведь она определяется для 0 К. Играет роль только ширина запрещенной зоны и температура. Кроме того, на расположения уровня Ферми сильное влияние оказывают примеси (о них все как-то забыли, а ведь "полезной" для кремниевых приборов является именно примесная проводимость).
Да, только вот сам кремний при этой температуре станет жидкостью с совершенно другим механизмом проводимости... Кроме того, с моей точки зрения, полупроводник металлом стать не может в принципе, но это, скорее, вопрос терминологии - определения даются обычно для комнатной температуры, но могут быть и другие.
2 monitor7
Никаких шансов, к сожалению. Да и тема, похоже, скоро прикажет долго жить... Радует, что у нас хоть что-то делается.
Ссылка на сообщение
:1111493779: Понимаю что тема ужо давно померла, но для будущих поколений оставлю полезный совет в надежде что они (будущие поколения) доберутся до него сквозь всю кучу флейма, присутствующего в этой ветке.
PHILIPS KTY84 --40 -:- +300oC
:santa2: C наступающим 2006!
KTY84.pdf
Ссылка на сообщение
желательно с цифровым выходом :cheers:
ЮМОРИСТ?
ты о чем спрашивал в первом посте?
Ссылка на сообщение
Если от филипка дорого, то есть классика - термопары. С керамической изоляцией скорее всего нужны будут.
Ссылка на сообщение
arttab, Стоимость KTY84 - около 1$
net, пользователя по имени ЮМОРИСТ я чегойто в энтой ветке не вижу, поэтому понял что вопрос ко мне. Но че-к чему, какой еще первый пост???
А насчет цифрового выхода - ты видал как тут вумные люди грызлись демонстрируя свои знания по поводу поведения полупроводников при высоких температурах? Так вот, впринципе ониж правы. Логика там может и выживет, но работать-циферки считать точно не будет!
Кстати, подскажите кто в курсе - в паяльных станциях че во всех термопары ставят? Там ыть верхний предел 500оС нужно принимать.
Ссылка на сообщение
В некоторых термопары, у некоторых индукционный нагрев и материал жала с точкой кюри фиксированной, у некоторых РТС керамика
Ссылка на сообщение
Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка)
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)...
Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется)
Ну это вы зря. Тонкопленочные платиновые терморезисторы от Honeywell HELL7xx продаются на каждом углу и стоят начиная от 2$.
А от Heraeus
http://www.heraeus-sensor-nite.com/cgi-bin...lng=d&tpl=Frame
так и вообще есть менее 1$. Дистрибьютор, правда, где-то в Беларуси.
Ссылка на сообщение
Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град.
А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк.
Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град.
могу подсказать серийно выпускаемый кремниевый датчик температуры до 200-250 градусов, разработала наша лаборатория десяток лет назад, выпускается в Голландии, наверное мона купить в России. Если есть желание - вышлю название.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
